Autor Tema: 70ccm sa serijskim auspuhom?!  (Posjeta: 16660 )
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« : 26 Rujan, 2019, 13:51:15 »
Tko ima iskustva sa slaganjem 70ccm kita na serijski auspuh??
Sta sve moze ostati serijski u toj opciji i kako to funkcionira? Sta je sa prijenosom i kako stelati karburator ?
Frend ima novi nrg i hoce staviti jacu termo grupu, ali da auspuh ostane serijski ili eventualno zamjenski za serijski, nikakve rezo spuhove!
Cuo sam par pozitivnih iskustava o tome, ali u praksi nisam vozio i nemam iskustva sa tom kombinacijom
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
  • Postova: 5121
Odg: 70ccm sa serijskim auspuhom?!
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2019, 14:14:13 »
Frend oce jacu termogrupu?
Kakva je to jaca termogrupa?
Moze stavit kit 70 na serijalu i vozit. Treba naravno pojacat sa goriviom. Ali osim vece potrosnje nebu nis dobil. Za tih 20 ccm stamozes dobit bez rezone :dontknow:
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2019, 14:17:22 »
Sad zavisi jel bejz kit ili nesto jace . Bejz ide bez zajebancije
Ja nedavno probao serijski spuh sa wwwa kad sam iso na tehnicki. Na racingu jedna karika.
Mogu ti rec da sam ostao iznenaden. Nebi serijalu vise nikad vozio. Minimum je base kit i bacva.
 Znaci cupa odmah. Nema utrcavanja u rezonancu. Vec si odmah u rezonanci.
Neces trebat pretvrde federe na kvacilu. Dizna ce ti biti manja. A s tim i potrosnja.
Jedino sto nije imo toliko ubrzavanje i krajnju brzinu kao sa rezonom. Iso je 90kmh. Aali s tim da sam ja ostavio rolice sa rezone 3-4 grama koje su prelagane i prevrtavalo je gadno a nije mi se dalo stavljat teze jer sam iso samo na 5 min na tehnicki da vidi spuh i nazad.
Znaci i tu bi vjerovatno dobio jos top speeda. Jer ti bacva inace trazi teze rolice.
Sve u svem ko ne zeli buku a opet da ide pristojno. Sloboodno moze stavit neki jaci base. Ili mhr replicu i slicno. Bacva to gura sigurno.
Samo prijenos postelat. Stavit bolji vario remen polutke i gas
Btw nek taj serijski proda. I uzme sito, touring, ili nesto slicno. Samo da je bez katalizatora
Ovo gore sam naveo da je manja dizna sa bacvom nego sa rezonom. Da se ne zbunis. Njemu ce na serijskim postavkama trebat malo veca dizna nego sto je sad
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2019, 14:22:46 PchelaUbica »
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2019, 14:22:16 »
Budimo realni bacen novac za kit koji ti nista ne znaci i netreba. Jer je snaga manja nego na slozenoj 50-tici.
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2019, 14:28:18 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #5 : 26 Rujan, 2019, 14:45:20 »
Pa serijski auspuh od nrg je sasvim ok za base kit. A evo ja imam LV touring i drevo, odlicno ide, a uskoro najvjerojatnije uzimam mhr replicu. Naravno ko sto su vec svi rekli trebalo bi karb postelat za to sve.
Kazes novi nrg da ima, jel 2018+ godiste
  • Postova: 15039
« Odgovori #6 : 26 Rujan, 2019, 15:00:17 »
Base kit i serijski spuh...
Potrosnja ista ili manja, vuce bolje, krajnja tu negdje, uzbrdo ili u vjetar svakako bolja....
Ugrubo, 40% vise momenta, osjeti se to itekako. Za po gradu, za uzbrdo - bitno bolje od serijale, a iskoristiv u vecem rasponu okretaja. Idealno, spuh bez katalizatora, ali nije uvjet, lv touring bi mu sjeo ko budali samar
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2019, 15:02:35 3alfa3 »
  • Postova: 5121
« Odgovori #7 : 26 Rujan, 2019, 15:42:16 »
Kaj znaci odlicno.
