Autor Tema: Aprilia RS 125 2000god.? Projekt? Par pitanja za znalce.  (Posjeta: 9018 )
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
Pozz svima, znaci kupio sam ovu apriliu za koju sam pitao u vezi onog kuckanja, kajla se pojela i osla u k**ra*, ali sad je to sredjeno.
Apriliu sam otkupio za 200€ i zelim si ju slozit za prvi motor sad kad polozim.
Nije savrseno stanje al ima vremena do ljeta 2020.
Gdje da pocnem, imam par problema pa ako mozete dajte mi misljenje.
Najveci problem je instalacija, ona “kutija” osiguraca je neispravna, nekad cajger svijetli nekad ne. Zatim, kad upalim prednja svijetla stop svjetlo se ugasi, te stop svjetlo ne reagira na kocenje, (ne pali se jace kad kocis)
RC ventil treba novi, al njega nabavljam sad tako da je to rijeseno.
Uglavnom instalacija je tu najveci problem. Mehanicki vozi, i poteze dosta dobro, samo je troma ispod 7500 obrtaja zbog neispravnosti ventila.
Nadam se da mi mozete reci par caka i “tip-ova” u vezi motora a mozda i problema s instalacijom sta bi mozda moglo biti.
Razmisljam snimit neki “timelapse” dok buden rastavljao i sastavljao.
Zelim ju cijelu rastavit, znaci skinut masinu instalaciju pregledat i poredat jer je cijela zbijena ispod rezervara te odmah i ofarbat plastike i felge, reparirat vilice i slicno.
Evo par slika motora  ;D
Evo i video jedan kako ide :)
Sta se tice plastika, kako su mi rekli bar, ima od par razlicitih godina al ono, ko ih jebe, nekako ce se to ukomponirat ako ne nabavim orginal :headbang:
Odg: Aprilia RS 125 2000god.? Projekt? Par pitanja za znalce.
« Odgovori #1 : 23 Kolovoz, 2019, 12:51:05 »
Loš motor , prodaj moj prijedlog   :icon_thumright:
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #2 : 23 Kolovoz, 2019, 14:47:23 »
Sto to? Ovi motori imaju neki problem ili sta?
Zna li netko orginal postavke karba, serafici smjese i nivo igle...ovaj prosli vlasnik je malo prckao po tom karbu pa da ga vratim u org stanje. Hvala na pomoci
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #3 : 23 Kolovoz, 2019, 15:35:03 »
Koji karburator je trenutno na motoru ?
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #4 : 23 Kolovoz, 2019, 16:46:53 »
Orginal je sve..znaci phbh28
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #5 : 23 Kolovoz, 2019, 17:01:14 »
To bi onda ovaj trebao biti https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/complete-carburettors-dellorto-motorcycle-carburettors-parts/phbh-26-to-30mm/r4169-phbh28bd-aprilia-rs125/
Imaš dole popis komponenti u originalu. Pogledaj još dal ovaj tvoj ima serijski broj "4169" (trebalo bi pisati na karburatoru) da budeš 100 % siguran
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #6 : 23 Kolovoz, 2019, 22:03:05 »
Hvala majstore na ovom, bas cu pregledat sve.
Vidim da ne pise ovo za smjesu koliko treba sarafic bit odvijen i za visinu klipica al nac cemo se ;D
Mislio sam si sve snimit pa objavit na YT i ovdje ako vas zanima. Imam memorije pun k na fonu pa neki timelapse stil nesto.
Dell jel ti imas apriliu pa imas ove linkove ili, moram si bas nac manual.
Jos me zanima, rave ventil od 2008 aprilie rotax 122 je plug and play?
Rep i rezervar od nove linije isto bi pripsao ja mislim pa si planiram nesto..stara rs-ica s novin repom mi je brutalna.
Na motoru mi stalno pise na cajgeru da je motor u leru *N*. Do cega moze biti? I gdje se nalazi senzor? Nisam na “ti” s ovim 125cc masinama.
Hvala na pomoci jos jednom :)
