Autor Tema: Speedfight problem  (Posjeta: 4195 )
Offline Mladi Jablan
  • Postova: 22
Speedfight problem
« : 18 Rujan, 2019, 09:59:34 »
Pozdrav. Evo ovako, radi se o navedenom skuteru. 13000 km ima, znači jedva vožen. Užasno slabo vuče s mjesta, počinje trokirat na nekih 45 km/h po satu. Pogotovo zagrijan, prvih kilometar dva radi skoro pa ok, ali ne kako bi trebao. Izmjenio semeringe radilice, jedan propišao, usisne lamelice, bile otvorene malo, filter zraka, svjećicu, lulicu svjećice, crijeva goriva, prošle godine zamijenjeni remen i roline. Ovog proljeća počeo zezati sa svime, i jedva ide sada. Ima tko kakvih iskustava sličnih, jer čudno bi mi bilo da je elektronika, jer kada se zagrije počne krimainalno loše raditi. Karburator uštiman, boja perfektna. Čok testiran, ispravan je. Auspuh je dobar, preventivno očišćen, protočan. Skuter je serijala. Pali kao prvog dana, na zub. Nikada ovakav slučaj nisam imao, nikada kraja s njime. Lp!
  • Postova: 5079
Odg: Speedfight problem
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2019, 10:04:38 »
Ako usisne lamelice brtve sada. Meni smrdi da cok ne zatvara. Provjeri da ne steka klipic coka ako vec kazes da radi da izlazi kod testiranja.
Malo je cudno da je boja svjecice perfektna a on trokira.
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2019, 10:13:43 matija84m »
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 18 Rujan, 2019, 10:21:35 »
Ok je čok, prekontroliran je detaljno. Prečudan mi je slučaj, nikada se nisam sa takvim susreo. Kao da je uklet. Sa temperaturom je sve gori i gori u radu. Sve je kako treba, a u biti nula bodova.
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 18 Rujan, 2019, 11:26:54 »
Kada ste stelali karburator?
Prije izmjene semeringa?
  • Postova: 22
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2019, 11:38:19 »
Nakon izmjene je uštiman na novo karburator. Pošto neki Gurtneri nemaju napravljen zarez na šarafiću za smjesu zraka, napravio sam ga tako da ga mogu normalno štelati.
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 511
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #5 : 18 Rujan, 2019, 15:32:14 »
Koja je dizna? Vakum ventil dobar? Obavezno provjerit jesu protocne rupe u predfilteru.. X puta sam dozivio da ke kedna puna pnog osinjeg gnijezda blata itd.. Ako nije nosta od ovog cdi je pri kraju
Offline stjepan
  • Postova: 517
  • Moj Skuter: Sf 2, Runner 70
« Odgovori #6 : 18 Rujan, 2019, 15:41:34 »
Kakav si filter stavio? Svječicu?
Imaš li tunel ispred filtera?
  • Postova: 22
« Odgovori #7 : 18 Rujan, 2019, 16:06:59 »
Očišćeno je detaljno sve. Probano sa tunelom i bez, identično radi. Vakum ventil ispravan, svjećica originalna kao i do sada, filter također. Probati ću sa CDI-em drugim, jer zvuči kao da je struja, a ne mehanički problem, iako je pomalo nelogično, ali čuo sam da su te prve serije ponekad mušičave po pitanju elektronike. Znači, nakon kilometar dva vožnje, počinje trokirati na full gasu, gubi snagu postepeno, i nakon par minuta vožnje se počne vuć na bilo kakvoj uzbrdici. Zatrokira i slabije prima gas u tkvom stanju, iako ga uvijek primi. CDI ću probati drugi staviti za sada, pa ćemo vidjeti.
Offline stjepan
  • Postova: 517
« Odgovori #8 : 18 Rujan, 2019, 16:34:25 »
Probaj kompresiju izmjerit, cdi ili radi ili ne radi na pezi
  • Postova: 22
« Odgovori #9 : 18 Rujan, 2019, 16:50:19 »
Kompresija odlična, također provjereno.
  • Postova: 511
« Odgovori #10 : 18 Rujan, 2019, 17:57:10 »
Pardon na bobinu mislim cdi pisem..
  • Postova: 511
« Odgovori #11 : 18 Rujan, 2019, 17:59:35 »
Svejedno ti probaj drugi cdi ako imas.. Cdi, bobina, kabel svjecice.. Nes od tog
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12 : 18 Rujan, 2019, 20:08:46 »
meni to opet ukazuje prvo na semeringe, koliko je upitno da si ih ispravno zamijenio ili da je dosjed semeringa u bloku ostecen a da nisi mozda zagledao
znaci javio se taj problem, zamijenio  si semeringe i opet isto
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #13 : 18 Rujan, 2019, 21:52:15 »
Pa da je do semeringa onda bi i hladan jos vise zajebavao i tesko bi palio.
  • Postova: 22
« Odgovori #14 : 19 Rujan, 2019, 08:08:21 »
Nekidan provjereni i semerinzi, pola sata posla je za kontrolu pa sam i njih pogledao. Stanje kao i kod montaže, njih sam eliminirao također.
Offline stjepan
  • Postova: 517
« Odgovori #15 : 19 Rujan, 2019, 23:48:02 »
Ako je sve u redu s tim idi na struju, dio po dio
  • Postova: 22
« Odgovori #16 : 20 Rujan, 2019, 13:56:12 »
Probao drugi CDI i čok danas, oboje ispravno. I skuter se i dalje ponaša identično. Ostala je još bobina, i namotaji da nisu banana...
« Odgovori #17 : 20 Rujan, 2019, 15:21:58 »
Stegni mu masu na alnaseru
  • Postova: 22
« Odgovori #18 : 24 Rujan, 2019, 15:36:58 »
Stegnuta je dobro, sve čisto i uredno u tom dijelu.
« Odgovori #19 : 24 Rujan, 2019, 23:14:24 »
Onda ga baci u grabu.  :icon_thumright:
