Autor Tema: Nedostatak snage pri malom broju obrtaja  (Posjeta: 1656 )
Offline Deagle9
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50 ccm
« : 17 Kolovoz, 2019, 01:39:57 »
Pozdrav, imam yamahu aerox 50 ccm. Problem je u tome da nema snage na malom broju obrtaja, znaci kada krecem ona radi "zatuseno" dok ne postigne brzinu oko 20 km/h i onda posle toga ide normalno vuce onako kako treba da vuce skuter od 50 kubika. Mislio sam da je problem u prenosu pa sam kupio najlakse rolnice od 3,5 grama i postavio i problem je isti. Otvarao sam deklo i pregledao sve tu smatram da je uredu. Inace motor pali uvijek na prvu i radi lijepo. Primjetio sam da kad ga palim hladnog ako mu dam gas bez sauga tu ga tusi, a ako sa saugom dajem gas prima kako treba, ali to je samo prvih pola minute kada upali hladan. Ima li neko mozda ideju kako rijesiti ili je slucajno imao slican problem. Hvala :)
Odg: Nedostatak snage pri malom broju obrtaja
« Odgovori #1 : 17 Kolovoz, 2019, 02:48:50 »
Ima li kakvih sajbica između bolcne i ventilvara?
Offline Deagle9
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 17 Kolovoz, 2019, 04:46:03 »
Ako mislis na podlosku(šajbicu) na variomatu, ima.
Offline GringoBiH_Zenica
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
  • MojSetup: Tecnigas 1200R,Rolnice 3gr ,Sportski vario,Dayco Remen
  • MojSpuh: TecniGas 1200r
« Odgovori #3 : 17 Kolovoz, 2019, 08:55:23 »
Na koliko ti obrtaja krece skuter? Probaj tvrdje oprugice kvacila
Offline Deagle9
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 17 Kolovoz, 2019, 09:52:07 »
Smatram da ni to nije problem jer imam broj obrtaja na skuteru, preko 4000 obrtaja pocinje hvatat kvacilo.
« Odgovori #5 : 17 Kolovoz, 2019, 09:56:41 »
Koji karb i koja postavka karba je?
« Odgovori #6 : 17 Kolovoz, 2019, 10:01:04 »
Ti si neki komicar vidim ?  :frajer:
Offline Deagle9
  • Postova: 5
« Odgovori #7 : 17 Kolovoz, 2019, 10:08:40 »
Mislim da je serijsko sve na masini i karb.
Offline Deagle9
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 17 Kolovoz, 2019, 10:09:28 »
Naravno  :icon_thumright:
« Odgovori #9 : 17 Kolovoz, 2019, 12:55:47 »
j#bote stvarno si komicar.  I onda reci da ti mi pametujemo ko onaj gringo ba od bosne
Oces da se rijesi problem preko interneta a da kurcem ne mrdnes. Nit si pogledao sta imas na skuteru.  Kako mi da znamo . Rox je dolazio sa dvije vrste karbova. I da imas serijski gurtner ili delorto svejedno je mozda netko drkao po njemu igli idiznama
Jel ti gdje vuce fals , prurubnica citava ili ne.
 Semerinzu jel sline? I ostale stvari
Najbolje da pogadamo u kakvom su stanju dijelovi
I ti sve MISLIS da je sve serijsko i MISLIS da je prijenos u redu.  Mislit i srat nije isto
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2019, 12:59:28 PchelaUbica »
  • Postova: 7006
« Odgovori #10 : 17 Kolovoz, 2019, 15:27:01 »
Jesi se sad nasekirao?
Da vidimo kako cacin automat puca  :toothy12:
« Odgovori #11 : 17 Kolovoz, 2019, 18:18:40 »
Ma ne valja mu sauger pa nemoze pucat :D
