Autor Tema: Aprilia sr 50 ditech stala u voznji  (Posjeta: 3519 )
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
« : 07 Rujan, 2019, 14:27:49 »
Dakle motor je savrseno radio , svakodnevno vozen i samo je stao u voznji. Motor se bez gasa da upalit i malo radi , cim se doda gas motor se odmah ugasi . I onda ga se vise ni bez gasa jedno pola sata ne moze upalit. Pregledana svijecica, svijecica ima iskru preko cm , i ispravna je . Pumpa ispravna. Dali netko zna sta bi moglo biti ? Ne razumijem se bas najbolje u ditecha , pa ako netko iskusniji moze podjelit neko misljenje  ;D
  • Postova: 10853
Odg: Aprilia sr 50 ditech stala u voznji
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2019, 15:18:58 »
Smanji zazor na svijecici izmedju 0.5-0.7mm, 1cm je previse.
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2019, 15:26:17 Corector »
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2019, 18:58:56 »
Uspio sam ga upalit da duze radi nakon "ćiščenja" injektora , i cak je malo primao gas.I sad ga mogu upalit konstantno ali ako vise od 20 posto gasa dodam gusi ga .  Ali jedna stvar mi je cudna , kada sam crijevo otpojio sa pumpe goriva. Gorivo je teklo kao ludo , nebi li trebalo biti suprotno jer motor nije imao kontakt?
  • Postova: 10853
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2019, 19:28:46 »
Jel ti gorivo tece kao ludo na ulaznom ili izlaznom crijevu?
To ciscenje injektora je cisti mit, nego si zmrdao samo jedan od faktora koji prave problem.
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2019, 19:30:46 Corector »
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2019, 20:45:15 »
da, tece kao ludo . da kada sam ga otpojio  morao sam pretocit gorivo u kanistar , cijeli rezervar je iscurio u kanister  a pumpa nije ni radila u tom trenu zato me to i brine dali to toliko treba curit i bez da pumpa radi
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2019, 07:30:14 »
Kao da ti je riknula pumpa ?
  • Postova: 10853
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2019, 14:08:13 »
Nije mi prosao post od jucer. Uglavnom,  u pravilu se to ne smije desavati, ali ipak uvijek postoje iznimke za sve, tako da ce raditi masina i u takvik okolnostima, ali ipak nije pametno
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2019, 16:08:07 »
Lenko sto je najgore pumpa goriva je ispravna , cuje se da radi , a i provjerio sam dal tjera gorivo ...
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2019, 10:33:20 »
Ne bih da te tovarim, ali imao sam 5-6 pumpi koje zuje, rade...međutim, ili zbog đubra u njima ili zbog istrošenosti četkica elektromotora, ne bacaju dovoljan pritisak..."ali rade"...
Offline FakeDiTech
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 DiTech
  • Moja Kaciga: Caberg i IXS
« Odgovori #9 : 24 Rujan, 2019, 20:59:53 »
Otišo ti je kompresor, tako je meni bilo odjednom se ugasio u voznji i isto tako dao se malo upalit na leru 2/3 sec radi ili cim dodoas gas ugasi se, provjeri kompresor prvo
