Autor Tema: Aerox problem max brzina  (Posjeta: 14293 )
Odg: Aerox problem max brzina
« Odgovori #40 : 28 Rujan, 2019, 08:39:06 »
Bit ce ti dobre te 3,8 ostavi ih. Prvo centralni promijeni..
A dobro rade govori. Moras sredit glavnu diznu. Ako je prevelika moze ti krasti top speed.
Svjecicu tj glavnu diznu provjeris tako da napravis 500-1000m punog gasa i odmah stanes i ugasis motor sto je prije moguce. I pogledas boju svjeccice.
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2019, 08:40:41 PchelaUbica »
Offline Tokoman
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« Odgovori #41 : 28 Rujan, 2019, 10:05:39 »
Ako ostavim rolice iste kako cu dobit jos malo okretaja gore
  • Postova: 5122
« Odgovori #42 : 28 Rujan, 2019, 10:19:52 »
Dobit ces kad promjenis centralni feder
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
« Odgovori #43 : 28 Rujan, 2019, 12:06:34 »
Da i obicno zaljepi kad se najmanje nadas :icon_tongue:
Uf jesam se najezio ;D
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #44 : 28 Rujan, 2019, 14:50:59 »
Zvucis kao da si dozivio to haha
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #45 : 28 Rujan, 2019, 17:21:32 »
Ooo da, 500kn novi klip morao uzet ;D
Bit ce bolje hah
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #46 : 01 Listopad, 2019, 11:48:46 »
Stavio 28kg polini centralnu oprugu al sve isto kao i sa 34kg...nista okretaja sve isto...i dalje na 11 tisuca rpm
« Odgovori #47 : 01 Listopad, 2019, 11:52:00 »
Kakva je svjecica na punom gasu?
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #48 : 01 Listopad, 2019, 11:56:13 »
Mokra tamna
« Odgovori #49 : 01 Listopad, 2019, 12:00:32 »
Eto u cemu je problem. Glavna dizna ti je prevelika. Ako si provjeru uradio bas onak kak sam ti napisao
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #50 : 01 Listopad, 2019, 12:06:11 »
Sad cu diznu stavit manju pa vidjet...ovaj centralni 28 da ostavim ili da stavim 34 nazad
« Odgovori #51 : 01 Listopad, 2019, 12:07:09 »
Ostavi centralni 28
I stavi 110;diznu pa vidi
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2019, 12:09:04 PchelaUbica »
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #52 : 01 Listopad, 2019, 12:09:35 »
Ok
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #53 : 01 Listopad, 2019, 12:10:14 »
Ostavi centralni 28
Ajde majstore rešššii :headbang: :icon_thumright:
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #54 : 01 Listopad, 2019, 12:21:54 »
Upravo sam skuzio da mi je prirubnica napuknuta aaaa.... :dontknow:
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #55 : 01 Listopad, 2019, 13:22:48 »
Nova prirubnica dizna 115...svijecica onako smeđe boje suha...al i dalje 11 tisuca...al cini mi se da boljr ide pa cu testirat krajnju
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #56 : 01 Listopad, 2019, 13:45:16 »
Znaci stavio rolice mix 3.8 3.2...dizna 115..svijecica tamno smeđe boje,opruga 28kg,motor sad ide 100 po gpsu...digne ubstartu na 11 i poslje razvrti na cca 12 tisuca...jedino da probam jos na zadnjim polutkama stavit na onaj zub 38 posto ostvaranje...sad je na 36
« Odgovori #57 : 01 Listopad, 2019, 14:09:32 »
Meni se cini da to prevrtava , mslm ne mora bit.
Al dobro je. Bitno da ima napretka  :headbang:
Provjeri gdje je najjaci i gdje mu je spica. Sa blokadom. Imas sve objasnjeno u dariovoj temi. Nadam se da je u sticky.
Evo mbrale http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,110889.20.html Onda ces bit siguran koliko vrtit treba, da ti se ne dere bzvz i da ne gubis snagu ..
Btw mozes skinut polutke. Provjerit koliko se otvaraju. Na prazno naravno. I sa kvacilom i zvonom pa da provjeris jel ti struzu polutke od zvono mozda ne da zvono da se otvore do kraja. I tako neke sitnice provjeri jer 105 gpsa mora ic base kit na mini na 10 000
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2019, 14:20:19 PchelaUbica »
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #58 : 01 Listopad, 2019, 14:46:25 »
Cini se i meni da prevrtava...puno se dere koda u orazno malo vrtu...al start je sad opasan dize na zadnji...sta dobijem ako stavim na 38 stupnjeva zadnje polutke
Offline Tokoman
  • Postova: 47
« Odgovori #59 : 02 Listopad, 2019, 13:26:57 »
Glava me boli vise od ovog slaganja....dizna 115...pun gas suha svijecica,na srednjem gasu a mokra lagano vjerojatno je do igle jer je skroz spustena...al ok to je 2 min posla....centralni 28kg rolice mix 3.8,3.2 cime je skuter puno zivlji...al ne kuzim da on nece preko 100...da nije problem u variomatu...vi koji imate r02 na roxu jeste stavljali iza varia podloske ili sta
