Autor Tema: Aprilia Guliver nece da pali  (Posjeta: 1733 )
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: Sprint Sport
  • Moja Kaciga: Čing Čang
  • MojSetup: Power kit 80ccm
  • MojSpuh: Serijala
« : 01 Rujan, 2019, 16:50:13 »
Pozz , imam Apriliu Guliver 50 cc 2t vodeno hladenje. 2 Godine stajala nije paljena, evo izreno je nasuo mjesavinu novog goriva i 2t ulja i nece da upali na kurblu, aku nemam. Ociscen karburator, svijecica nova, mada je i stara bacala iskru. Kad izvadim svijecicu pa na ulaz stavim ruku, osjetim zrak kako izbija, to znaci da ima kompresije ? Ubrizgo gorivo direktno u cilindar i nece ni tako. Kroz crijevo od rezervora do karburatora ide gorivo. Ne znam sta vise da probam, upalio je jucer na 10-15 sec i ugasio se i od tad nece pa nece. Ima neko jos neku ideju ?
  • Postova: 1113
Odg: Aprilia Guliver nece da pali
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2019, 17:13:58 »
Ne možeš rukom utvrditi ima li kompresije ili nema. Da li ti je svjećica mokra ili suva nakon kurblanja ?
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 01 Rujan, 2019, 17:33:06 »
Mokra je. Kad prigusim rukom otvor za zracni filter na karburatoru ruka mi bude puna goriva.
  • Postova: 2841
« Odgovori #3 : 01 Rujan, 2019, 17:42:53 »
zastopan auspuh?
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 01 Rujan, 2019, 18:11:17 »
Trebam skinut pa vidit , al bas da zbog njega ne moze upalit ?  :icon_scratch:
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #5 : 01 Rujan, 2019, 19:22:26 »
Nema gdje da izbija plinove i to ga gusi
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
  • Postova: 5079
« Odgovori #6 : 01 Rujan, 2019, 19:53:56 »
Bilo bi pozeljno da stavis aku makar i polovni.
Ako je skut normalno vozil pred dvije godine onda tesko da se auspuh zastopal sam od sebe. :sad3:
Offline GringoBiH_Zenica
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • Moja Kaciga: Imam
  • MojSetup: Tecnigas 1200R,Rolnice 3gr ,Sportski vario,Dayco Remen
  • MojSpuh: TecniGas 1200r
« Odgovori #7 : 01 Rujan, 2019, 20:01:05 »
Ako je kako kazes da izbija benzin na otvor za zrak onda su usisne lamelice...jer kompresiju ti baca nazad i lamelice ne zaptivaju...
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 01 Rujan, 2019, 22:51:51 »
Pa i nije se bas vozio normalno. Mislim radio jest, ali kad se zagrije teze je palio. Te lamelice , kako mogu provjeriti? Skido sam prirubnicu i poslije jel dodju te usisne lamelice ,cinile su mi se ok. Sad ne znam. A opet kad skontam, morao bi upalit kad mu dam goriva direktno u cilindar bar malo, medjutim on ni da cuje.
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2019, 22:57:57 dexter123 »
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #9 : 01 Rujan, 2019, 23:17:12 »
Ako mu lamelice ne zaptivaju nece upaliti sta god mu uradio...skini lamelice ocisti i probaj povuci ustima zrak ne smiju pustati ni malo
Poslano sa mog U7 PRO koristeći Tapatalk
« Odgovori #10 : 01 Rujan, 2019, 23:22:29 »
Jesi stavio novu svjecicu??
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #11 : 02 Rujan, 2019, 12:17:20 »
Ako baca struju i ne pali kad se ubrizga gorivo direkt u cilindar, skidaj termo grupu i vidi na čemu si
Mada meni se dogodilo da mi je crkla bobina i da je bacala struju u krivo vrijeme. Skuter palio i išao unazad.  Hoću reći da ako je sa termo grupom sve u redu može biti da je i do bobine
Offline dexter123
  • Postova: 52
  • Mjesto: BiH
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 02 Rujan, 2019, 14:47:02 »
Upalio , ubacio NGK BR8HS i na jednu kurblu upali. Stara koja je bila u njemu neka Champion svjecica pa sam stavio od druga sa aprilie ni ona nije htjela, i sad ova radi. Hvala svima  :headbang:
