Autor Tema: Aerox zalijeva kad pustim gas  (Posjeta: 10499 )
  • Postova: 5079
Odg: Aerox zalijeva kad pustim gas
« Odgovori #40 : 10 Rujan, 2019, 12:59:40 »
Aj ti pametnjakovic ispitujes tu da ti mi rijesimo problem umjesto tebe. Dali smo ti neke prijedloge i to je to snalazi se dalje sam. Svaki tvoj post je " nije to , nije ni to , nije ni  to ..."
Fino ga rastavi skroz kupi sve nove djelove i namontiraj, garantiram da ce raditi ako ga das nekome tko zna kaj radi.
POTPIS
  • Postova: 6726
« Odgovori #41 : 10 Rujan, 2019, 13:09:42 »
 Pitanje na kolko je tu krugova saraf smjese, mozda iglica plovka ne zatvara ako je uslo smeca pod nju pa zato zaljeva. Ako neznas konstantovati problem odvezi to nekome ko radi skutere da se nej****o tu preko tipkovnice jer tako neces nista napravit
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
« Odgovori #42 : 10 Rujan, 2019, 13:51:04 »
Pa zato i pisem ovdje jer sam sve ispitao i ne mogu da konstantujem kvar,  a nemam bas u blizini mehanicara da popravi
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #43 : 10 Rujan, 2019, 13:52:01 »
Pogledacu jos za ugao paljenja
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #44 : 10 Rujan, 2019, 14:07:16 »
Kako si provjerio kompresiju? Rukom?
Kod prijatelja bila pukla karika 1 cm, motor je palio malo teže, kad je topal dosta teže, vozio je ok kad uhvati obrtaje, al u niskim je bio mrtav
Skidaj termo grupu i provjeri
Koje ulje ulijevas?
« Odgovori #45 : 10 Rujan, 2019, 14:14:54 »
Daj ovu temu treba zakljucat  :josjedanlock:
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #46 : 10 Rujan, 2019, 14:34:22 »
Pa na kurblu osjecam kompresiju a i prstom sam provjerio
Gledao sam karike i cijele su nema nikakvih pukotina ni na klipu ni cilindru
semerinzi radilice dobri i radilica nema lufta
Hvala vam svima sto pomazete ali stvarno ne znam u cemu bi mogao biti problem
« Odgovori #47 : 10 Rujan, 2019, 14:39:52 »
Promjeni bUbinu iliti boMbinu po naški
  • Postova: 6726
« Odgovori #48 : 10 Rujan, 2019, 20:10:43 »
vjerovatno u frgazeru, ništa drugo
Offline GringoBiH_Zenica
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • Moja Kaciga: Imam
  • MojSetup: Tecnigas 1200R,Rolnice 3gr ,Sportski vario,Dayco Remen
  • MojSpuh: TecniGas 1200r
« Odgovori #49 : 10 Rujan, 2019, 21:23:32 »
Druze mijenjaj karike po potrebi i klip ....vjeruj imao sam iskustva s tim bila losa termo grupa kompresija je bila ali ispod 5 bara,pa usisne lamelice nisu mogle odradjivati posao a bile su alu...meni je bila situacija skuter dok radi -radi kad ga ugasis nema boga da ga upalis dok ne zamjenis svjecicu ili je dobro ne ocistis ...a probaj i rukom zacepiti usis zraka na karb..meni je tako palio neko vrijeme
Poslano sa mog U7 PRO koristeći Tapatalk
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #50 : 11 Rujan, 2019, 15:53:06 »
https://imgur.com/a/6g6J7Yi
Jel ovo puno lose?
Nisu duboka ostecenja
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #51 : 11 Rujan, 2019, 15:55:23 »
Stavi karike u cilindar i provjeri koliki je zazor izmedju krajeva karika... vidi da nemas nekih ostecenja cilindra ili riseva
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #52 : 11 Rujan, 2019, 16:54:57 »
Klip ti je u dosta losem stanju, slikaj cilindar
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #53 : 11 Rujan, 2019, 17:41:08 »
cilindar nema riseva
« Odgovori #54 : 11 Rujan, 2019, 18:22:57 »
LOCK
 :josjedanlock: :josjedanlock: :josjedanlock: :josjedanlock: :josjedanlock: :josjedanlock: :josjedanlock: :josjedanlock: :josjedanlock:
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #55 : 11 Rujan, 2019, 19:18:51 »
Po klipu vidis da si imao manjak podmazivanja ...zamjeni klip i karike..
  • Postova: 6726
« Odgovori #56 : 11 Rujan, 2019, 20:35:29 »
Ali ovo nema veze sa njegovim problemom i zaljevanjem svjecice
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #57 : 11 Rujan, 2019, 20:40:11 »
Ne zaljeva njemu svjecica...procitaj postove gore...svjecica mu bude suha i boje kafe...
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #58 : 11 Rujan, 2019, 20:40:35 »
Svakako cu zamijeniti klip i karike da budem siguran
  • Postova: 6726
« Odgovori #59 : 11 Rujan, 2019, 20:45:25 »
Nisam skonto kakvih na kraju on problema ima sa skuterom? Ako su karike oke ovo mora radit ja sam na svom vozio puno gori klip sa extremno dubokim brazdama pa je radio savrseno u leru i vozio bez ikakvih problema
