Autor Tema: Zip 50 2t  (Posjeta: 2576 )
Offline Matic180
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Gilera runner FXR
Zip 50 2t
« : 07 Listopad, 2019, 22:49:44 »
Imam problema sa zipom 50 2t. Ugradim novu radilicu i ležajeve, a kad zategnem vijke koji drže oba dijela motora, radilica se prestaje vrtjeti. Kad otpustim vijke, pomiče se ponovo. U čemu je problem?
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #1 : 07 Listopad, 2019, 23:02:33 »
Mislis vijke kojim stegnes oba bloka?
Jesi otkocio radilicu nakon ugradnje?
Vjvj zbog toga . Stegni vijke i preko nekog drveta lupi lagano s jedne i s druge strane radilice da ju otkocis
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2019, 23:04:47 PchelaUbica »
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #2 : 07 Listopad, 2019, 23:38:39 »
Da. Pokušao sam ovo i ne radi, ali čim otpustim vijke kreće se. Također je bilo zaista teško sastaviti oba bloka.
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #3 : 07 Listopad, 2019, 23:57:59 »
Kako mislis bilo je tesko?
Na koji nacin si ugradivao to
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #4 : 08 Listopad, 2019, 00:08:15 »
R.I.P.
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #5 : 08 Listopad, 2019, 00:29:35 »
  • Postova: 7004
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #6 : 08 Listopad, 2019, 00:58:21 »
Izvadi sve van,radilicu na centriranje,lezaje u kantu i ponovi stvar,samo ovaj put plati nekome tko zna... :icon_thumright:
  • Postova: 5079
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #7 : 08 Listopad, 2019, 06:55:47 »
Ili detaljno prouci kako se ugraduje radilica :dontknow:
Nije ni to bas neka nauka.
A tema ima sigurno.
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #8 : 08 Listopad, 2019, 10:23:07 »
Pokušao sam to raditi kao u ovom videu () uvijek je uspio, ali ovoga puta na kraju je bilo prostora od 1 mm i morao sam pokušati nekoliko puta pritisnuti blokove zajedno. Ležajevi se vrte dobro i ne izdaju nikakav zvuk.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #9 : 08 Listopad, 2019, 11:06:46 »
Tako se ne ugraduje radilica...
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #10 : 08 Listopad, 2019, 11:11:57 »
I prije sam grijao blok
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #11 : 08 Listopad, 2019, 19:04:13 »
Nisi dovoljno ugrijao. Prvo lezaje u vruce ulje celicne na 200C poliamid na 120C da kliznu na radilicu.
Onda veliki blok grijes na dosjedu da kad pljunes na njega ispari, radilica s lezajem klizne unutra, namazes na veliki diht masu, grijes mali blok isto tako i sklopis sve bez ikakvih kemijanja uvlakaca izvlakaca. Stegnes sarafe dijagonalno i dok je sve toplo kucnes koji put radilicu po krakovima da se vrti lagano.
Ovo sve je napisano vec bezbroj puta tu na forumu
Offline Matic180
  • Postova: 26
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #12 : 08 Listopad, 2019, 21:09:44 »
Danas sam sve rastavio. Sastavio sam je onako kako ste mi rekli i nisam imao problema. Prije toga u jednom je otvoru za vijak bio mali komad dihtmase koji je blokirao oba bloka. Ovaj put je sve išlo glatko. Ali kad sam stegnuo vijke, radilica se prestala vrtjeti
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #13 : 08 Listopad, 2019, 21:22:36 »
Kad stegnes onda treba otkocit radilicu znaci udarit je po kraku variomata najcesce, navijes maticu malo i cekicem po njoj lupnes jednom ne prejako da sjedne sve, ali to najbolje dok je sve toplo. I isto tako kad je to sve toplo puno se lakse vrti nego kad se ohladi, ali svejedno se treba lagano vrtit i kad se ohladi. A kad semering ugradis onda je noramlno da se teze okrece
  • Postova: 5079
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #14 : 08 Listopad, 2019, 21:23:38 »
Kad stegnes blokove onda ju odkocis dok je sve vruce jos. Znaci da nisi napravil sve kako pise.
  • Postova: 7004
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #15 : 08 Listopad, 2019, 21:23:50 »
Moras ju otkocit,ocito nije sve sjelo kak treba kad ti se prestala vrtit.
Malo popustis vijke,sa boka izlupas,pazi na navoje,matice gore naserafi i onda dotezi i tuckaj.
Ako si radilicu napresavao sa blokom odma cu ti rec da ce ti krakovi bacat kad sve sklopis jer si ju silom ugrađivao.Zato sam ti i rekao da mora na centriranje.
Online zvonkec92
  • Postova: 6726
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #16 : 08 Listopad, 2019, 21:26:32 »
nemora uvjek, sve ovisi, ja sam svoju na reliju isto uprešao stezanjem bloka pa eto još se vrti, već 13 hiljada i niš se nije spigalo
  • Postova: 7004
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #17 : 08 Listopad, 2019, 21:28:22 »
Al je razlika sto si ti napresao,a on nije,vjerovatno zato i je dobila po lampi jer je silio do maximuma,a nije sjela.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #18 : 08 Listopad, 2019, 21:31:55 »
A jbg treba ju okomito upresat, onda ce sjesti. Dosta da pode 1mm u koso i gotovo.
Mene zanima je li tko novu radilicu iz kutije ispitao i centrirao? Meni se vec 2 puta dogodilo da mi pocne vibrirat dobro pod nogama nakon ugradnje, prvo sam mislio da je to zbog punih polutki, ali onda sam jednu ugradio isto pune polutke i nema vibracija. A ove dvije su pravilno ugradene i presle su vec dobro preko 5k km svaka i jednako tresu ko prvog dana. Probao sam i sve sarafe dekla vratit i isto je.
Tako da sam dosao do zakljucka da bi mogle i nove radilice bit van balansa? Mozda su zato one malossi i ostale skupe, jer ih nakon proizvodnje dodatno provjere i centriraju?
Online zvonkec92
  • Postova: 6726
Odg: Zip 50 2t
« Odgovori #19 : 08 Listopad, 2019, 21:59:44 »
Ja sam prije par godina kupio neku ljevu sa punim polutkama koja je na oko bila spigana a kad se zavrti felsala u 16pm, vratio ju nazad u ducan
