Autor Tema: Aprili gulliver 50cm loš start  (Posjeta: 6212 )
Offline Plavac55
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: Aprilia sr50
« : 03 Listopad, 2019, 19:41:42 »
Kupio sam apriliu guliver  50ccm imam problema sa startom motor kmeči u startu kad krece prvih 5 metara onda od jednom uhvati povuče nenormalno  al nmg krenit u maloj uzvrdici ako nogama ne poguram  al kad uhvati onda dere ne znam sta je problem  kada sam skino deklo vidio sam da je polini remen i variomat remen je u dobrom stanju sad  ne znam do cega je hvala svima koji pomognu
Odg: Aprili gulliver 50cm loš start
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2019, 19:51:19 »
Kolko je sirok taj polini remen :dontknow:
Mozda ne sjeda skroz na bolcnu pa je start mrtav.
Ili podsajbat variomat ili tvrđe federe u kvacilo
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2019, 19:56:07 »
Remen je 17mm a sajbice nikakve nemam na variomatu bas nikakve ?
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2019, 20:00:11 »
A kakve role imaš ? Težina.
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2019, 20:02:22 »
Ne znam nisam vago  koliko bi trebo stavit težinu od prilike?
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2019, 20:05:02 »
Pa probati sa lakšim od tih trenutnih, ali izvagati prvo te u variomatu. Težina ti zavisi od centralne opruge najviše, ali ima i drugih faktora.
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2019, 20:10:57 »
Ako je centralna tvrđa jel idu lakse il teze rolnice ?
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2019, 20:12:37 »
Teže, ali moraš isprobati nekoliko težina da bi znao koje ti odgovaraju. Centralna opruga je fabrička ?
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2019, 20:20:57 »
Stavio sam neku zlatnu od malossi delta fly kvacila   kad sam stavio malossi kvacilo  isto se desava treba mu jedno 5 metara da krene kmečii samoo al onda kad uhvati pocne pravit veliki broj obrataja a ne vuče isto se tako desi sa tvornickim kvacilom samo kad uhvati nakon 5 metata dobro vuce   ne pravi puno rpm
« Odgovori #9 : 03 Listopad, 2019, 20:23:45 »
Probaj lakše role i naštelovati karb.
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #10 : 03 Listopad, 2019, 20:26:01 »
Sa kojim kvačilom i koliko lake rolnice ?
A  na karb imam 2 sarafa jedan manji jedan manji  de mi reci kad zavrcem onaj veliki jel smanjujem zrak il povecavam?
« Odgovori #11 : 03 Listopad, 2019, 20:36:55 »
Niko ti ne može reći koje tačno rolnice, jer je svaki skuter priča za sebe. Prvo izvaži na kuhinjskoj vagi zbirno te u variomatu, pa podijeli sa 6 i dobićeš težinu. Onda nabaviš lakše od tih, za pola grama ili još lakše (ako je do njih) Ne znam kakva je to zlatna opruga na Malossi kvačilu, znam za žutu, bijelu, ljubičastu itd. Veliki vijak je ler gas, mali smjesa. Zavrtanjem malog smanjuješ zrak, odvrtanjem povećavaš (opet zavisi koji karb imaš). Slikaj svjećicu, pa stavi slike ovdje.
BTW, imaš tema tovar o štelovanju karba, prouči i onda probaj sam.
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #12 : 03 Listopad, 2019, 20:47:16 »
Ok. a na  kablu gdje se  stavlja svecica pise NGK  a svjecica je neka obicna naj obicnije mozda zbog toga? I zanimaju me te podloske variomata mozda je do toga sutra cu provjerit jel sjeda remen skroz na drno
« Odgovori #13 : 03 Listopad, 2019, 20:55:12 »
Sutra kad budeš skidao svjećicu, gledao remen i sve što budeš provjeravao, slikaj i slike na forum.
https://postimages.org/hr/
Tu uploaduješ i link staviš na forum. Prije ćeš dobiti pomoć i odgovor na pitanja.
Podloške koje ti je Matija spomenuo idu izmedju bolcne i ventilvara, ako je remen širi da sjedne na bolcnu. Da li imaš izmedju matice na kraju i ventilvara (ventilatora) nije toliko bitno, osim ako ti ne pravi problem pri dotezanju ili kurblanju.
Slike, pa će forumaši koji znaju puno više od mene možda da ti pomognu.
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #14 : 03 Listopad, 2019, 20:58:37 »
Kad si kod kurblanja  kad kurblam.cesto puta ne ufati u deklu tamo samo pukne ono  proklize ??
« Odgovori #15 : 03 Listopad, 2019, 21:05:44 »
Slikaj, postavi, i dobićeš konkretne odgovore.
Zupčanik kurble izlizan, možda ti je i predaleko zvijezda na ventilatoru u nedostatku šajbice...
Samo kucaš u gugl problem i
https://www.google.com/search?q=preska%C4%8De+kurbla+na+skuteru+site:forum.mojskuter.com&sa=X&ved=2ahUKEwiZnsXP5IDlAhUhMuwKHXL7DfAQrQIoBDAGegQICBAP&biw=1280&bih=888
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2019, 21:08:01 gavranpero »
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #16 : 03 Listopad, 2019, 21:08:11 »
Prije svega hvala ti na odgovorima nije nista izlizano kurbla je promjenjena jedino msm da je to daleko nema te sajbice  al jbg kad ne znam kako to izgleda i gdje se stavlja ?
Offline Plavac55
  • Postova: 56
« Odgovori #17 : 03 Listopad, 2019, 21:15:50 »
[/url]/img]
« Odgovori #18 : 03 Listopad, 2019, 21:22:38 »
Znači, variomat  ide prvi na osovinu, bolcna, remen i ventilator. Ako je ventilator preblizu variomatu, remen ne može da sjedne i imaš odmah prenos, na niskim obrtajima. Skuter treba kreće na nekih 4500-5500 otprilike. Šajbice idu na kraj bolcne, prije nego što staviš ventilator, ali debljine onoliko koliko treba da sjedne remen normalno do kraja na bolcnu kad sve zategneš. Znači one odmiču ventilator prema poklopcu dekla i kurbli. Možda bi ti to riješilo i preskakanje kad kurblaš.
Variomat ti je malo pojeden.
« Odgovori #19 : 03 Listopad, 2019, 21:24:46 »
Ne mora biti do toga, vidi prvo jel ti remen leži na bolcni ili ne.
