Autor Tema: Aprilia SR 50 Morini DiTech 2003 pitanja  (Posjeta: 2945 )
Offline FakeDiTech
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 DiTech
  • Moja Kaciga: Caberg i IXS
« : 24 Rujan, 2019, 20:57:31 »
Pozdrav ekipa, imam didija al je prebačen na karb jer se nije moglo više izmoci sa kvarovima.. Skuter sad extra radi, full serijala,samo imam malossi remen i dellorto 17.5mm
Naime kad sam ga prebacio na karb primjetio sam da mi remen nece do kraja variomata a i krajnja brzina iznosi nekih 75kmh (osjeti se da moze jos), na DiTechu je isla cirka preko 85kmh, na motoru je ostalo sve od ditecha i stavljen karb motor ima extra start i fino povuce do 65 kmh i polako dodje do 75 i to je to e sad po mojoj nekoj logici trebala bi tu ici meksa opruga (malossi bijela) pa sad da cujem Vas malo iskusnije, isto tako zanima me za variomat i kvacilo pašel tu šta od minarellija ili piaggia i auspuh isto mozel se upasati kako jer ovdije u bosni je bas bas tesko naci dijelove za ditech masinu,samo piaggio,minarelli.. Ako se ko od Vas susreto s tim nisam imo prilike da pokusam staviti piaggio ili minarelli auspuh a sportski auspuh mi je sad trenutno prioritet jer je ovaj serijski shit, a sad nez dal se isplati da uzmem bilo koji zx/tt pa da varim granu, recite mi Vase situacije ako ste se susretali s tim poz
  • Postova: 5079
Odg: Aprilia SR 50 Morini DiTech 2003 pitanja
« Odgovori #1 : 24 Rujan, 2019, 21:42:03 »
Malossi mhr replica piaggio.
Samo sam zaserafil na cilindar i pase. Sad bi trebalo nosac napravit i to je to.
Offline FakeDiTech
  • Postova: 38
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2019, 21:56:34 »
Uuu extra, extra..
A variomati i kvacila jel tu sve isto i dal se tu šta skemijati?
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 24 Rujan, 2019, 21:58:50 »
Uvjek se nesto da, samo je pitanje dali se isplati ulupat hrpu love za 3km/h vise.
Mozes ostavit serijski variomat dobar je. Ustelas rolice i gas. Isto tako i federe si ustelas kako ti najbolje starta
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2019, 22:00:34 matija84m »
  • Postova: 1102
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2019, 23:06:41 »
Kakva je grana na tom auspuhu ? Sjećam se da si spominjao da si ugradio bez prepravki, dok ja nisam mogao samo tako ugraditi ZX za Piaggio na Morini bez modifkacija.
Znači ovako izgleda grana, kao ovaj dio lijevo.
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2019, 23:09:26 gavranpero »
  • Postova: 5079
« Odgovori #5 : 25 Rujan, 2019, 07:31:43 »
Da tako izgleda.
I samo sam zaserafil i brtvilo je cak na ravno. Za probu napravil par kilometara i skinul ga. Za trajno rijesenje bi trebalo flandu napravit i brtvu stavit. Ali replica je pasala da nigdje ne zapinje :dontknow: I mene je zacudilo. I dobro stoji dosta okomito u liniji sa skuterom. Masina je morini karb verzija.
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #6 : 25 Rujan, 2019, 11:40:04 »
Ja sam sebi narucio gianelli reverse, 1150kn, bio je rekord za 1050kn te extra za 720kn
  • Postova: 16861
« Odgovori #7 : 25 Rujan, 2019, 12:49:28 »
Baci malosai remen i stavi orginal pa ce motor i ici kako treba
  • Postova: 1102
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2019, 22:58:45 »
Znači, dva dihtunga od metala, sa unutrašnjim prečnikom dovoljnim da prodje kraj izduva sa auspuha. Dobio sam ravnu površinu nalijeganja, sa sasvim malo izbočenim vrhom grane u dihtung na cilindru.
« Odgovori #9 : 26 Rujan, 2019, 01:46:40 »
@gavranpero Ne razumijem zašto si ovo radio?  ???
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 26 Rujan, 2019, 07:23:46 »
Dali ti sad brtvi dobro taj auspuh na grani kad si tako slozil? Na slici mi djeluje sve suho :dontknow:
  • Postova: 1102
« Odgovori #11 : 26 Rujan, 2019, 09:06:34 »
Ne može inače da se poravna i nalegne na izduv cilindra, kad je grana za Piaggio, koji pretpostavljam (nisam vidio), ima otvor izduva prilagodjen da sjedne kako treba. Kod mene je to ravno, ne može se staviti (mada Matija je radio tako) dok se ili navari grana ili poravna dio nalijeganja.
Da, dobro je, mada jednostavnije bi bilo da je iz jednog dijela, ali to sam imao pri ruci. Zatvorim top, skuter se gasi.
« Odgovori #12 : 26 Rujan, 2019, 11:20:21 »
Daj kupi skuter jbt DiDrek
Offline FakeDiTech
  • Postova: 38
« Odgovori #13 : 26 Rujan, 2019, 19:42:03 »
Pa u planu je neki runner st 200 ili beverly,nexus..
Neka 4t masina i auspuh obavezno za pucanje po gradu..
Al da sredim ovu pa prodam
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #14 : 26 Rujan, 2019, 22:14:30 »
Tako je neka puca neka te se cuje......
