Autor Tema: Malossi sport zacvikao  (Posjeta: 13868 )
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« : 23 Kolovoz, 2019, 19:48:20 »
Pozdrav ljudi. Vjerovatno zbog manjka ulja u mješavini motor mi je zacvikao u voznji, na punom gasu pocne gubit snagu i gusit se, ja stanem ugasim ga i nece vise da upali.
Skuter je derbi atlantis, morini masina, malossi sport ac, prosiren , ispoliran i dignut ispuh za 1 mm, stage 6 pro replica i 17.5 karb sa 78 diznom, stavljena je top kajla za 3 stupnja advance a svjecica je ngk br9es, original je airbox bez cjevcice sa malossi double layer red sponge. Svjecica je onakve boje kao sto bi trebala biti. Pravio sam mjesavinu 2%.
Rastavim sve i vidim kao da je se klip počeo topiti, i male mrvice aluminija kao prašina su zalijepile karike za klip. Cilindar na strani ispuha ima mali komadic alumija koji se stopio s cilindrom. Ne znam jel ga treba vadit ili ostaviti tako. Ostavio sam tako i uzeo vodeni smirgl 800, sve zagladio , cilindar i klip , karike su fino sjele i mogle su se micati itd itd.
Cilindar znaci nema nikakav ris koji se osjeti pod prstom, samo taj komadic aluminija koji se stopio s cilindrom i kad sam ga osmirglao ne osjeti se pod prstom. Klip ima par riseva koje sam zagladio. Evo slike klipa prije rada smirglom.
Na slici klipa iznutra mozete vidjeti kako  usisna strana ( gornja strana na slici)  ima one natpise, crte itd, dok ispusna strana je nabubrila, slicno kao kad grijete plastiku, nekako je matirana sa necim slicnim kao mjehurici. Nisam mogao bolje uslikat :/
Također na slici gdje je vrh klipa, na ispusnoj strani vidite kako je se strelica nekako otopila i cak sam imao osjecaj da je citav klip tu malo udubljen
 https://imgur.com/a/do1nuZc
Sve je sastavljeno i na pocetku se osjetilo da ga nesto koci, nije htio radit na leru nikako. Nakon 10-ak kilometara stanje se poboljsalo al opet to nije to. Skuter nije zivahan kao sto je bio, nekako je trom. Kad uđe u obrtaje on ide, maximalna brzina je ista kao i prije , ubrzanje tako tako, ali odaziv na gas i rad na leru je jako los.
Danas dok sam ga vozio jedno 15 kilometara, na jednom pravcu ga je pocelo kocit, ja sam usporio i malo ga gasao u mjestu da se ne ugasi, i kasnije sam ga na pol gasa doveo kuci.
I da, dok je hladan puno je responsivniji nego kad se ugrije.
Sta vi mislite sta je uzrok, premala dizna ili premalo ulja? Sta je ovdje rjesenje, jesu dovoljne samo nove karike ili i novi klip. Jel potrebno busenje na specijalu ?
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2019, 19:51:05 GocaKralj »
  • Postova: 5079
Odg: Malossi sport zacvikao
« Odgovori #1 : 23 Kolovoz, 2019, 20:06:42 »
Jedno ljepljenje nije strasno.
Podhitno stavljaj vecu diznu cca85 za pocetak
Ac je sranje za nabrijavanje toga moras bit svjestan.
Nemoj se odma bacat u kupovinu djelova jer mozda ce dobro radit dalje.
Slobodno mu i mjesavinu povecaj na 3%
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #2 : 23 Kolovoz, 2019, 20:38:17 »
Znam da nije strasno al ako ovako nastavi nije mi sigurno nigdje s njim otic. Kazem vam danas nakon 15 kilometara, ide 100, ja dajem pun gas, on usporava, ja kocim i da sam mu pustio gas ugasio bi se. Gasao sam ga mozda minutu i ugasio ga, kasnije je upalio al je bio posebno lijen. I mislim da mi pomalo zveckaju karike
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 23 Kolovoz, 2019, 20:45:37 »
Ponovno ti je dal doznanja da ce zaljepit.
Dizi diznu i ulje pojacaj. To kaj zvecka zanemari za sad.
Imas dosta jak auspuh i protocni filter tako da oprezno sada u stelu
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2019, 20:47:08 matija84m »
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #4 : 23 Kolovoz, 2019, 21:42:29 »
Imam 86 diznu, sutra cu nju stavit pa da vidimo sta mu je suđeno
  • Postova: 5079
« Odgovori #5 : 23 Kolovoz, 2019, 21:44:45 »
Slobodno stavi 86 za pocetak.
Mozda bude ok da ne ljepi vise.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #6 : 23 Kolovoz, 2019, 21:56:54 »
78 mi je radila preko pola godine savrseno, al prekjucer sam skidao cilindar, dizao ispuh, prosirio i ispolirao i stavio topovu kajlu za 3 stupnja advance. 24 sata kasnije zalijepi :D
Znao sam da treba veca dizna poslije tih prerada, al nisam mislio da treba bas tolika i da je to tako osjetljivo.
« Odgovori #7 : 23 Kolovoz, 2019, 23:58:23 »
Kakvo ulje de molim te. Nemoguce. 2 posto je sasvim dosta.
Nekidan sam testirao ulje od 22 kn sa benge od ktca. Stavio manje od decilitra na 5 litara. Znaci nis mu ni
Lepio ti je zbog te kajle od 3 stupnja, pregrijavanje zbog pretpaljenja u kombinaciji sa malom diznom.
