Autor Tema: Skuter nakon dužeg stajanja neče upaliti.  (Posjeta: 4303 )
Offline ValterZz
  • Postova: 60
  • Moj Skuter: NRG
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSpuh: Arrow
« : 03 Rujan, 2019, 14:55:35 »
Pozdrav, imam problem sa skuterom več neko vrijeme, radi se o NRG Power motoru 2004 godiste sa profilne slike. Karburator je neki zamjenski, promjenjen pred 3 godine, svječica je nova.
Detaljno kronološki ću objasniti što se dešava pa se nadam nekom savijetu što bi moglo biti, i nadam se da neču izkomplicirati previše, a vjerojatno hocu.
Uglavnom, direktno nakon vožnje motor mogu paliti na alnaser ili kurblu bez ikakvih poteškoća, nakon 5-6 sati stajanja motor nemoze na alnaser više upaliti, a ako zaverglam na alnaser i ne upali iz prve nemogu ga ni na kurblu više. Znači nakon 6 sati stajanja jedino na krublu pali. Nakon 12 sati upalit će samo na 5 sekundi i to jedino na kurblu i nakon tih 5 sekundi se gasi neovisno dali ja dodao gasa ili pustio na minimumu, i nakon toga mogu verglat i kurblat u beskonacno ali on nece upaliti. E , sad, nakon tih 12 sati kad ne upali kako treba....ako ga dugo dugo kurblam ( cca 5-10 minuta) nece upaliti ali ce upaliti bez problema 10 sati nakon tog dugog kurblanja u prazno. A ako odmah odustanem od kurblanja ( cca 2-3 puta zavrtim i ne upali ) opet nakon neko sati ce upaliti samo na 5 minuta i zagasiti se i onda sve u krug.
Znaci evo ovog trenutka nemogu ga upaliti jer ga nisam vozio 2 dana, upalio je dakle na 5 sekundi, zagasio se, i sada sam ga ja verglao 5 minuta tako da budem siguran da cu ga sutra ujutro sigurno moći upaliti.
Nekako ga "održavam" već mjesecima na način da nastojim ga paliti svakih 10 sati ali se dogodi da odem negdje i on odstoji i banana sve izpocetka.
Još jedan problem je da se skuter nekad pogasi u vožnji dok se ne zagrije. Unutar 2 minute od startanja. Upali brzo ponovno na alnaser/kurblu ako sam stao ili sam od sebe ako imam dovoljno zaleta/nizbrdo , ako je u brzini kvacilo i otvorim rucku goriva na ful.
Hvala.
  • Postova: 1113
Odg: Skuter nakon dužeg stajanja neče upaliti.
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2019, 15:23:28 »
To kad šta i koliko traje ne znači ništa. Provjeri vakum ventil i karburator i svjećicu (suva ili mokra).
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2019, 15:44:56 »
ja sam imao isti problem....ler dizna mi je bila prevelika, i praktički je preljevao cijelo vrijeme, cijelo vrijeme sam mislio da mu fali benzina i još dodatno dizo čok kod pljenja a samo sam još više preljevao, ubiti mu je jako falilo zraka sa tom prevelikom ler diznom ....smanjio sam ler diznu stavio nove cijevćice na vakum, nova svijećica, oprao filter zraka i to je to.....čak sam mogao još malo manju staviti ler diznu od 45, prvo mi je bila 50 čak i 52 jedno vrijeme
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2019, 18:25:43 »
Rekao si da je stavljen neki zamjenski karb ali nisi rekao koji je niti koje su komponente unutra. U originalu ide dellorto 17,5 PHVA.
Ali ne mislim da to, sto on nekad hoce upaliti a nekad nece, zavisi od karburatora nego od sistema dovoda goriva do karburatora odnosno vakuum pumpe i vakuum ventila.
Također ne bi bilo loše ocistiti karburator i provjeriti da mozda malo pomalo ne preljeva dok stoji i napuni ti blokove gorivom..
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2019, 22:33:32 »
veliko pitanje je koji si karb stavija,a pogotovo koje su komponente unutra.
Da bi se eksperimentiralo sa karburatorima koji nisu original treba dobro poznavat rad takvog skutera i kako se on ponaša kod viška/manjka goriva.
U tvom slucaju se garant radi o preljevanju goriva iako nije isključeno i da imaš falš zrak.
za prvu ruku bi na tvom mistu provjerija dovod goriva tj vakum pumpu i crijeva njena, prirubnicu karburatora i usisne lamele. Ako je sve u redu sa tim preporucan ti da nabaviš polovni original dellorto 17.5mm karb sa komponentama koji dolaze u originalu.
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2019, 22:41:15 lukazikaovic »
Offline ValterZz
  • Postova: 60
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #5 : 11 Rujan, 2019, 19:00:00 »
Hvala svima na odgovorima, ulovio sam danas tek vremena pa sam skinuo karburator, stift koj drzi onaj neki plovak je skliznuo pa ovaj nije radio kako treba. Mislim ta osovina/stift sta vec je tako lagano stavljena da ako karburator nije savrseno leveliran , mrdanjem gore dolje ona ponovno vidim klizi i s vremenom ispadne. Pogledo sam na starom neispravnom karburatoru koji je jos kod mene, ista stvar , taj stift lagano klizi ljevo desno... izgleda da to mora tako biti? Uglavnom sve sam sklopio nazad i sad pali i radi ko urica, ali imam osjecaj da je pitanje vremena kada ce to opet skliznut.
  • Postova: 5079
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2019, 19:48:13 »
Taj stift nemoze kliznut nikud kad stavis casicu. Casica ne dozvoljava stiftu da ispadne. Tako da to nije problem bio. Nece ni bit.
Offline ValterZz
  • Postova: 60
  • Moj Skuter: NRG
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #7 : 11 Rujan, 2019, 20:10:00 »
sad kad kazes mozda je otpalo dok sam skidao tu kapicu, ali evo nisam nista pametno napravio osim sto sam skinuo karb i vratio ga nazad i sad pali vozi...vidjet cu s vremenom....
zaboravio sam napomenuti ovih dana prije ovog skidanja karburatora bih ga kurblao u nadi da ce upaliti i primjetio sam da mi nakon nekog vremena krene izlaziti puno goriva van na filter zraka doslovno proljeva po podu... da li to ima kakve veze s time sto nije htio paliti ili nece mozda u buducnosti?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 11 Rujan, 2019, 20:39:17 »
Plovak ti nije zatvarao jer nije bio na mjestu pa je zakijevao karburator. Sad je na mjestu pa se to vise nece dogadjati.
