Autor Tema: Beverly 500 problem sa strujom  (Posjeta: 5507 )
Offline Muha
  • Postova: 6
« : 02 Kolovoz, 2019, 21:31:15 »
Pozdrav, nemam puno iskustva sa skuterima, ali ovako...
Nedavno sam kupio Bev 500, 2005 god, i desava mi se sljedece. Sijalica u faru vuce vise struje nego sto je motor proizvodi, pa dok stoji, akumulator se ne puni. I kad pocnem voziti, s pocetka gledam da ne dajem puno gasa, jer sam procitao da ova masina moze mijesati benzin i ulje ako se stisne dok je hladna, pa onda dodjem na to da i nakon pola sata gradske voznje ne uspijem napuniti akumulator.
Pitanje je sad, je li to normalno, i kako to rijesiti, ima li opcija ugradjivanja prekidaca za svjetla.
  • Postova: 2082
Odg: Beverly 500 problem sa strujom
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2019, 10:23:37 »
Mislim da ti nije problem u zarulji vec u regleru...
provjeri napon na akumulatoru dok motor radi...
  • Postova: 6175
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2019, 12:18:24 »
Nemoguce da je sijalica problem..regler je problem.
Inace nema veze teranje na hladno (ali svatko normalan nece ganjat hladan motor) s mjesanjem ulja i goriva nego kratke relacije, gradska voznja, neispravan termostat i sl. sad napravi bar osnovni servis ulje i filteri i dalje ces vidjeti.
Offline Muha
  • Postova: 6
« Odgovori #3 : 03 Kolovoz, 2019, 13:02:08 »
Bio u ovlastenom servisu, kazu da regler radi normalno...
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #4 : 03 Kolovoz, 2019, 15:16:12 »
Onda ti ne valja akumulator
Offline Muha
  • Postova: 6
« Odgovori #5 : 03 Kolovoz, 2019, 15:24:13 »
Imam dva, jedan stariji, i jedan nov. Oba napunio jednom na kucnom punjacu, voltaza uredna. Stavim akumulator u akuter, vozim, izvadim i odnesem kuci. Sutra opet stavim taj isti, sve radi normalno. Nikakvih problema, naravno. Samo je neprakticno da uvijek nosim akumulator sa sobom
« Odgovori #6 : 03 Kolovoz, 2019, 16:39:58 »
To sto je neko rekao da regler radi normalno ne znaci da regler radi normalno..
Offline Muha
  • Postova: 6
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2019, 16:54:46 »
Doduse, nisam ekspert, ali mi ni tip iz ovlastenog ne djeluje pretjerano strucan. Kad sam mu rekao da bi htio ulje promijenit jer mi malo smrdi na benzin, a citao sam da mijesaju ulje i benzin, on mi kaze 'ma pusti to'...
Koje bi vrijednosti trebale biti kod ispravnog reglera na leru/pod gasom?
  • Postova: 6175
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2019, 17:30:57 »
Zajebi te likove iz ovlastenog
Uzmi unimer i mjeri napon punjenja
Sa upaljenim kratkim svjetlom moras imat u rasponu od cca12.8-13.6 plus minus koji volt.
Offline Muha
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 04 Kolovoz, 2019, 13:05:43 »
Evo sad sam mjerio punjenje, i puni oko 13.10 - 13.15 V u leru, i kad sam mu dodao gasa, penje se do 13.80 V
  • Postova: 6175
« Odgovori #10 : 04 Kolovoz, 2019, 14:32:56 »
To je ok punjenje
E sad koji ti problem imas...opisi tocno
Mozda ti nesto vuce struju dok skuter stoji ugasen
Offline Muha
  • Postova: 6
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2019, 14:44:04 »
Pa poslije voznje, ako stoji skuter par dana, nece da upali. I kad ga preklemam, primjetio sam navece da mu far i osvjetljenje table slabije svijetle, a kad dodam gas, i oni pocinju jace svijetliti. Ali generalno, napunjen akumulator, mozda dvije voznje u 4 dana, i onda nece da upali.
Online balki
  • Postova: 1610
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2019, 13:04:13 »
Iz opisanoga bi posumnjao da je akumulator dao svoje. Odi u specijaliziranu trgovinu pa zamoli da ti ispitaju akumulator pod opterećenjem- ako nevalja kupuj novi.