Bez variomata nema brzine.=spor je
Vez rezone nema snage=slab je
Serijala 50 sa spuhom i variomatom ide bolje i brze. Kuzis kaj pricam.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 26 Rujan, 2019, 15:55:05 »
Nisam nikad krajnju isprobao jer nemam gdje, ali na kracim ravnicama sam uhvatio 115 po satu sa touringom i drevom i mojih 110kg i 192cm. Meni osobno ganjanje krajnje ne predstavlja puno, bitnije mi je da ima momenta i da trga na uzbrdici s dvoje.
Ali svakako si u pravu da bi trebalo variomat nabacit da se to sve iskoristi. Ali opet kazem da ce se base kit itekako osjetit cak i na cistoj serijali uz preraden box i ustelan karb
  • Postova: 15039
« Odgovori #9 : 26 Rujan, 2019, 16:07:01 »
Variomat je ionako pod obavezno za sve sto nema blokadu na 50 kmh
« Odgovori #10 : 26 Rujan, 2019, 16:11:31 »
Pa ak ima novi nrg onda mora svejedno mijenjat variomat posto je blokada na njemu tj na bolcni ak se ne varam.
Odmah uzme multivator
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #11 : 26 Rujan, 2019, 16:14:09 »
Da 2018+ !
« Odgovori #12 : 26 Rujan, 2019, 16:16:36 »
Eto sve znas. Ne moras ni mijenjat spuh dok se ne zacepi
Ovdje imas kiteve i motomultivatore
https://www.scooter-attack.com/
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2019, 16:18:21 PchelaUbica »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #13 : 26 Rujan, 2019, 16:58:25 »
Da onda moras getribu LC stavit, variomat mijenjat.
I karburator ustelat, navodno ti novi imaju neko dodatno crijevo, eko normu, to ces skuzit kad usporedis sa npr serijskim karbom od svog sportcitya
  • Postova: 6774
« Odgovori #14 : 26 Rujan, 2019, 18:53:45 »
Kaj znaci odlicno.
A nije bas, sjeti se mog setapa na mini do nedavno kad sam vozio sa bacvom i serijskom getribom. Nema te 50-ke sa spuhom koja je bila bolja u startu i ubrzanju od mene. sa variom ipeglas malo krajnje i to sve skupa radi perfektno
  • Postova: 5121
« Odgovori #15 : 26 Rujan, 2019, 19:11:12 »
Da.
Zato si i stavil zx :laughing7:
« Odgovori #16 : 26 Rujan, 2019, 19:17:13 »
To je zato sto je to minarelli  :p
  • Postova: 7154
« Odgovori #17 : 26 Rujan, 2019, 19:19:48 »
Serijski spuh od 2018.g nemre ostat jer ima dva katalizatora,tako da to otpada.
Ja sam vozio full serijsku kombu sc46(sa izvadjenim katom)i drevo,sa serijskim variom,lulicom i 64 diznom i to je jebena tuga,ide ko mrtva serijala samo bolje cukne od nule.Da nisam znao da je kit gore,nebi nikad pogodio.
Serijala sa auspuhom bez variomata ide bolje od toga...
A sto se tice auspuha tipa touring,wild lion i slicni to se da jako lijepo posloziti.
Base kit,variomat i produzena getriba.Dosta snage i puno momenta na okretajima do 9000rpm.Iz jednog takvog slicnog setupa sam izvlacio 113km/h gps-a postelan kako spada.
  • Postova: 6774
« Odgovori #18 : 26 Rujan, 2019, 19:30:59 »
Da.
Ispravan netocnog navoda, RR  ;D
  • Postova: 5121
« Odgovori #19 : 26 Rujan, 2019, 19:41:51 »
Da.
Leo vince je dobar spuh :icon_thumright:
A sta ce pisat na prigusivacu nebitno.
