Autor Tema: Gilera Runner 50 tank i zmigavci  (Posjeta: 3946 )
Offline nodilo88
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Gilera Runner
« : 16 Rujan, 2019, 07:12:55 »
Imam par problema s runnerom 50 iz 2004g
Žmigavci mi nerade, tj neblinkaju, kada ih upalim nadzire se samo slabo svjetlo, koliko sam uspio shvatiti automat za zmigavce ser nalazi u regleru (sva ostala svijetla mi rade )
Drugi problem je pokazivac goriva,  pokazuje mi gorivo obrnuto. Znaci kazaljka stoji skroz na drugoj strani od one gdje bi trebala biti i kad dam kontakt dize se normalno po onoj krivoj strani.. u cemu bi mogao biti problem? Rastavio sam sat bio i rukom bratio kazaljku na pravu stranu ali cim dam kontakt ona prelazi na drugu
Offline nodilo88
  • Postova: 4
Odg: Gilera Runner 50 tank i zmigavci
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2019, 07:41:42 »
nitko nista :dontknow:
kako mogu ispitati zasto mi nerade zmigavci? a da nije zamjenom reglera jer ga nemam a neda m i se kupovati novi samo da vidim dali je do njega..
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2019, 08:11:52 »
Jbg to su stvari s kojima se sam moras poigrat, trebo bi probat regler drugi prvo, najvjerojatnije te on zaj
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2019, 08:20:29 »
Nemoj nista sam probavat.
Cekaj da ti neko drugi to sredi preko tipkovnice.
Offline nodilo88
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2019, 08:52:17 »
a jada moga, pa valjda je ovo forum za pomoc nekome..
imali nacin kako mogu ispitati regler da vidim dali je do njega? (a da nije stavljanje drugog reglera jer ga nemam od koga posudit a da ga kupujem za 200-300 kuna pa se ustanovi da nije do njega nije opcija) svijetla idu isto preko reglera i ona rade ispravno.. (to sam zakljucio jer kada sam ga skidao svjetla nerade a kada ga ukljucim rade normalno)
btw skuter sam dobio potpuno neispravan koji je stajao godinama, raskopao sam ga i slozio da sve radi kako treba samo nemogu zmigavce
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2019, 10:19:24 »
regler se moze ispitat ako imas multimetar pa da izmiris kako se ponasa automat unutar reglera.
ima san priliku radit oko par takvih kompletno neispravnih skutera po kojima je svaka budala prckala. Kod takvih skutera triba vodit racuna jesu li svi kablovi dobro spojeni.
u svakom slucaju nabavi multimetar i izmjeri.
Offline Aeroxfan
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: Ktm Lc4
  • Moja Kaciga: Mt Helmet
  • MojSpuh: Ktm
« Odgovori #6 : 03 Listopad, 2019, 14:03:08 »
Meni je bio problem akumulator
Offline rrunerr
  • Postova: 310
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2019, 20:49:43 »
Ako je do automata u regleru, možeš spojiti obični automat za žmigavce. Režeš predzadnju žicu koja ide u konektor reglera (ostaviš naravno malo da je po potrebi možeš vratiti), na starom runneru je modro-ljubičasta (zadnja je žuta), spajaš je na izlaz automata (- ili L oznaka), za + automata uzimaš + sa kontakt brave (bijela žica, ne režeš je, nego skini izolaciju i dodaj). Sve pišem napamet, nađi shemu pa provjeri
« Odgovori #8 : 03 Listopad, 2019, 20:53:51 »
Imas na samom regleru plus nakon kontakta,vidi samo na shemi koja je,pa sve spojis kod reglera...
Offline nodilo88
  • Postova: 4
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2019, 07:54:34 »
tnx :icon_thumright:
a znate li mozda sto bi moglo biti s pokazivacem goriva, ovo sto mi pokazuje s kontra strane... bio sam i sat rastavio i vratio ga na E ali kad dam kontakt on opet predje na drugu stranu
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2019, 08:08:46 nodilo88 »
