Autor Tema: NRG- ne da se  (Posjeta: 3343 )
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
NRG- ne da se
« : 19 Srpanj, 2019, 17:03:04 »
Drugari, treba mi  pomoć...na sevisu mi je NRG koji je ležao 3 godine... Kompletno sam ga odradio, ali na kraju nastaje problem: spustio sam pumpu na podnicu, izbacio sam vakum ventil i gomilu creva... Izvikao sam odušak sa račve na pumpi, ali ne znam gde da ga stavim... I da li još negde treba neki odušak... Skuter pali, ide, i posle 100njak metara zakuca... 5 dana mi ne da mira, non stop sam ispod njega...
« Zadnja izmjena: 19 Srpanj, 2019, 17:09:24 Lenko »
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #1 : 19 Srpanj, 2019, 18:08:58 »
Nije meni bas 100% jasno sta si napisao. NRG ima vakumsku pumpu dole na rezervoaru. Vakuum ventil uopste nema. Pumpa ima dva crijeva za benzin i jedno za vakuum koje se spaja na pipac na bloku pored usisne prirubnice i to je to. I ne znam kako drugacije sistem uopste moze da radi.
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2019, 18:30:44 »
To što misliš nije pumpa, nego vakum ventil... Ima načina da se usavrši injection, bez vakum ventila, i direktno poveže pumpa... Pregledaj zadnjih nekoliko tema o NRG, šta majstori rade...
  • Postova: 1854
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2019, 18:38:53 »
Izvini jel ti to purejetu pricas?
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2019, 18:41:45 »
Haha. Purjet znaci.
Sad ce corektor to rijesit jednon porukom :headbang:
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2019, 11:53:15 »
A koja bi ti bila svrha vakum ventila?
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2019, 12:57:10 »
Nrg Power Purejet ti ima klasicnu vakum pumpu kao kod karbos modela i standardnu pumou goriva za purejeta.
To je teski idiotizam zbog 2 glavna razloga, a napracili su to tako jer su glavnu pumpu goriva smjestili iznad rezervara, i posto ona ne moze sama vuci gorivo, stavili su klasicnu vakumsku da digne gorivo elektricne pukpe goriva.
1. Razlog zasto je suvisna vakumska pumpa je u tome da je to sasvim nepotreban elwment u cijeloj prici, i dodatno smanjuje pouzdanost, makar dok to sve radi, to je dobro, ali definitivno nepotrebno jer se pumpa moze smjestiti u ralicu ispod rezervara.
2. Razlog zasto ne, kad skuter duze odstoji, crijeva goriva se isprazne, i onda elektricna oumpa radi malo na suho dok vakumska nadruka gorivo. Nije bas dobro da klipni mehanizam radi na suho... A to izgleda upravo ovako; crijeva goriva priie glavne oumpe su prazna, ti das kontakt i elektricna oumpa goriva odradi svoje bez goriva, i tek kad krenes anlasovati, ponovno se pokrece elektricna pumpa koja je vec uvukla zrak i velike su sanse da ce stucati zbog toga, i tek tokom anlasovanja se pokrece i vakumska pumpa goriva koja u par sekundi dobavi gorivo u glavnu
3. Pojednkstavljuje se izvedba, smanjuje se duzina crijeva
Sto se tice oduska, Nrg Power Purejet ti ima 2 prikljucka s lijeve strane odmah ispod cepa rezervara, jedan ti sluzi za povrat gorivq, a drugi za odzracivanje pumpe kako bi zrak izasao iz nje. Svejedno na koji se spajas.
Originalna crijeva od Powera su lose kvalitete, jer tu su vec kinezi u igri, i danasbji svaki power ih ima truljava i ibavezno treba mijenjati ista.
Imas slike u mojoj temi na onom mom Nrgu Poweru, a njega cu istjerati iz steka uskoro i moram ga poceti voziti jer mi se nije dalo rjesiti papire za njega.
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2019, 13:01:10 Corector »
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #7 : 21 Srpanj, 2019, 00:44:03 »
On piše o vakuum ventilu.
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2019, 10:52:07 »
Pisao ne pisao, vakum ventil sigurno nije jer nema sto traziti u toj prici, kladim se da je mislio na ovo, odnosno na vakum pumpu koja dolazi na tom skuteru i ista je kao na karb modelima.
Vakum pumpa se prepozna tako sto ima najmanje 3 izvoda, jer ima modela i sa 4 na kinezima. Pojavljuje se iskljucivo na skuterima cije je dno rezervara ISPOD razine karburatora, jer gorivo ne moze prirodnim padom napajati karburator ili elektricnu visokotlacnu oumpu goriva od purejeta ako je ispod razine tog potrosaca. Vakum za vakum pumpu se po pravilu spaja u blok motora, ispod usisa jer na membranu pumpe mora djelovati pozitivni i negativni tlak.
Vakum ventil, kao sto mu ime kaze je ventil, a uloga ventila je iskljucivo i samo da OTVARA i ZATVARA dovod goriva po potrebi. A nalazimo ga uvijek u rezervarima koji su iznad karburatora, i on otvara gorivo po potrebi dok agregat radi i zatvara dotok kako ne bi doslo do preljevanja karburatora dok masina ne radi. Za vakum ventil je dovoljan samo negativan tlak, i spaja se na karburator gdje prikljucqk vakuma djeluje kao usisavac, i na taj nacin povuce membranu vebtila i drzi je otvorenom do gasenja agregata gdje se ona vraca u prvobitni polozaj koji zatvori protok goriva.
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2019, 20:06:33 »
Hvala na odgovoru...5 dana sam buljio u nekoliko tvojih slika, oči mi ispadoše...nego, da remiziramo: odušak sa plastićnog dela pumpe ide na jedan od dva oduška na vratu ispod čepa...a drugi odušak ? isekao sam i crevo (kao na tvojoj slici) ispod kućišta inektora, stavio T račvu, na njega crevo i...?gde da stavim drugi kraj creva ? Zatvorio sam isis sa glave, jel to ok ?
Da li je vakum pumpa ili ventil, sad stvarno nije bitno...7 dana ležim ispod skutera, žena hoće da se razvede, deca hoće da me se odreknu...jedva čekam ponedeljak da mu opštim sa majkom !!!
Odg: NRG- ne da se
« Odgovori #10 : 22 Srpanj, 2019, 00:53:47 »
Ona plasticna racva sto se spaja direktno na pumpu i ima 2 mala prikljucka , nije bas dobra od Nrg Powera,nego bi trebala od Nrga mc3 purejet i starog runnera, jer su te pod 90*. S onom od Powera su vrlo izgledni problemi s nemogucnosti adekvatnog odzrqcivanja.
Kad se spoji na ulaz pumpe ta plasticna L racva, na vertikalni dio I se spaja crijevo za odzracivanje, znaci drugi kraj ide na rezervar kod cepa. I u drugi prikljucak koji treva da stoji ovako - spaja se dovod goriva iz rezervara.
A onaj drugi prikljucak sa rezervara ide na povrat benzina iz zelene dizne.
