Autor Tema: Yamaha Zuma-Pomoć oko rolica, contra opruge i oprugica  (Posjeta: 5206 )
« : 20 Kolovoz, 2019, 11:01:16 »
Pozdrav, imam Yamahu Zumu iz 2002 koja ima Minarelli horizontal AC mašinu. Od prvog dana je ugrađen Athenin 70cc sport kit (klip sa jednom karikom 1mm) ali ostatak je stock osim finalnog prijenosa tj getribe kako bi se povecala krajnja brzina.
Rolice, variomat, remen, kvacilo i opruge su sve original.
Sada pošto skuter ima 6000km odlucio sam ga malo osvjeziti i nadograditi ( maknuti airbox, montirati nedavno nabavljeni Yasuni R....)
Potrebna mi je pomoć oko odabira težine rolica i tvrdoće opruga jer ne bih volio nagađati pa da na kraju krivo kupim.
Plan mi je bio uzeti 6.5g, 6g i 5.5g rolice, Naraku set opruga za kvačilo i dvije različite kontra opruge pa probati sam štelati.
Ako je itko imao sličan setup ili može dati prijedlog nekih okvirnih težina rolica i tvroća opruga koje bi mi bile potrebne bilo bi mi od velike pomoci.
Hvala i lijep pozdrav ;D
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2019, 11:23:07 mic »
  • Postova: 6811
Odg: Pomoć oko rolica, contra opruge i oprugica
« Odgovori #1 : 20 Kolovoz, 2019, 11:13:58 »
Uzmi malossi opruge za kvacilo takoder i centralne, nemoj kemijati s tim ljevim markama..
Daj otvori temu u garazi pa stavi par slika zume, di si ju kupio i tak. Prvi put cujem.da to neko u HR ima :D
« Odgovori #2 : 20 Kolovoz, 2019, 11:21:14 »
Ali koliko vidim ima više opcija Malossijevih opruga, zanima me otprilike koje tvrdoće bi trebao za moj setup. Također me zaniima težina rolica jer su sada original 7.5g pa znam da mi vjv trebaju lakše rolice samo koliko lakše je pitanje  ???
Ili da jednostavno kupim set opruga i rolica pa štelam kao što je vjv uradila velika vecina iskusnih forumaša?
Temu u garaži bi mogao otvoriti iako ne znam koliko ce ljudima bit zanimljivo gledat jer Zume nisu toliko poznate po ljepoti ;D
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2019, 11:55:49 mic »
  • Postova: 6811
Odg: Yamaha Zuma-Pomoć oko rolica, contra opruge i oprugica
« Odgovori #3 : 20 Kolovoz, 2019, 11:56:17 »
Kome se ne svida nek ne gleda, ja bi volio imat ruckusa ali jbg :(
centralne uzmi bijeli i zuti, a za rolice neznam to bus po osjecaju vidio dal ti trebaju lakse, nikad niko nije iz prve nastelao skuter morat ces potrosit para na rolice :P
« Odgovori #4 : 20 Kolovoz, 2019, 23:12:06 »
Ja gledam Zumu kao 2t verziju ruckusa haha
Sto se tice opruga uzet cu onda malossijevu bijelu i zutu a rolice od 7, 6.5, 6 i 5.5g pa se nadam da cu uspijeti nesto ustelati.
Hvala na pomoci :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 20 Kolovoz, 2019, 23:26:08 »
Minarelijevci to vole. Nis se ne sekiraj :P
Btw imas cilindar malo slabiji nego moj. Tvoj ima jednodjelni ispuh
Ako je to taj sto si naveo onda ti je to isti kao stage6 sport pro mk1. uzeli su isti cilindar samo ime svoje stavili. Athena je original. Odlican je cilindar i zilav  trpi sve i svasta
Spada u neku slabiju midrace kategoriju
Trebat ces karb minimalno 19mm. Dizne od 80-100
I steta sto nisi uzeo barem c16city ili obicni c16
Ali vozit ce i ovo kad se dobro ustela
Rolice 4-5 grama, zuta malosi centralna ili polini 28kg.
