Autor Tema: X9 Amalfi zamjena Silent bloka  (Posjeta: 2948 )
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: Piaggio X9
« : 10 Rujan, 2019, 17:14:14 »
Trebam zamjeniti silent block na masini na piaggio X9 amalfi. Da li treba skidati cijelu mašinu. Naoko mi se čini da treba skinuti i odvojiti cijelu mašinu da bi se mogao zamijeniti selen blok.
Odg: X9 Amalfi zamjena Silent bloka
« Odgovori #1 : 10 Rujan, 2019, 17:29:45 »
Tako je, pa kad vec to radis onda zamjenis i male silene u bloku i provjeris nosac masine.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #2 : 10 Rujan, 2019, 17:53:46 »
Ne znam za te male prvi put cujem. Oni su u bloku motora? Puno je to posla skidanje cijele masine. Treba onda odspojiti crijeva hlađenja, ispustiti vodu, crijeva goriva, kabele struje itd. I onda mi motor nema na cemu stajati kad nema masine. Dosta je tu posla
« Odgovori #3 : 10 Rujan, 2019, 18:42:33 »
Da ima dosta posla, a ramu podklocas sa dva podupiraca za auto u poprecnu stangu ispod rezervara goriva.
Ostalo je macji kasalj, odspojis sajlu gasa, odspojis djek od struje, ispistis antifriz i tjt.
« Zadnja izmjena: 10 Rujan, 2019, 18:49:38 dacerovs »
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #4 : 10 Rujan, 2019, 18:52:00 »
Svaka cast. Bas imam te podupirace za auto. Znaci da usput provjerim i male selene u bloku motora i nosac masine. Di je najbolje uzeti djelove? Original ili zamjenske. I remen mi vec ima 8god pa i njega ne bi bilo lose zamjeniti
« Odgovori #5 : 10 Rujan, 2019, 19:02:11 »
Sve najbolje original dijelove uzet i to u Piaggiu, za ostale ducane ne znam koliko je sigurno da ces dobit originalni dio.
Imas Ms trgovinu, SkuterDijelovi( obavezna napomena na original Piaggio), ScooterAttack, MotoMondo i ostali ovlasteni Pia ducani.
Remen i te dijelove za prijenos imas jakoo povoljno na ScooterAttacku, ja sam remen platio 16€ npr.
Provjeri te male selene u bloku, jesu ispucani i jel nosac masine seta u njima, oni ne mogu kostat ni 100kn original Pia.
Provjeri klackalicu(nosac masine) i po potrebi podmazi, a ako ima lufta i da sve bude 100% onda moras promijenit lezajeve u klackalici.
Ima dosta posla al kad vec masinu odvojis onda ti je sve pristupacno.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #6 : 10 Rujan, 2019, 19:15:13 »
16 eura remen. Je li to original? Ja sam svoj u piaggiu original zadnji put platio 600kn. Razlika je enormna. Za auto cijeli set zupcastog uzmem za tu lovu
« Odgovori #7 : 10 Rujan, 2019, 19:21:26 »
Nije bio original, bio je Stage 6 kevlar i na njemu pise made in italy.
Original Pia je bio oko 50€ i 8€ dostava iz Njemacke.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #8 : 10 Rujan, 2019, 19:38:27 »
Kakav ti se pokazao taj remen. Po forumu pise da nijedan nije dobar nego samo original. Na ScooterAttacku sad gledam i uopce nemaju remen. Ima li jos koji dobar strani web shop?
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #9 : 10 Rujan, 2019, 19:52:32 »
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2019, 23:28:07 »
Remen je prva liga, na Polini variomatu se nije nista potrosio u 2500km.
Jesi siguran da nemaju remen, koja masina je u pitanju???
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #12 : 11 Rujan, 2019, 12:59:26 »
Je li se moze nekako na licu mjesta izbiti selen i nabiti novi bez skidanja masine?
Offline muzgavac
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: forza 350
« Odgovori #13 : 12 Rujan, 2019, 23:55:50 »
jel imas link ili nesto na bas taj remen, meni je dojadilo davat 600kn za remen plus valjci.....
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2019, 10:06:11 »
Možda i može,samo je pitanje koliko se mašina može "nategnut" prema van sa spojenim crijevima,žicama i sajlom,osobno sam mišljenja da ćeš se tak više izjebat,te velike 4t piaggio mašine je lakše odvojit od rame nego piaggio 50 2t,jedino kaj imaju više kila
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #17 : 20 Rujan, 2019, 22:06:18 »
Danas dosli djelovi sa ovog linka. Remen je original piaggio kako sam trazio. Rolice i klizaci nemaju naljepnicu pretpostavljam RMS. Selen blok je RMS. Ima plasticnu unutrnju i vanjsku cahuru. Po meni tezi skart. Vjerojatno su i rolice skart. Zao mi sto nisam i to trazio original. Najvjerojatnije necu taja selen ni stavljati nego cu ipak uzeti original. Ipak je tu puno posla da bi stavljao skart.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #18 : 21 Rujan, 2019, 19:22:32 »
Danas sam zamjenio sve djelovi. Ipak sam na kraju uzeo original rolice i selen blok. Previse sam losih iskustava procitao o RMS-u. Sad mi je i drago kad vidim koliko posla ima oko zamjene selena. Stari remen je bio kao nov. Steta sto sam ga uopce mijenjao.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #19 : 22 Rujan, 2019, 10:41:41 »
Primjetio sam jedino da sad treba vise gasa da krene kao da su lakse rolice. Prije su bile zelene a sad su tirkizno plave. I jedne i druge su kupljene original kao standardne.
