Autor Tema: Zip 50 2t  (Posjeta: 2587 )
Offline Matic180
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Gilera runner FXR
Zip 50 2t
« : 07 Listopad, 2019, 22:49:44 »
Imam problema sa zipom 50 2t. Ugradim novu radilicu i ležajeve, a kad zategnem vijke koji drže oba dijela motora, radilica se prestaje vrtjeti. Kad otpustim vijke, pomiče se ponovo. U čemu je problem?
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #1 : 07 Listopad, 2019, 23:02:33 »
Mislis vijke kojim stegnes oba bloka?
Jesi otkocio radilicu nakon ugradnje?
Vjvj zbog toga . Stegni vijke i preko nekog drveta lupi lagano s jedne i s druge strane radilice da ju otkocis
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2019, 23:04:47 PchelaUbica »
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #2 : 07 Listopad, 2019, 23:38:39 »
Da. Pokušao sam ovo i ne radi, ali čim otpustim vijke kreće se. Također je bilo zaista teško sastaviti oba bloka.
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #3 : 07 Listopad, 2019, 23:57:59 »
Kako mislis bilo je tesko?
Na koji nacin si ugradivao to
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #4 : 08 Listopad, 2019, 00:08:15 »
R.I.P.
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #5 : 08 Listopad, 2019, 00:29:35 »
  • Postova: 7007
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #6 : 08 Listopad, 2019, 00:58:21 »
Izvadi sve van,radilicu na centriranje,lezaje u kantu i ponovi stvar,samo ovaj put plati nekome tko zna... :icon_thumright:
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #7 : 08 Listopad, 2019, 06:55:47 »
Ili detaljno prouci kako se ugraduje radilica :dontknow:
Nije ni to bas neka nauka.
A tema ima sigurno.
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #8 : 08 Listopad, 2019, 10:23:07 »
Pokušao sam to raditi kao u ovom videu () uvijek je uspio, ali ovoga puta na kraju je bilo prostora od 1 mm i morao sam pokušati nekoliko puta pritisnuti blokove zajedno. Ležajevi se vrte dobro i ne izdaju nikakav zvuk.
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #9 : 08 Listopad, 2019, 11:06:46 »
Tako se ne ugraduje radilica...
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #10 : 08 Listopad, 2019, 11:11:57 »
I prije sam grijao blok
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #11 : 08 Listopad, 2019, 19:04:13 »
Nisi dovoljno ugrijao. Prvo lezaje u vruce ulje celicne na 200C poliamid na 120C da kliznu na radilicu.
Onda veliki blok grijes na dosjedu da kad pljunes na njega ispari, radilica s lezajem klizne unutra, namazes na veliki diht masu, grijes mali blok isto tako i sklopis sve bez ikakvih kemijanja uvlakaca izvlakaca. Stegnes sarafe dijagonalno i dok je sve toplo kucnes koji put radilicu po krakovima da se vrti lagano.
Ovo sve je napisano vec bezbroj puta tu na forumu
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #12 : 08 Listopad, 2019, 21:09:44 »
Danas sam sve rastavio. Sastavio sam je onako kako ste mi rekli i nisam imao problema. Prije toga u jednom je otvoru za vijak bio mali komad dihtmase koji je blokirao oba bloka. Ovaj put je sve išlo glatko. Ali kad sam stegnuo vijke, radilica se prestala vrtjeti
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #13 : 08 Listopad, 2019, 21:22:36 »
Kad stegnes onda treba otkocit radilicu znaci udarit je po kraku variomata najcesce, navijes maticu malo i cekicem po njoj lupnes jednom ne prejako da sjedne sve, ali to najbolje dok je sve toplo. I isto tako kad je to sve toplo puno se lakse vrti nego kad se ohladi, ali svejedno se treba lagano vrtit i kad se ohladi. A kad semering ugradis onda je noramlno da se teze okrece
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #14 : 08 Listopad, 2019, 21:23:38 »
Kad stegnes blokove onda ju odkocis dok je sve vruce jos. Znaci da nisi napravil sve kako pise.
  • Postova: 7007
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #15 : 08 Listopad, 2019, 21:23:50 »
Moras ju otkocit,ocito nije sve sjelo kak treba kad ti se prestala vrtit.
Malo popustis vijke,sa boka izlupas,pazi na navoje,matice gore naserafi i onda dotezi i tuckaj.
Ako si radilicu napresavao sa blokom odma cu ti rec da ce ti krakovi bacat kad sve sklopis jer si ju silom ugrađivao.Zato sam ti i rekao da mora na centriranje.
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #16 : 08 Listopad, 2019, 21:26:32 »
nemora uvjek, sve ovisi, ja sam svoju na reliju isto uprešao stezanjem bloka pa eto još se vrti, već 13 hiljada i niš se nije spigalo
  • Postova: 7007
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #17 : 08 Listopad, 2019, 21:28:22 »
Al je razlika sto si ti napresao,a on nije,vjerovatno zato i je dobila po lampi jer je silio do maximuma,a nije sjela.
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #18 : 08 Listopad, 2019, 21:31:55 »
A jbg treba ju okomito upresat, onda ce sjesti. Dosta da pode 1mm u koso i gotovo.
Mene zanima je li tko novu radilicu iz kutije ispitao i centrirao? Meni se vec 2 puta dogodilo da mi pocne vibrirat dobro pod nogama nakon ugradnje, prvo sam mislio da je to zbog punih polutki, ali onda sam jednu ugradio isto pune polutke i nema vibracija. A ove dvije su pravilno ugradene i presle su vec dobro preko 5k km svaka i jednako tresu ko prvog dana. Probao sam i sve sarafe dekla vratit i isto je.
Tako da sam dosao do zakljucka da bi mogle i nove radilice bit van balansa? Mozda su zato one malossi i ostale skupe, jer ih nakon proizvodnje dodatno provjere i centriraju?
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #19 : 08 Listopad, 2019, 21:59:44 »
Ja sam prije par godina kupio neku ljevu sa punim polutkama koja je na oko bila spigana a kad se zavrti felsala u 16pm, vratio ju nazad u ducan
