Autor Tema: Malossi sport zacvikao  (Posjeta: 13847 )
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
Odg: Malossi sport zacvikao
« Odgovori #80 : 23 Rujan, 2019, 19:24:02 »
Znači samo nac podlošku za cilindar od 5 mm i sve će radit kako treba? Nisam to nikad radio
To bi mi trebao tokar napraviti?
  • Postova: 5079
« Odgovori #81 : 23 Rujan, 2019, 19:30:29 »
Da po brtvi.
Ali treba tocno izmjerit visinu.
Radilo bi da.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #82 : 23 Rujan, 2019, 19:31:45 »
Mjerilo sublerom klipove maloprije, 5 mm razlike
Ako budem to, napravit ću od 5.5 ili 6mm, malo da dignem timinge
  • Postova: 5079
« Odgovori #83 : 23 Rujan, 2019, 19:33:34 »
Ako podmetnes 6 mm
Onda cilindar gore potokari za 1mm
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #84 : 30 Listopad, 2019, 18:00:26 »
Nije mi se dalo zajebavat sa brtvama i tokarima , stigao polini sport i namontiran je. Moram rec da je out of the box bolje nego malossi. Malossiju sam dizao ispuh na 22mm a tvornicki je bio 24. Polini je tvornicki bio 23mm, obrusio sam ga na 22 mm , stavio dvije brtve na cilindar i malo obrusio vrh cilindra.
Isto tako sirina ispuha polinija bez diranja je ista kao na malossiju a malossija sam proširivao dosta da bi pasao na stage6 pro replicu.
Ja zadovoljniji nego sa malossijem, sad ide razrada. A za malossija kupljen athena b klip sa jednom karikom, na popustu bio 11 e, dzaba, nek ceka na polici za nekad neki buduci projekt.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #85 : 31 Listopad, 2019, 16:39:27 »
Nesto mi se čudno događa sa skuterom. Nakon par kilometara voznje , uzastranu , a nekad i na pravcu, jako zacvili (mislim iz prijenosa), zablokira zadnji tocak i naravno skuter se ugasi, bilo to 40 ili 60 kmh. Par sekundi prije toga osjetim na davanje gasa da je skuter trom i ne dize okretaje i to se dogodi. Kad bi drzao gas lagano osjetio bi da skuter gubi brzinu i kad tad se to opet dogodi, zablokira tocak. Skuter normalno upali na jedan trzaj kurble, upalim ga dok se kotura 40 kmh lijevom nogom . Onda zakocim na 5-10 kmh, dam gas da uhvati kvacilo i skuter normalno vuce.
Danas mi se dogodilo dvaput u 3 kilometra.
Nemoguce da zacvika jer je jos u procesu razrade, pojacana mjesavina, dizna je 80, na 82 trokira, vozim ga na pola gasa a temperatura vani je oko 17-18 stupnjeva.
Skuter normalno hladi, a na deklu je izbuseno 20-ak rupa za hlađenje.
Na skuteru je polini remen obicni (nije kevlar). Prije sam imao isti ali sam vozio 2-3t km dok mi se ovo pocelo događat i taj remen se raspao, slike su dolje.
Ovaj novi remen ima 200 km i pocelo se događati ovo.
Boja svjecice se vidi na slici.
https://imgur.com/a/w5btPz8
Jel se ikome ovo događalo i u cemu bi mogao bit problem? Remen?
  • Postova: 5079
« Odgovori #86 : 31 Listopad, 2019, 17:27:52 »
Dogada se.
Zaljepio je. Raskopaj termogrupu pa se uvjeri
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #87 : 31 Listopad, 2019, 18:19:23 »
Ko ce ga opet rastavljat, sutra svetac itd itd. Stavit cu diznu 82, maloprije sam rastavio citav prijenos ocistio brake cleanerom i stavio mast. Vidit cemo sta se događa sutra
  • Postova: 5079
« Odgovori #88 : 31 Listopad, 2019, 19:09:15 »
Ma pusti prenos.
Ljepio je.
