Autor Tema: Gilera Nexus 300ie 2010g Polini variomat  (Posjeta: 4420 )
Offline Botel09
  • Postova: 9
  • Cover the earth before it covers you!
  • Mjesto: Zadar-Pula
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 300ie
« : 21 Kolovoz, 2019, 08:52:56 »
Pozdrav svima,
Posto sam novi clan da i ja zatrazim pomoc i savjet od Vas iskusnijih clanova  ;D
U planu je kupovina Polini variomata sa 6 rolica.
E sad me zanima posto je sve na prijenosu original dali je potrebno kupiti drugi centralni feder ili ce original biti ok?
Te ako netko zna koje rolice idu uz variomat i dali treba uzeti mozda neku drugu gramazu?
Isprike ako sam negdje pogrijesio ili je tema vec bila ali novi sam pa se jos ne snalazim bas.
Hvala svima  :happy8:
Odg: Gilera Nexus 300ie 2010g Polini variomat
« Odgovori #1 : 21 Kolovoz, 2019, 09:32:38 »
Pozdrav!
Trebaju ti rolice od 15.5-16gr, Polini ima 15.7gr za taj variomat.
Takoder ti treba centralni feder, imas polini 125-300cc, taj svi koriste i koristim ga ja na 250ie masini.
Takoder, nemoj se cudit kad stavis nov remen da ti skut ide isto na krajnjoj kao i sa serijskim variom, mozda 5-10 max brze, kako ce se remen malo potrosit, ici ce sve bolje.
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #2 : 21 Kolovoz, 2019, 10:58:26 »
Hvala puno na ovako detaljnom odgovoru :)
Bitno mi je samo da ubijem tu "rupu" u ubrzanju jer bas mi je tesko za preticati a sumnjam da je 300cc toliko slab da nemogu pretec automobil nego se razvrti na nekih 6000 okretaja i onda polako nabire do 7500
Online ljubo46
  • Postova: 6049
« Odgovori #3 : 21 Kolovoz, 2019, 11:10:31 »
Remen uzmi novi oem, taj variomat i polini plavi centralni i preporodit ces se.
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #4 : 21 Kolovoz, 2019, 13:15:12 »
Oem sam i planirao...
Mislim da su mi jedino na skuteru zuti federi na kvacilu.. Njih zasad nebi dirao ako netreba  :dontknow:
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #5 : 21 Kolovoz, 2019, 14:20:48 »
Upravo kupljen variomat, e sad me zanima uz njega sam dobio rolice 11g.. Ja sam trazio ako ima bilokoje od 15.5 do 16g ali nazalost nema te su najteze koje je imao bile 14g i onda sam te uzeo.. Dali ce za prvu ruku dok ne stignu druge biti ok donekle ili se nesmijem tako vozit?
« Odgovori #6 : 21 Kolovoz, 2019, 16:13:41 »
Vrtit ce se vislje nepotrebno ali ce ici bolje u svakom slucaju.
11gr si dobio jer isti vario pase i na 200cc, 13-14gr su rolice za 250ie.
Uglavnom nista mu nece bit samo ces imat osjecaj kao da si sjeo na projektil jer ces mislit da leti od okretaja, a zapravo ce lagano prevetavat.
Probaj pa nam javi kako ide :D
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2019, 19:00:41 »
Evo prvi dojmovi;
Stavljen novi remen, variomat, rolnice 14g jer samo te su bile ali narucene su 15.7.
Napravio sam samo 10ak km zbog jakog vjetra pa mi se nije dalo vozit  ;D
Skuter ulazi u okretaje znaci na full gasu oko 8000 vrti, svakim kilometrom je sve bolji odaziv na gas pa pretpostavljam da cu tek pravilno moci ocjeniti nakon 70ak km dok se sve sjedne?  :dontknow:
Ali mislim da svakako moraju ici teze rolnice
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #8 : 22 Kolovoz, 2019, 08:11:52 »
Isprike na novom postu ;D
Skuter nemogu voziti kao da cijelo vrijeme se "sklize" i u nepotrebnim je okretajima cijelo vrijeme a nema momenta pa me zanima posto polini rolice kao nema ni u drugom ducanu cekaju se 3 tjedna...
Dali umjesto polinijevih mogu ici Malossi rolice u taj variomat i dali ima veze ako te stavim?
Negdje sam citao da se one kao ljepe po variomatu pa bolje da pitam prije kupovine.  :headbang:
  • Postova: 7004
« Odgovori #9 : 22 Kolovoz, 2019, 08:58:54 »
Mogu ici rolice bilo koje marke,samo se pridrzavas dimenzije za tvoj variomat.
Iako kruze price da se malossi rolica jace trosi u polini variomatu.Kazu rolica im rekla  :laughing7:
« Odgovori #10 : 22 Kolovoz, 2019, 17:19:12 »
Otezaj te rolice na potrebnu tezinu. Narkomanska vaga i cepici napravljeni od neke tvrde gume ili sl. Odmasti i zaljepi Patex Total ljepilom il sl. Zapuni epoxidom ili tako nesto...
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #11 : 23 Kolovoz, 2019, 14:51:39 »
Nakraju se nabavilo polini 15.7 i mogu reci da je to sad to :icon_thumright:
Koliko cesto preporucate da vadim variomat i stavljam mast ponovno unutra gdje ide bolcna?  ???
« Odgovori #12 : 23 Kolovoz, 2019, 15:20:53 »
Kad ces stavljat sljedeci nov remen onda i masti dodas.
Btw, pogledaj sada jel ti prema krajnjoj brzini digne okretaje, ako ne onda su malo teze role.
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #13 : 23 Kolovoz, 2019, 15:36:17 »
Nisam jos uopce isao testirati kranju brzinu ali budem ovih dana pa javim. Hvala na savjetu, strpljenju i pomoci :headbang:
« Odgovori #14 : 23 Kolovoz, 2019, 15:39:14 »
Koliko kilometara ima Nex?
« Odgovori #15 : 23 Kolovoz, 2019, 16:12:37 »
Kakva je to voznja da nisi probal kolko ide u krajnju?
Pa kolko se vozis? Po ogranicenju?
Offline Botel09
  • Postova: 9
« Odgovori #16 : 23 Kolovoz, 2019, 23:12:37 »
Po kiši i vjetru mi se nikako ne isprobava kranja brzina uz ženu i dijete koje me ceka doma  :hello:
« Odgovori #17 : 24 Kolovoz, 2019, 08:12:18 »
Ovo zvuci kao da skutsr ide 300km/h pa ono nisam ga jos probal.
Sala mala. Samo polako. :hello:
Offline sapko
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: Kymco Xciting 400i
  • Moja Kaciga: AGV i MT
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #18 : 07 Rujan, 2019, 22:01:51 »
Mislim da je za 250-300 najbolji Polini Maxi Hi-Speed 9 rolica po 9,2 grama, znaci komplet, cca 1000 kn. Ja taj planiram stavit
Offline M.A.S 82
  • Postova: 190
  • Moj Skuter: Ex SP180,MC3,VXR
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #19 : 08 Rujan, 2019, 15:12:01 »
Imam ga ja na VXR-u..odlican vario.
