Autor Tema: Kako otežati rolnice za variomat  (Posjeta: 5949 )
  • Postova: 1113
« : 30 Srpanj, 2019, 21:43:22 »
Rolnice su go#no koje se troši i što je još gore, mijenja perfomanse skutera (barem je kod mene to slučaj, nakon isprobavanja dvadesetak setova na dva variomata), a najbolje su se pokazale Leo Vince i Stage 6 koje sam imao sa promijenljivim težinama. Ostalo sve drek na kvadrat. Zašto, pojasniću na kraju.
Potražio sam u gradu Leo Vince, uspijem pronaći jedan jedini set, ali od 4g.  ??? Cijena paprena, oko 15 evra. Pošto nemam izbora, kupim ih, usput smišljajući način kako da ih otežam na 5g, koliko meni treba.
Znači, ako imate rolnice koje ste kupovali zbog isprobavanja težina ili su vam ostale od prethodnog setapa, evo jedan pouzdan način za njihovo otežavanje. Potrebna je bušilica, dva svrdla(jedan manji i jedan broj 5), nareznica za M6 mašinski navoj ,digitalna vaga koja važe u miligramima (bez nje se zapravo i ne može ništa raditi) i stift vijci.
Ukupna težina omotača, prstena i vijka je ova dole
Znači bušenjem bi trebao skinuti tih 0.42 grama. Prvo malim svrdlom, pa velikim.
Nisam slikao rupu poslije bušenja sa svrdlom 5mm, ali jesam narezivanje navoja. Aluminijum, lako se vrti.
Pošto nije lako ručnom bušilicom svaki put vertikalno i jednako bušiti, dobio sam odstupanje jedne rolnice od 0.20g. Uzeo sam obični M6 vijak koji je nešto teži od ovih gotovih, odsjekao, brusio dok nisam dobio istu težinu rolnice i ...
Ovaj u sredini je taj obični vijak.
Grupno vaganje i slikanje
Naravno, nisam dobio baš u miligram svaku. Dvije su bile 5g tačno, ostale 4.96g, tako nešto.
Stavio u variomat i gas  :headbang:
Zašto pljujem po svim drugim. ? Jednostavno iz razloga što sa Vicma (Dyna roll) rolnicama od 5 grama nisam imao ni blizu idealne obrtaje. Malosi i Polini se zaravnaju nakon sedam dana u variomatu. Sa Leo Vince od 5g sam dobio obrtaje od 9500rpm kroz ubrzanje, dok sa ovim levatskim istih težina ni blizu tog.
Palo mi je na pamet da bi još jednostavnije bilo urezati navoj na rupu prstena, ali  nemam ureznicu M7. Ima i drugih načina, ali hajd recimo da je ovaj pouzdan, neće ništa ispasti. Toliko.
 ;D
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2019, 22:27:16 gavranpero »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Kako otežati rolnice za variomat
« Odgovori #1 : 30 Srpanj, 2019, 22:08:59 »
Mogo si slobodno ostavit tu jednu 20mg laksu, toliko se znaju i nove iz istog seta razlikovat po tezini
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2019, 22:23:42 »
Ja osobno npr nemam nikakvih problema sa malossi rolicama , traju mi pun krc... mozda ti ih jednostavno vario zdere?
  • Postova: 1113
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2019, 22:32:18 »
Moguće, ali to mi i nije problem, već promjena rada variomata. Možda je to sve opet povezano sa zamjenskim cilindrom koji imam, ali barem da ima iste obrtaje kad stavim nove rolnice. Prvo ide super, jedno sedam dana, i onda dolazi pad obrtaja, rupe u startu. Na serijskom i multivaru isto. Evo, prvi put sam Leo Vince stavio u multivar, pa ću vidjeti kako će se ponašati.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #4 : 30 Srpanj, 2019, 22:40:49 »
Cekaj pa kako mislis da se potrose tako brzo? Jesi mjerio i vidio da izgube na promjeru, ili dobiju bridove?
  • Postova: 7004
« Odgovori #5 : 30 Srpanj, 2019, 22:50:12 »
Nesto ti je u debalansu ili sam variomat ne valja,ako tako brzo trosi rolice.
Druga stvar ovo kako si otezao rolice nije idealno jer na taj nacin se rolica ne okrece kako bi trebala,probaj ju zalaufati na stolu pa ces vidjeti.
Trebao si bocno uci sa navojima.Radio sam tako na BB rolicama 20x17 i sa 9.5gr ih otezao na 14gr,loctite i nikam ne mrda.
santander branch near me
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2019, 22:57:16 dario007 »
  • Postova: 1113
« Odgovori #6 : 30 Srpanj, 2019, 23:01:45 »
Da, kontam na šta misliš, ali nisam siguran da ima puno uticaja, jer je dosta mali radijus kretanja. Vidjeću za sedam dana kako se troše. Nemam ureznicu M7 za bočne navoje, a to bi bilo jednostavnije i bolje.
  • Postova: 7004
« Odgovori #7 : 30 Srpanj, 2019, 23:03:33 »
Prosiris rupe i napravis m8,duzina od 17mm ti je nekih 5gr na m8.Napravis koliko ti treba i polijepis,a navojem ne odes do kraja da mozes stegnut u rolici.
  • Postova: 1113
« Odgovori #8 : 30 Srpanj, 2019, 23:05:09 »
Malossi i Polini dobiju brid nakon sedam dana. Ne troše se brzo, samo nemam iste obrtaje.
