Autor Tema: Wheel phonic - "puž" brzinomjera za piaggio skutere  (Posjeta: 2625 )
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« : 29 Kolovoz, 2019, 10:17:28 »
Imam jedno pitanje vezano za taj puž na piaggiovim skuterim.
Da li to radi isto kao i oni aftermarket brzinomjeri, kod kojih se dobiju magneti i onaj senzor ?
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2019, 13:05:20 Nikola46 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Wheel phonic - puž brzinomjera za piaggio skutere
« Odgovori #1 : 29 Kolovoz, 2019, 10:19:22 »
Kako misliš jel rade isto?
Puž radi na sajlu, ovaj digitalni radi na impulse
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #2 : 29 Kolovoz, 2019, 11:33:47 »
Uzeo sam kinesku kopiju Koso sata sa slike i zanima me da li se može to spojit na orginal "puž"? "Puž" ima tri žice kao i senzor koji dođe sa satom, a u postavkama sata se moze odabrati koliko impulsa(magneta) koristiš.
Kolko sam skuzio jedna zica je uzemljenje, jedna je signal(impuls), a treca bi trebala bit napajanje 5V za sam senzor.
Jel zna netko koliko impulsa pravi(broj magneta) taj orginal piaggio "puž"?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Wheel phonic - "puž" brzinomjera za piaggio skutere
« Odgovori #3 : 29 Kolovoz, 2019, 15:49:06 »
Pa spoji i vrti ga i vidi, ako uopce bude radilo
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #4 : 29 Kolovoz, 2019, 17:46:50 »
Pa nije bas spoji pa vidi. Na tom kineskom satu se senzor spaja direkt u sat, a na mom skuteru se senzor spaja u neki đek iza farova i odatle signal dolazi do sata. Trebam prvo vidjet koja je zica za sta, a i konektori sigurno nemaju isti raspored zica!
Mislim da bi to trebalo radit, naso sam na nekim stranim forumima da su uspijevali taj sat spojit sa orginalnim mjeracem na yamahama, suzukijima, pa nevidim razlog da se i ovdje to nemoze.
Da li je netko sa foruma koristio taj sat?
  • Postova: 2835
« Odgovori #5 : 29 Kolovoz, 2019, 18:41:12 »
pa ako je sat bas za tvoj skuter, onda mora raditi sa org puzem, ako je neki univerzalni, onda se mora uzeti i njihov puz/magnet
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #6 : 29 Kolovoz, 2019, 18:45:56 »
Ma nije orginal, ovaj kosta 170kn, a orginal 300€! Oba sata koriste "digitalni puž" koji radi na principu magneta i senzora(Hall effect). Na kineskom satu se mora upisati opseg gume i broj magneta koji se koriste i onda bi brzina trebala bit tocna. Ja sam dobio dva magneta i senzor, ali jako ruzno mi to izgleda, pa cu pokusat spojit na orginal "puž", jedino moram pogodit koliki je broj magneta i cemu koja zica sluzi, a elektricni diagram nemogu nigdje nac!
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #7 : 29 Kolovoz, 2019, 21:40:04 »
Nasao sam doma neke konektore i spojio sat na aku da se upali
Onda sam spojio piaggio "puž" i sat pokazuje brzinu :toothy10:
Lizalo nije bas najzgodniji alat za vrtit puz :dontknow:
« Odgovori #8 : 29 Kolovoz, 2019, 21:48:15 »
Jel sad mozes podesit opseg gume i to , pa da imas tocnu brzinu?
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #9 : 29 Kolovoz, 2019, 22:09:46 »
Da upise se opseg gume(u milimetrima) i broj magneta koji daju signal, tako da brzina mora bit tocna
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
« Odgovori #10 : 29 Kolovoz, 2019, 23:11:48 »
Upali gps i provozaj se vidi jel tacna bas me zanima sad
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #11 : 29 Kolovoz, 2019, 23:33:56 »
Naravno, kad zavrsim stavit cu video, ali moram prepravit plastiku na kojoj stoji sat i moraju mi doc jos konetkori da to mogu lijepo spojit. Otvorit cu novi post u projektima, jer je ovo bolna tocka svim Derbi GP1 skuterima. Svima crkavaju satovi zbog vlage, a novi sat je oko 300€ ako se nevaram. Ovo bi bila jeftina, a odlicna zamjena.
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2019, 23:36:46 Nikola46 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #12 : 30 Kolovoz, 2019, 08:25:19 »
A reci kakva se cini kvaliteta ovako na prvi pogled? Pitanje je koliko dobro trpi sunce i kisu. Iako za te pare i nije previse bitno
  • Postova: 7004
« Odgovori #13 : 30 Kolovoz, 2019, 08:55:27 »
Mislim da RunnerSukosan ima isti taj sat na SR-ki,samo je koliko znam spajao sa orginal magneticima.
Ajde izvjestavaj nas da vidimo sta si rijesio,najbolje bi bilo da temu o skuteru otvoris,jer se ovo bude rastegnulo i vremenom otislo u zaborav.
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #14 : 30 Kolovoz, 2019, 12:11:59 »
Otvorit cu temu u projektima, pa tamo stavim sve detalje
  • Postova: 7004
« Odgovori #15 : 30 Kolovoz, 2019, 12:59:16 »
Bome si usro sad...
Otvoris u garazi temu,predstavis skuter,pa onda pises o satu...
Premjestit cu te u garazu,pa tamo nastavi
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #16 : 30 Kolovoz, 2019, 14:21:58 »
Ja imam taj sat, spoji njegov senzor i to je to.. Izmjeri opseg gume i unesi podatke u sat
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
