Autor Tema: Yamaha Nmax ABS 125cc - - -> 183cc Athena/TDR- - -> Japan Red  (Posjeta: 62636 )
Odg: Yamaha Nmax 125 ABS TDR performance- - -> Japan Red
« Odgovori #220 : 11 Rujan, 2020, 15:07:41 »
Haha, tuning groznica ko bumerang se vraca. Sto reci, ostavili se drkarija na 50icama i sad opet ista prica. Ali najzalosnije je to sto  drkarim i po motor%u010Detima, nema kraja dok ne postane neukrotivo. Nema bez 200ks na kotacu, tad ne treba vise  :toothy9:
« Odgovori #221 : 11 Rujan, 2020, 15:18:28 »
Hahaha potpis od rijeci do rijeci, da imam Tmaxa i njega bi serafao.
Jbg nije bolest sve sto boli.
Al ovo nije neki veliki zahvat, cilindar dolje novi gore, stavit glavu, vratit u fazu, ustekat Athenin komp i tjt.
Pravi tuning i kemija bi bila obrada i dr%anj3 po glavi, a to mi se neda nit zelim. Zasada se drzim tog cilindra i to ufazit i deri misko.
« Odgovori #222 : 11 Rujan, 2020, 16:08:25 »
Pa serafit se mora :icon_thumright:
Vise me iznenađuje da to vec nije slozeno, ali pocelo je pocelo :toothy10:
« Odgovori #223 : 11 Rujan, 2020, 16:20:50 »
Ma kakva zima, smio bih se kladiti da ce to biti slozeno do kraja sezone  ;D
« Odgovori #224 : 11 Rujan, 2020, 17:33:13 »
Hahaah kako si ga procital :icon_thumright:
Pa to bu ovaj vikend slozeno sve. Kakva zima? Kakva sezona? Vreme je sad najbolje za vozit se, a sezona ni ne prestaje :headbang:
« Odgovori #225 : 11 Rujan, 2020, 18:09:46 »
Ma nista od tog, treba mi vremena za to, a sada ga nemam.
Na zimu cu slagat, jos mi i dijagnostika fali i spijuni za stelat ventile, sljedeci mjesec to narucujem sa neta.
« Odgovori #226 : 14 Rujan, 2020, 22:05:21 »
Stigli dijelovi, evo par slika.
Eto, samo to jos treba namontirat, budem to polako na zimu, dobio sam i uputstva za stelanje faze al to sam vec proucio na yt.
Moram jos vidit kojim redosljedom idu karike na klip, al jebes to, najmanji problem.
Problem je kad se to na zimu slozi, tko ce to probat po onoj hladnoci hahahah.
Btw, zanimljivo je da Athena salje original Yamahin komp samo su ga izgleda mapirali i tjt.
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #227 : 14 Rujan, 2020, 22:21:26 »
Sretno!
Želim ti barem 140gpsa
Online challenbeen
  • Postova: 2844
« Odgovori #228 : 14 Rujan, 2020, 22:44:30 »
Sretno!
ako uvati 140 gps onda stvarno narucujem full tuning kit za xmaxa... hahha legendaarno!!
« Odgovori #229 : 14 Rujan, 2020, 22:46:34 »
Hahhahah ma to je Deki pun fora pa zajebava hahahha
  • Postova: 7007
« Odgovori #230 : 15 Rujan, 2020, 01:15:52 »
Cestitam,nije li bilo govora da se taj komp moze dostelavati koji dode u paketu?
Ovo je sad shema zastekaj i vozi?
« Odgovori #231 : 15 Rujan, 2020, 10:39:06 »
Tako je, plug and play ecu, s tim da ima fore za spuh, ja spuh nisam uzeo pa cu vidjet kako ce se ponasat al nebi trebalo bit problema, od malo viska goriva glava ne boli hahahah.
Uglavnom, oni za jos bolje performanse preporucaju protocniji spuh ali mos ti vozit i na serijskom, pogotovo moj koji je E3 spuh pa nema ostalih kurca palca u spuhu kao novi Nmax sa E4 masinom i spuhcetom.
Zato ovaj kit samo pase na 2016g Nmax
« Odgovori #232 : 19 Rujan, 2020, 14:23:40 »
Odlucio sam si napisat po klipu da ne mislim kako se moraju montirat karike na klip, a i di moraju biti spojevi karika radi boljeg podmazivanja.
Strelica na klipu pokazuje na ispuh, znaci tu se montira spoj prve krom karike i expander uljne karike, kontra je usis i tu ide spoj druge karike i na toj strani se stavlja doljnja uljna karika i gornja uljna karika.
Uglavnom bez flomastera, karike se montiraju u podjeljcima od 120 stupnjeva sa nasuprotnom prvom karikom i exsp.uljnom karikom.
Kompresijske karike imaju oznaku N koja pokazuje gornju stranu karike.
Evo i dvije slike da se vidi, ako ce netko slicno radit pa da vidi
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #233 : 19 Rujan, 2020, 16:54:29 »
Prvi put vidjeh pet karika na jednom klipu.
Jel to normalno za tuning il je nešto extra.
Uvjek sam mislio jedna uljna i dvije kompresione
  • Postova: 7007
« Odgovori #234 : 19 Rujan, 2020, 18:46:14 »
I je,samo uljnu sklopis sam,pa budu 3 karike...
« Odgovori #235 : 19 Rujan, 2020, 18:48:21 »
Svaki 4t motor ima 5 karika, tj 4 + ova valovita. Bezveze ti je to okretat po napisanome jer vec nakon par km karike se same budu izokretale kak njima pase. Ja prvu okrecem spoj na ispuh, drugu na usis a ove tanke od uljne je skroz nebitno al obicno metnem jednu na jednu stranu drugu na drugu stranu bolcne i bas svaki put sve masine do sada koje sam slaga pa otvarao svima se karike okrenu i nisu ni priblizno onome kak ti slozis
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #236 : 19 Rujan, 2020, 21:43:48 »
Kad bi Danko sliko klip sa strane možda bi skužio
« Odgovori #237 : 20 Rujan, 2020, 11:38:11 »
Uljna se ne moze sastojati samo od jedne karike jer bi se valovita ili tkz. expander karika spigala jer ona nije bas tako cvrsta kao ostale i onda bi naravno srkao ulje kao benzin, zato ima gornju i doljnju uljnu kariku da to sve drzi cvrsto na mjestu.
Znaci te tri karike idu zajedno u jedan utor na klipu, ajd budem slikao da se vidi, mozda ce jos nekog zanimat, a onda ce se i vidjet rupe po klipu za podmazivanje pa ce biti jasnije zato se karike moraju okretati kako treba.
« Odgovori #238 : 20 Rujan, 2020, 14:16:34 »
Kad bus skidao 125 klip dole obavezno poslikaj kak na njemu stoje karike, bus vidio da nisu ni priblizno okrenute kak moraju bit
« Odgovori #239 : 20 Rujan, 2020, 14:22:22 »
Budem.
Nego daj mi reci kako su stajale karike nakon demontaze? Kakva su odstupanja od montaze?
Jer to u pravilu nebi smjelo bit tako zbog kanalica na klipu.