  • Postova: 6726
« Odgovori #8 : 24 Kolovoz, 2019, 00:35:40 »
I ja bi reko kao i pcela, moj rally je 7tkm napravio na mineralnom ulju od 23kn litra i nis mu nije bilo a kad potrosim zucu iz kauflanda opet krecem na to za 23kn
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #9 : 24 Kolovoz, 2019, 07:22:53 »
I ja vozim na 2% od prvog mjeseca otkad sam stavio ovaj kit
Zato jedino ostaje rijetka smjesa zbog boljeg flowa i zbog toga pregrijavanje a kajla to samo pojacava
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 24 Kolovoz, 2019, 07:38:01 »
Ja sam samo naveo kako bi ja napravil.
Termogrupa je dozivila pregrijavanje zbog siromasne smjese to je jasno ko pekmez.
Sad je najbitnije ustelat karb da ima dovoljno goriva. Za pocetak bolje da je prebogat pa ce se lagano spustat sa dizniom po potrebi.
I sigurno nije na odmet pojacat mjesavinu jer je to ac termogrupa koja imala ljepljenje.
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2019, 07:44:57 matija84m »
  • Postova: 16879
« Odgovori #11 : 24 Kolovoz, 2019, 08:39:24 »
Nije cviko radi manjka ulja u masini, ako si radio 2% mjesavinu mora raditi ako je sve ostalo dobro a nije.
Cviko je zbog neustelanog fergazera.
  • Postova: 6049
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #12 : 24 Kolovoz, 2019, 08:52:05 »
A kaj si ocekivao vjerovatno je i prije ta dizna bila knap i sad ga naportas i ocekujes da sve bude ok..ljudi grijesite stalno na istom..mora ici veca dizna..tjunirate a stedili bi na par deci juve..neide to tako.
Sretno dalje :icon_thumright:
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #13 : 24 Kolovoz, 2019, 12:03:01 »
E da je bar do štednje, nebi mi bilo krivo
Danas stavljam veću diznu pa ću probati.
Samo nisam mislio da je to toliko osjetljivo, nije ni 24 sata prošlo i ni 20 kilometara
  • Postova: 5079
« Odgovori #14 : 24 Kolovoz, 2019, 13:01:29 »
Meni ljepio na drugom kilometru vec, a ne nakon 20.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #15 : 24 Kolovoz, 2019, 15:05:17 »
Mislim da je zreo za novi klip
Sjecam se da mi je poceo lijepit prije mjesec dana na jednoj dugoj voznji pod punim gasom, al tocno pred benzinskom, stao sam, nalio ga, upalio je i sve je kasnije bilo ok, pa sam to zanemario.
Trenutno je dizna 86, maloprije sam ga vozio malo zesce al nije to to, krajnja je pala za 4-5 kmh, start je uzasan, vise ni ne dize na zadnji.
Imam sa strane jedan dr evo cilindar koji je 46 mm (na njemu pukao iglicasti, klip bacio, cilindar upotrebljiv) a malossi kit je 47, tako da ce se nekad mozda i ovaj klip iskoristit kad dr eva probusim na 47.
Sta mislite jel potrebno mijenjati citav kit ili samo klip?
Također bi uzeo ngk b10hs svjecice radi jos boljeg hlađenja i 82 diznu posto na 86 dosta trokira.
I da, hoce pasat ovaj klip https://www.scooter-attack.com/malossi-piston-sport-70cc-2-piston-rings-piston-pin-10mm-mbk-booster-nitro-morini-ac-m346172-39.html
A trenutno kit na skuteru je https://www.scooter-attack.com/malossi-cylinder-kit-sport-70cc-cast-iron-piston-pin-10mm-scooter-morini-ac-m318723-39.html
« Odgovori #16 : 24 Kolovoz, 2019, 15:16:31 »
Sad si svega tu izmijesao haha
Ne mozemo znati  jel moras i cilindar mijenjat jer nam nisi ni sliku pokazao cilindra iznutra.
Klip je gotov. Iako sudeci po klipu vidim da je gadno lepio sa svih strana VJv je i cilindar sza specijalu. Mozes stavit novi klip al znaj da nece ici kao prije sigurno.
To sto ti je lepio pred benzinskom ti je bio znak da si slab sa smjesom i hladenjem cilindra. Trebo si odmah reagirat. Nije ni cudo da ti je sad ribnuo sa preradama i kajlom
Ubaci sliku cilindra da vidimo
Nece bas moci ic malosijev klip na dreva bez cackanja. To nek ti netko kaze tko je to radio
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2019, 15:23:02 PchelaUbica »
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #17 : 24 Kolovoz, 2019, 15:33:53 »
Bas nisam, sve sam detaljno napisao :P
Cilindar nemam sliku ali kad sam gledao, nema nista sto se osjeti pod prstom il noktom, ima promjenu boje gdje je lijepio klip, crne crte ali to je to.
Na scooter attacku ne mogu nac nikakav klip od prve il druge specijale a da pase za mene. Jedino sto sam nasao je ovo
https://www.scooter-attack.com/piston-top-performances-d-47-4mm-for-minarelli-lc-engines-t9906044-39.html
I ne znam jel to uopce pase posto je kod mene morini.
Uglavnom prije narudzbe cu jos jednom skinut termo grupu da provjerim jel cilindar 100% u redu.
« Odgovori #18 : 24 Kolovoz, 2019, 15:54:57 »
Pa ako je dobar cilindar onda nemas sta kemijat. Nabavi novi klip i vozi. Samo pojacaj corbu za pocetak
  • Postova: 5079
« Odgovori #19 : 24 Kolovoz, 2019, 15:57:31 »
Nepase ti klip za minareli.
