Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 305573 )
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #360 : 11 Travanj, 2020, 09:58:43 »
A joj da, ja zaboravio na taj mhr, eno ga nov trune u Runneru od jeseni nadam se da nece popusit trag od remena jer tamo oksidira i dobije rupice...
Inace imas vise tih vrsta bronci, s razlicitim udjelom odredjenih elemenata, mislim da imam jednu grafitnu. Ali evo drzim fige da ovo potraje, nek bude sezonu savrsena, vrijedi.
  • Postova: 5122
« Odgovori #361 : 11 Travanj, 2020, 13:53:33 »
A bas tako. Nadam se da ce durat.
Orginalna piksa se unistila jako brzo. Nema tu vise kvalitete :nono:
Tako sam usput opral i blokove jer stalno od nekud dolazi ulje.
Semering je uredu i sve je suho oko primara.
Danas nakon voznje skinem blok i opet ulje ali ne sa semeringa. Sumnje bacam da je pukal blok kod getribe i sada ulje ulazi u prenos.
Da napomenem da dugi blok ima poklopac getribe sa druge strane do kotaca.
Tako opet obrisem masnocu i ispustim ulje iz getribe van. Onda sam natocil punu getribu nafte da vidim gdje curi, sta se dogada.
I odma vidim da je blok dobil crticu kod osovine kotaca i tu odma nafta izlazi lagano.
Gotovo nemoguce je vidit pukotinu.
Na drugoj slici se vidi kada sam zacrtal sa serafcigerom.
Zatim sve opral sa nitro i odlucio zatvorit pukotinu sa tekucim dvokomponentnim aluminijom.
which barclays bank is open on a saturday
E sada neznam zasto je pukotina nastala? Ni dali ce se sirt?
A nisam nikako raspolozen sada mjenjat blokove.
  • Postova: 5122
« Odgovori #362 : 11 Travanj, 2020, 19:31:03 »
Tekuci aluminij ne steze brzo zato ostavljam sve da se susi 24 sata pa tek onda isprobat i vidit sta se događa.
Obavezno ulje zamjenit jos jednom ako ima ostataka nafte da se opere jer necu otvarat getribu.
  • Postova: 5122
« Odgovori #363 : 12 Travanj, 2020, 15:27:21 »
Evo jedna od dans.
Ovdje crvena vozila imaju prednost :laughing7:
« Odgovori #364 : 12 Travanj, 2020, 15:54:41 »
Haha, crvena vozila :D
  • Postova: 5122
« Odgovori #365 : 13 Travanj, 2020, 09:04:17 »
E sad kako sam sam napravil oko 100 kilometara idem opet zamjenit ulje u geteibi i vidit jesam uspjesno zakrpal blok. Ulje van a deklo opet masno ???
Otvaram prenos skinem kvacilo i polutku kad ono jos jedna splunga postoji u donjem djelu bloka.
Znaci iznad ovog kruga je zakrpano i ne pusta. Ali tek sada vidim da ispod kruga pusta i ima malu crticu koju sam sada zakrpal. Pozna se friska masa.
E sad se nadam da ce bit kraj iznenađenjima :dontknow:
Danas tek tocim novo ulje pa cu vidi sta ce se događat dalje.
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2020, 09:07:50 matija84m »
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #366 : 13 Travanj, 2020, 09:32:21 »
bit ce ti kraj kad promjenis blokove i vidis kaj stvara vibracije u getribi zakaj puca blok. ne puca bvz tak
0981674245
  • Postova: 5122
« Odgovori #367 : 13 Travanj, 2020, 10:10:37 »
Ma tu se moralo nesto polomit kod prijasnjeg vkasnika i onda je blok nastradal.
Iz nekog razloga se njemu getriba zdrobila.
Sad sam siguran u to jer su mjenjali getribu. Odnosno kad je blok doso k meni getriba je bila od nekog drugog skutera 10% kraca od serijske.
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #368 : 13 Travanj, 2020, 10:56:55 »
oce bit i kad je rasparena getriba tj zupcanici i onda kaos,dekl poklopca getribe ako nije od bloka to .,isto debili rasparuju i mecu s bloka na blok a to je ko da i blokove radilice rasparis nikad nije u centru.
0981674245
  • Postova: 5122
« Odgovori #369 : 13 Travanj, 2020, 11:42:05 »
E sada te neke stvari vise nemozes znat.
Ko je sta radio prije :dontknow:
Mogu se samo nadat da ce sad bit ok.
Spene nema u ulju pa je to dobar znak.
« Odgovori #370 : 13 Travanj, 2020, 13:06:13 »
Nsta, probaj jos jednom zakrpati, mozda zaista stane na drugoj pukotini. Makar kad se pojavi pukotina na bloku, cisto sumnjam da nece napredovati dalje :/
  • Postova: 5122
« Odgovori #371 : 13 Travanj, 2020, 15:40:18 »
Stvarno neznam.
Izbjegavam mjenjanje blokova kolko god se da.
Sad se vozim cjeli dan pa cu navecer vidit dali je sve suho :angry9:
  • Postova: 5122
« Odgovori #372 : 13 Travanj, 2020, 18:24:45 »
Evo sada je napokon sve suho :toothy10:
Uspjesno sam ja to zakrpal. I tekuci alu je i ne kuzi se da je krpano :icon_thumright:
  • Postova: 5122
« Odgovori #373 : 16 Travanj, 2020, 08:55:47 »
Odlucio sam dat jos jednu priliku velikom airboxu.
Slozio ga iako je on vec nekada bio na dna. Ali nisam bio zadivoljan.
Ni sada situacija nije bajna jer treba prestelat karburator.
Ima se nesto vremena pa cu probat dotjerat ga pod konac.
Ima on svoje prednosti jer je tisi. Dobio sam i bolji odziv na gas. Budem vidio kako ce se dalje razvijat situacija oko stele karba.
« Odgovori #374 : 16 Travanj, 2020, 09:16:07 »
Auu, cim je trokutasti airbox, to je vrhunac stele :D
  • Postova: 5122
« Odgovori #375 : 16 Travanj, 2020, 12:52:41 »
A probat cu ga ustelat nekako.
Bolje mi radi, bolje prima gas ali je malo slabiji. A to mi se ne sviđa. Nadam se da ce bit nekog pomaka.
  • Postova: 7155
« Odgovori #376 : 16 Travanj, 2020, 12:56:15 »
Nejde ti bolje jer nemas natpis na boxu high performance! :laughing7:
  • Postova: 5122
« Odgovori #377 : 16 Travanj, 2020, 13:05:16 »
Jbt kaj odma ne kazes. Ja se mucim.
Imam u steku malossi naljepnicu pa cu sa njom probat za pocetak :toothy10:
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #378 : 16 Travanj, 2020, 15:34:18 »
ja imam viziju ovog dna 180.
0981674245
  • Postova: 5122
« Odgovori #379 : 16 Travanj, 2020, 16:21:45 »
Imam i ja.
Samo fali 1000€ da se to ostvari :toothy10:
