Autor Tema: JET TSDI  (Posjeta: 7723 )
  • Postova: 10853
Odg: JET TSDI
« Odgovori #20 : 14 Lipanj, 2020, 22:25:43 »
Ti imas seriju zaljepljenih klipova. Tu nesto ne stima. A kako izgleda termo grupa i karter iznutra kada to sve otvoris nakon havarije, jel bude sve onako uljavo, mora biti prekriveno slojem uljnog filma, djeluje mi suho?
Senzor brzine ti je na prednjem kotacu, imas puz iz kojeg idu zice, moguce da je negdje u prekidu.
Jel ti se ikada pali ona lampica od akumulatora?
Svaka cast na upornosti, zasluzujes pomoc :icon_thumright:
  • Postova: 5079
Odg: JET TSDI
« Odgovori #21 : 14 Lipanj, 2020, 23:00:38 »
Kaj je ovo sada, sve se raspada.
Ja mislio da se to samo meni događa :dontknow:
Novi meteor klip i pukne karika :icon_scratch:
Kvaliteta je tako nisko pala da nemres vjerovat.
Na AW klipu mi je pukla karika taman nakon zazrade kad sam vec imao cca 500 kilometara.
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
Odg: JET TSDI
« Odgovori #22 : 15 Lipanj, 2020, 21:26:50 »
Da bude masno unutra kod radilice mislim da fino podmazuje a za par ljepljenja sam ja kriv ali meteor je puknila karika neznam zbog čega možda su oštri rubovi ostali od usisa i ispuha od bušenja cilindra kao da je zapela za nešto ili je kvalitet upitan.
 Lampica od akumulatora se pali redovno zašto pitaš..
A puž mi je puknio i zice su loše gdje to nabaviti...
  • Postova: 10853
Odg: JET TSDI
« Odgovori #23 : 15 Lipanj, 2020, 21:32:32 »
A bokte, puklo kuciste puza izvana? Pokusaj ga skarabudziti ak slucajno ide, ak ne ide, jebiga, baci se u potragu za drugim.
Jesi ti posmirglao rubove kanala na cilindru nakon specijale? Cudno je to s klipovima...
Pitao sam te jel ti se pali lampica zato sto se pali na svima, a kad se upali to znacinda ti je napon punjenja akumulatora prenizak, cini mi se cak ispod 12V.
Uzmi voltmetar pa vidi i javi.
Jer nece ti dugo potrajati akumulator kad ga puni s naponom ispod 13.5V.
Ali ima rijesenje da se to poboljsa. One 2 T10 pozicije, izvadi van, ili stavi lijepo 2 ledice. Iza u stopu, takodjer stavi ledicu umjesto standardne zarulje i to bi trebalo biti puno bolje.
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #24 : 15 Lipanj, 2020, 22:05:20 »
Taman sam naručio novi akumulator, ovaj što imam već godinu dana ima snage da dvaput zavergla i mislim da je sada mrtav. Baš provjerim koliko puni a ledice su dobra idea, hvala. Da nisam šmirglao kanale jedva dočeko da dodje sa bušenja, smonto i gas jbg..
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
Odg: JET TSDI
« Odgovori #25 : 16 Lipanj, 2020, 23:36:05 »
Stavi led svugdje di mores
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #26 : 20 Srpanj, 2020, 20:32:43 »
Led pozicije uštekane, novi meteor je unutra i oem bušeni cilindar pa ćemo vidjeti dokle ide. Malo sam ošmirglo kanale ali nisu oni tako oštri od bušenja mislim da je karika pukla zbog kvalitete cilindar je izbušen vrhunski. Razlika je ogromna oem i naraku.. ako potraje par dana malo ćemo se poigrati sa prijenosom i spuhom.. uzo sam extra giannelli ali izgleda za vertikalu pa ću ga morati prekrojiti.. :icon_scratch:
Odg: JET TSDI
« Odgovori #27 : 20 Srpanj, 2020, 21:21:00 »
Jbt ja sam mislio da pezo ima aluminiske cilindre u originalu
Samo gas.  :headbang:
Bolje prodaj spuh pa uzmi za horizontal
  • Postova: 10853
Odg: JET TSDI
« Odgovori #28 : 20 Srpanj, 2020, 21:54:41 »
Ako ti ne puni dobro aku, slozi si da se vozis s pozicijama, a.nocu pali pravo svjetlo.
j#bo ga ja, mora durati bez ikakvog cvikanja i ostajanja bez ulja. Imas.ajnspricq, a on lijepi, e to je malo paradoksalno :D
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #29 : 21 Srpanj, 2020, 17:49:16 »
Ovo bi mogo staviti kratko i dugo to bi trebalo funkcionirati ili..
https://www.ebay.com/itm/192971626728
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #30 : 26 Srpanj, 2020, 21:44:11 »
Naručeno pa ćemo viditi kako svjetli..
  • Postova: 10853
Odg: JET TSDI
« Odgovori #31 : 27 Srpanj, 2020, 09:36:44 »
Ta bi trebala trositi nekih 18W. Budes vidio kak to svijetli jer imas lecu.
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #32 : 09 Rujan, 2020, 18:52:31 »
Nije baš plug and play ali ok...
Puno puno bolje nego prije..
A za tehnički ćemo skidati ako se mora ..
Odg: JET TSDI
« Odgovori #33 : 09 Rujan, 2020, 18:57:34 »
Jebeno svijetli  :icon_thumright:
  • Postova: 10853
Odg: JET TSDI
« Odgovori #34 : 09 Rujan, 2020, 23:27:10 »
Ovo je super! Jesi se igrao sa snopom tako da pomices ledicu dublje prema leci i nazad? Ili si dobio rezultate odmah iz prve.
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #35 : 27 Rujan, 2020, 16:18:23 »
Rezultati su iz prve i stoji točno gdje i orginal žarulja. Sija je..no po danu kad gledaš u nju oči bole a noću neznam kako je sudionicima u prometu ali meni je super...
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #36 : 06 Prosinac, 2020, 07:35:44 »
Stigla štopka iz kine..
Odg: JET TSDI
« Odgovori #37 : 06 Prosinac, 2020, 08:16:19 »
Daj opali u zid da vidimo kakav je snop na zidu..... Da vidimo kako je ostalim sudionicima u prometu :happy6:
  • Postova: 10853
Odg: JET TSDI
« Odgovori #38 : 06 Prosinac, 2020, 16:43:54 »
Ledica ko u prici. Jel svijetli jace?
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
Odg: JET TSDI
« Odgovori #39 : 06 Prosinac, 2020, 20:06:35 »
Isto svjetli samo ljepše i bistrije nego ona obična kroz onu crvenu plastiku, na tehničkom neće ni skužiti i bitno mi je da se lampica od akumulatora više nepali...