« Odgovori #9 : 31 Srpanj, 2019, 00:20:43 »
Jbt uslikam ti polini rolice koje su sad na racingu preko 3000 km. Samo slova nestala. Nist drugo
Al vozim ih u polini variomatu. Mozda je do toga :P
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 31 Srpanj, 2019, 07:00:04 »
Na piaggiu 50 sa malossi variomatom su rolice vjecne. Nikada ih nisam mjenjal sbog potrosenosti. Uglavnom voze i traju. :headbang:
Ali durale su mi i na morini masini kad sam stavil malossi variomat. Nakon 7 000km su bile ko nove i tada sam prodal skut. Tako da neznam sta tebi popapa rolice.
« Zadnja izmjena: 31 Srpanj, 2019, 07:09:32 matija84m »
  • Postova: 1113
« Odgovori #11 : 31 Srpanj, 2019, 23:13:05 »
Poenta mog ganjanja idealnih rolnica je ta da rolnice iste težine, a različitih proizvođača ne daju iste okretaje. Znači 5g Vicma i 5g Leo Vince ne daju iste okretaje. Malossi nemam te težine, ali isto nakon par dana ekstra starta sa 7g (došle uz multivar), opet imam pad performansi.
Možda da imam kit 70cc, ne bi primjetio razliku, sa 50cc zamjenskim cilindrom primjetim itekako.  ;D
  • Postova: 1537
« Odgovori #12 : 01 Kolovoz, 2019, 15:39:19 »
Jednom sam otežavao rolice umetanjem plutenog čepića, mislim da mi je falilo 0,2 ili 0,3 grama ak se dobro sjećam;-)
  • Postova: 1113
« Odgovori #13 : 01 Kolovoz, 2019, 22:03:18 »
Nije ti pluta izletjela prilikom obrtaja ?
Pošto mi 5g ipak nije dobra težina (prevrtava i dere se kao magarac, a ne ide baš nešto), odlučio sam da idem na 5.5g. Tu sam koristio tvoju metodu Dario, znači bočno izbušio svrdlom 6.5mm, ureznica M8 i stift vijci m8.
Prsteni su novi, jer na prethodnom bušenju sam koristio iz Leo Vince rolnica 15x12 (iste dimenzije), tako da sam imao nove za ponovno otežavanje. Jedino me sad strah da ne izleti koji vijak, iako sam uradio kako si rekao, navoj nisam do kraja i super ljepak kod zatezanja. Jedna mi je malo lošija ispala, jer navoj sam ukrivo počeo.  ::) Nisam je mogao dotegnuti kao ostale, jer je navoj po cijeloj dužini. Valjda neće ispasti i poderati mi multivar.  :dontknow:
  • Postova: 7004
« Odgovori #14 : 01 Kolovoz, 2019, 22:32:48 »
Ako si poljepio super ljepilom nemre to nikam,dosta puta sam radio tako i nikad problema.
  • Postova: 1537
« Odgovori #15 : 02 Kolovoz, 2019, 07:59:17 »
Nije pluto ispao. Ja sa cepice obrusio "na knap" pa ih nisam niti ljepio nego samo nagurao.
(Moram rec da mislim da s ovim otezavanjem bocnim seraficem radite dispalans i da ce rolica prije dobit "zaravnanja" nego inace.
  • Postova: 16879
« Odgovori #16 : 10 Kolovoz, 2019, 18:52:38 »
Ja sam sa otezivanjem rolica primjenjivao drugu metodu isto funkcionira, po meni jos bolja.
Uzmem rolicu i ispresam piksu van, odmastim ju i stavim na gramsku vagu. Dodajem cin toliko dugo dok ne dobim gramazu, samo piksu stavim na keramickubplocicuni s vrenerom grijem i topim cin dok ae ne oteza rolica. Nakon svega toga imas piksu koja je centralizirana masom i nece ispasti. Druga fora za brze probe je uzeti alu foliju i upresavat ju u piksu. S time mozes fino i brzo naci gramazu koja ti najvise odgovara.
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #17 : 10 Kolovoz, 2019, 21:04:07 »
Kaj nije jednoatavnije kuoit onaj set stelajucih rolica za probu ili kupit jebeni rms za 40 kn nego radit gluposti i izmisljat toplu vodu...inace sam uvijek za kemije, ali ovo mi je debilizam tezi....nemojte se ljutit ali ciganjenje za 50kn ne nogu nikak shvatit
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #18 : 10 Kolovoz, 2019, 21:48:06 »
Ne zive svi na lokacijama gdje ima djelova. Snalazenje nije uvijek uzrokovano financijama, češće je problem nedostupnost djelova u datom trenutku.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 1113
« Odgovori #19 : 11 Kolovoz, 2019, 00:16:51 »
Upravo. Neki ne shvataju da npr. u BIH je prilično teško doći do dijelova, makar se radilo samo o rolnicama. Evo, ja sam našao jedne jedine 16x13 u prodavnici moto dijelova (Leo Vince), ali ne pravu težinu. Šta bi sad trebao, umjesto 15 evra da naručim za 30-40 evra iz EU, jer su mi ove prelagane ? To što neko nema smisla, a ni volje da prepravi težinu na odgovarajuću, ne znači da to ne valja i da ne može. Tema je za one koji nisu u mogućnosti da kupe, a imaju volje i kreativnosti da naprave kako njima odgovara.
Nije sve samo kupi i ugradi.