Vjeruj mi imam zivaca ali zbog takvih glupih ljepljenja sam odhebo ac tjuning.
Spasavaj kaj se da. Skini termogrupu ocisti tragove ljepljenja i lagano u razradu.
  • Postova: 6726
« Odgovori #89 : 31 Listopad, 2019, 19:26:36 »
Zalepeo je, nemoj tako dalje da vozis. Raskopaj sve ocisti pa onda
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #90 : 31 Listopad, 2019, 21:57:32 »
Vjer je cvikao ali Pregledaj prijenos dobro nakon sto se to opet dogodi ako se dogodi. Meni je npr provrtio na piaggiu onaj plasticni ventilator sto ide ispod matice variomata, i isto tako se dogadjalo pocne slabo vuc, pocne cvilit i ugasi se. Cak se i matica ne bi otpustila, ali cim sam maknuo taj komad plastike sve 5
Poslije naravno novi stavio
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #91 : 02 Studeni, 2019, 10:15:45 »
Raskopao  sve, nema nikakvih ostecenja, samo vizualno. Kod sebe sam imao 80,82,86 i 90 diznu. Tek sa 90 diznom i sa iglom na drugom zubu odozgo radi ok, stavim na treci(sredinu), trokira.
Da napomenem, ljetos kad je bilo 30ak stupnjeva na stock malossi sportu je radio super na 78-80 dizni. Imam stock airbox i double layer red sponge.
A trenutno na 18 stupnjeva na 1 mm dignutom ispuhu na polini sportu, i sa 3° topovom kajlom tek normalno radi na 90 dizni.
Citao sam po forumu da se stavlja par brojeva veca dizna, al ne mogu vjerovat da treba 10 brojeva.
Na ljeto kad zatopli mislim skidat top kajlu, stavit original i 86 diznu, previse se ovo grije i uvijek je rizik za AC.
  • Postova: 10853
« Odgovori #92 : 02 Studeni, 2019, 10:44:04 »
:D
Meni vrag nije dao mira da si slozim generalku na svetac, i drugi dan sve otislo do djavola, i klip, i cilindar, i lezaji.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #93 : 02 Studeni, 2019, 10:49:20 »
Kako je doslo s vragom tako i otislo kvragu.  :toothy10:
Ali jebiga to je jedini dan da bas nemam drugog posla nego se posvetim tome i citav dan imam za testiranje.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #94 : 29 Studeni, 2019, 13:31:35 »
Evo jedan mali update. Skuter je naštiman, dizna 86, serijski airbox bez cijevi sa double layer red sponge, skinuta tp kajla, ne pregrijava se vise
Uzeo sam dellorto 19 phbg da bi jos vise smanjio temperaturu termo grupe . S kojom diznom zapoceti posto sam negdje citao da veci karbovi traze manju glavnu diznu.
Da vas podsjetim setup je polini sport dignut ispuh i stage 6 pro replica. U steku imam 80, 82, 86, 90 i 92 diznu
  • Postova: 5079
« Odgovori #95 : 29 Studeni, 2019, 13:54:28 »
Kazes da je ustelan?
A ja se nebi igral puno sa malom diznom.
Slobodno kreni u stelu sa najvecom diznom ili sa 90 za pocetak pa ces se spustat po potrebi. Bolje i tako nego da opet zaljepi.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #96 : 29 Studeni, 2019, 18:34:21 »
Kajla je pravila probleme, pregrijavao se stalno. Ok pocinjem sa najvecom, hvala na preporuci
  • Postova: 5079
« Odgovori #97 : 29 Studeni, 2019, 18:43:11 »
Imas jak auspuh i on stvara probleme.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #98 : 29 Studeni, 2019, 19:11:46 »
Trenutno uzimam isti al nov nekoristen za stvarno neku siću aovaj prodajem. Nadam se da uz 19 karb će to bit kolko tolko pouzdano
  • Postova: 5079
« Odgovori #99 : 29 Studeni, 2019, 19:43:34 »
Bude valjda :icon_thumright:
Samo nemoj stedit na gorivu da nebi opet bilo zalepce
