Autor Tema: Mlincek za kavu u deklu  (Posjeta: 7209 )
« : 27 Srpanj, 2019, 16:50:35 »
Jel se itko pozabavio s.rijesavanjem otpustenog zupcanika kurble u deklu koji dodiruje radilicu?
Offline dino73n
  • Postova: 1867
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Mlincek za kavu u deklu
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2019, 17:05:43 »
Ja sam muku mučio s tim problemom ali nisam isao na neka kosmoska rijesenja. Samo stisnem kliještima osigurac da jace drzi i uglavnom to rijesi problem.
Drugio dio price je uglavnom razlohano deklo i tamo gdje je polumjesec i tamo gdje mali  zupcakik pa je onda problem izrazajniji al u tvom slucaju purejet dekla su u mint stanju tako da ti ne bi trebao imati problema.
Potrebno je i tu i tamo koristiti tu kurblu da bi se zupčanik i ako je izašao vani od vibracija da se opet vrati u početni položaj.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2019, 17:27:17 »
Ma nesto kontam da je maliu oprugu stavit na zuocanik kurble. Ali necu ja to stait na purejeta, jedino ako dokazem da remen preko bendixa zeza sami bendix i anlaser....
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2019, 17:52:43 »
Mislis alnesar? Meni mjesecima vec melje u deklu ali da nikako to rijesit svaki put kad skidam deklo namjestim ponovo malo stegnem i opet pocne nakon par dana
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2019, 18:00:09 »
Ja to ne mogu slusat, i jos da mi melje tisucama kilometara pa imam pohabanu kurblu. Sve se to desava i na minarelliji, i pezi i piaggiu. Da je neka lagana oprugica koja bi natezala osigirac tog zupcanika i uvijek ga drzala priljubljkjenim uz deklo.
Moram pogledat to deklo iznutra, svakako se moram.sad pozabavizi s tom problematikon.
Offline dino73n
  • Postova: 1867
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2019, 18:09:32 »
Dalo bi se to sigurno napraviti. Inako hod tog malog zupčanika nije veci od 5mm. Pogotovo kod piaggia ima plastični poklopac izvana tako da moze pokriti eventualnu rupu kroz koju bi se provukla opruga.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7170
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2019, 19:22:22 »
Meni na BB-u melje j#bo majku svoju.Distancirao sam krunu na radilici 0.5mm vise nego je u orginalu i sad melje.A ako maknem tu distancu onda mu se kurblanjem drobe zubi,jer love na samom rubu.
I ja se moram pozabaviti tim dijelom i smisliti nesto.
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2019, 19:47:38 »
Primjetil sam poboljsanje kada se opere zupcanik i feder i sve. Tada na suho valjda bolje drzi u pocetnom polozaju i sporije putuje prema radilici. Jos ako se kurbla ne koristi postoje sanse da malo zahrđa i ostane tu di treba bit. A da ne dodiruje radilicu u voznji.
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2019, 20:32:54 »
Evo ja sam si stavio deklo s kurblom, i pogledao sammalo situaciju. Dakle moze se staviti mali feder i taman se sakrije ispod poklopca. Ako ostanemna kurbli,a mogo bi, ja cu to odraditi jer taj zuocanik ispadne kad tad j#bo sve svoje.
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2019, 20:52:46 »
Di bi dosal taj feder i na sta se oslanja?
  • Postova: 1141
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2019, 23:58:33 »
Ja sam stavio gumicu za tegle. Ne pravi veliku silu, može se zakurblati, a ne dodiruje više zupčanik radilice. Bila bi ekstra tanja, duža oprugica, ali meni drži i ovo. Ako pukne, stavim novu.
« Odgovori #11 : 28 Srpanj, 2019, 01:36:51 »
Meni je taj mali zupcanik pod sjedalom. Ako ce biti ikada nuzda skinem deklo , ubacim ga i gas
  • Postova: 7170
« Odgovori #12 : 30 Srpanj, 2019, 15:37:33 »
Mralici,evo patentirao sam kacenje federa
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #13 : 30 Srpanj, 2019, 15:57:11 »
Prijedlog da poboljšaš patent: ubaci federštift umjesto eksera (ne znam kako se stručno zove)
« Odgovori #14 : 30 Srpanj, 2019, 16:39:52 »
Daj ubaci snimak kako radi za oskara :D j#bote i ja se sjetim toga sad kad ne vozim skuter s kurblom, a to mi je zveketalo i na minarelliju i pezi i pjadju i BBu
  • Postova: 7170
« Odgovori #15 : 30 Srpanj, 2019, 17:52:42 »
Evogac.
Kasnije je jos taj caval spigan da ne moze ispasti i feder je jos nijansu naspanat,ovo je iz prve probe snimak.
« Odgovori #16 : 30 Srpanj, 2019, 18:12:45 »
Za one koji boli briga jel zvecka ili ne. Zupcanik se krene trositi i onda kurbla ne moze odraditi svoj posao jer zupcanik proklizuje, sto vec kompresija to se prije proklizavanje desi.
« Odgovori #17 : 30 Srpanj, 2019, 19:22:35 »
Prdpostavka je da si feder zakacil za osigurac zupcanika?
Bilo bi dobro da je feder cim slabiji kako nebi skinul osigrac sa zupcanika kada zupcanik krene prema radilici. Tada feder spana ako je pre jak skinut ce osigurac.
Nemogu skuzit na videu di je tocno zakacen.
« Odgovori #18 : 30 Srpanj, 2019, 19:40:03 »
O tome smo pricali da feder bude toliko slab da tek toliko i jeeva povlaci osiguac, a to je jako slaba opruga, zanemariva ..
  • Postova: 7170
« Odgovori #19 : 30 Srpanj, 2019, 20:54:38 »
Zakacen je na onu U usicu koja se upikne u dekl.Isprobano u praksi,stoji sve ko zabetonirano i sve funkcionira super.Ovo je full slab feder,tako da ne moze skinuti osigurac sa zupcanika.
