Autor Tema: poludel sat sportcity 125  (Posjeta: 1578 )
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« : 15 Srpanj, 2019, 20:35:48 »
Na voznji do cca 80 km/h pokazuje dobro brzinu i dok ne dam puni gas . Poslije toga sat "poludi" brzine skacu konstantno 120-160km/h
Znaci voznja do cca 80km/h s tim da ne dam puni gas dobro pokazuje , sve ostalo ne .
A najveci problem je kaj je vec sad skuter natukel kilometre koje nema , odnosno ja prodem cca 150km , on napise ko da sam 500km . Tak da skuter ima 12000km , a na satu 17000km .
Nego sto bi mogao biti problem ? Senzor ili sat ? Ili nesto trece ?
  • Postova: 5079
Odg: poludel sat sportcity 125
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2019, 20:40:49 »
Probaj raskopat puz i dobro ga oprat.
Slicni problem sam tako rijesil i posle je sve ok pokazivalo :dontknow:
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2019, 20:47:48 »
Mislim da je na tvom sportcityju digitalni senzor kao i u mene na sportcity 200, onaj na zadnjem kotacu. Na felgi mozes onaj pickup odvit i zavit, kao šaraf je. Probaj ga malo zaviti , pola kruga pa vidi razliku. Ako je isto odvij ga onda isto pola kruga, znaci vrati pola unazad na pocetnu poziciju i onda jos pola.
To ti se događa stalno ili?
Npr meni se to dogodilo neki dan poslije pranja skutera , poludio brzinomjer skace od 0-160. Kad se skuter osusio onda je sve bilo ok.
Isto tako , ako zelis ocistit dzek od senzora brzine, moras skinut donju plastiku, znaci ondje gdje ti idu stopala, pa ona donja, od strane asvalta, i dzek se nalazi s lijeve strane .Iskopcaj ocisti, propuši.
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2019, 21:13:21 »
stalno mi se dogada...
i da , isto je digitalni senzor , ali nije on na "rami" okrenut prema felgi , a ne na felgi ?
Budem probao ovo sutra pa javim rezultat ...
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2019, 21:22:17 »
Da on je na rami okrenut prema felgi, al na felgi imaš šaraf koji prolazi kraj pickupa i tako pickup primi signal
Možda prolazi preblizu il predaleko od senzora pa zato gubi signal na većim okretajima kotaca
Digni skuter na nogare, daj gas i igraj se sa sarafom, vidi jel pomaže zavijanje il odvijanje
Samo nemoj previše odvit da se ne sudare šaraf i senzor
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2019, 22:36:35 »
E hvala , budem sutra probao  :icon_thumright:
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2019, 15:10:08 »
Probao , rezultat isti .
Blize ili dalje magnetu , sve je isto . Moguce da je problem u satu , a ne u senzoru ?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2019, 16:16:47 »
Kod mene bio senzor problem, kupio polovan ispravan senzor, radio je par mjeseci do neki dan. Oprao sam skuter i vise ne radi, svako pola minute proradi, radi 2 sekunde i opet ode na nulu.
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2019, 13:28:49 »
Ja imam problem ponekad dobro kaze , ponekad samo skace ili je na 140-160 non-stop .
 Zato mozda mislim da je i sad jer senzor ponekad dobro mjeri dok je lagani gas i do 60kmh ....