Piaggio kvacilo . Sa jacim oprugama
Linearne polutke.
I nabavi neki variomat. Barem polini hi speed
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2019, 23:30:55 PchelaUbica »
« Odgovori #6 : 20 Kolovoz, 2019, 23:55:14 »
Da, jednodjelni ispuh ima, nema pregrade unutra. Meni se cilindar pokazao odlicnim s obzirom na to da nakon 6000km i dalje ide kao i prvog dana te ide preko 85 (po kmh satu na skuteru) sa svim stock dijelovima...
 Gledam upravo polinijev hi speed variomat kit i razmisljam mozda mi je bolje uzet cijeli kit za 90e jer sam ionako imao u planu uzeti sve ove dijelove koje  dolaze u kitu samo razdvojeno. Mišljenja?
https://www.maxiscoot.com/polini-variator-kit-hi-speed-yamaha-aerox-bw-s-u241-670-1-3.html
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2019, 00:02:30 »
Odlicno onda. Samo to nije to treba ga vrtit da ide fino.
. Kad bi slozio ovo sve sto sam ti naveo isao bi i preko 120 po satu. lagan je skuter pa si u prednosti ako nemas puno kila.
Taj polini kit sam imao u pocetku na roxu i ima sve sto ti treba. Tako da uzimaj.  Jedino si mabavis rolice jos neke od 3-4 gr pa mijesas s ovima dok ne nades idealu.
Samo karb nabavi veci i usis preradi da cilindar prodise
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2019, 00:04:28 PchelaUbica »
  • Postova: 6811
« Odgovori #8 : 21 Kolovoz, 2019, 00:17:32 »
Cek cek, taj cilindar vozis na serijskoj radilici?
« Odgovori #9 : 21 Kolovoz, 2019, 00:21:05 »
U zvonkec jbt . Dobro si podsjetio. Bit ce red i to mijenjat haha
A nek vozi dok ne krene udarat.  Al nece dugo
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2019, 00:22:42 PchelaUbica »
« Odgovori #10 : 21 Kolovoz, 2019, 00:31:12 »
Citat:
Khm da... haha kit je stavljen doslovno prije nego sto se motor razradio i od tad je tako vožen, tj motor je stajao zadnjih 12 godina...
Nadam se da ce radilica izdrzati jos malo haha, a ako ne izdrzi promjenit ce se ;D
Jos jedno pitanje- Ne znam jeli moje kvacilo trodjelno ili dvodjelno- ima li mogucnosti saznati to bez skidanja ili mi je najsigurnije skinuti deklo i pogledati? Pitam jer koliko vidim opruge su razlicite za trodjelna i dvodjelna kvacila. Ili sam u krivu?
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2019, 00:49:00 mic »
  • Postova: 6811
« Odgovori #11 : 21 Kolovoz, 2019, 07:35:28 »
Da da trebat ce ti bolja radilica svakako, za kvacilo ces morat skinut deklo pa pogledat, to bar na mini odradis za minutu ipo
« Odgovori #12 : 21 Kolovoz, 2019, 19:48:54 »
 Znaci nova radilica je ne izbjezna?
Evo slike stanja nakon 17 god i 6000km.
Koliko vidim kvacilo je dvodjelno ???
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2019, 19:54:15 mic »
« Odgovori #13 : 29 Kolovoz, 2019, 13:17:51 »
Dijelovi stigli no primjetio sam da imam krivi auspuh.
Postoji li itko da bi mjenjao auspuh za Minarelli horizontal za novi novcati Yasuni R Chrome koji je za Minarelli vertical.
Uglavnom meni treba auspuh za Minarelli horizontal pa ako se zeli itko mjenjat bilo bi super.
Slika auspuha u privitku.
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2019, 13:20:55 mic »
