Autor Tema: Pretvrdi federi kvacila  (Posjeta: 4892 )
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« : 15 Srpanj, 2019, 16:26:10 »
Ovako, remen mi nazad u polutkama stoji super, viri 1-2mm.  Trenutno je na skuteru serijsko kvacilo koje je dosta potroseno. Zadnjih dana cujem neko cviljenje iz dekla tako da sam pretpostavio da je kvacilo pocelo cviliti iznutra po zvonu. Mogao bi biti i remen al nebitno, kvacilo opet moram mijenjati.
Prije par mjeseci sam kupio motoforce evolution kvacilo
Problem kod ovog kvacila je sto i sa plavim federima(meksim), sa preloadom skroz opuštenim, remen uđe dublje u polutke pri startu i sjebe start . Jel se moze to ikako popraviti, neki trik da skuter polazi bez da remen upada u polutke a da nije kupovanje meksih federa, posto nemam gdje nac mekse federe da pasu na ovo kvacilo
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Pretvrdi federi kvacila
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2019, 16:47:02 »
Za start prvo probaj malo olaksat valjcice, ako ne pomaze onda probaj produzit bolcnu tj podmetnut sajbicu. A to s kvacilom, cudno da bas tako visoko hvata s najmeksim, jedino ako nije potroseno.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2019, 16:52:38 »
Skuter ide extra, dobar start i sve, ali potroseno mu je kvacilo trenutno ( serijsko ). A iskoristio bi ovo kvacilo ako je ikako moguce. Kvacilo je novo i hvata tako visoko. Valjcice nebi dirao posto je ubrzanje super, nebi volio da prevrtava. Mislis da produzenjem bolcne remen nebi upadao u polutke s motoforce kvacilom pri polasku?
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2019, 18:14:07 »
A otkud ti znas da remen upadne duboko u polutke na startu?
Napisao si da ti remen viri 1-2mm izvan polutki, koji je to remen i kako si to uspio?
I koji je skuter uopste u pitanju?
Ne bi bilo lose ni setup da napises..
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2019, 18:39:39 »
Nemoj se pravit pametan , setup skutera uopce nije bitan u mom slucaju. Al evo tebi za dusu
Skuter je derbi atlantis morini masina, mallosi sport, 17.5 motoforce karb sa 78 diznom, red sponge, stage 6 pro replica, malossi vario, nazad je serijska morini linearna polutka sa 112 kvacilom.
Sta otkud znam da upadne duboko. Pa kad drzim zadnju kocnicu a dam gas, skuter ode u okretaje i remen padne dublje u zadnje polutke. I onda on u okretajima proklizava i tek hvata kako treba poslije 20 kmh.
Remen je polini i serijskih je dimenzija, 840 x 16.8.
Znam da se ovo događa zbog pretvrdih federa pa pitam jel bi se moglo ikako rijesit bez stavljanja meksih
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2019, 18:46:35 GocaKralj »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2019, 21:58:13 »
Preteski valjcici/premekan centralni/pretvrdi federi kvacila biraj
Ne znam sta ti znaci proklizava do 20kmh? Tko?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2019, 22:45:43 »
Ne znam kako ste se mogli tako spetljat
Pričamo o kvacilu, kvacilo proklizava jer odvaja previsoko i plus remen upadne dublje u polutke pri polasku.
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2019, 22:59:33 GocaKralj »
  • Postova: 1113
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2019, 22:48:04 »
Kvačilo upadne u polutke ? :icon_scratch:
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #8 : 15 Srpanj, 2019, 23:00:20 »
Typo
Gore piše da je remen tako da...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #9 : 15 Srpanj, 2019, 23:01:26 »
Moguce da remen prokliziva ne znam natopi krpu fantom pa prebrisi remen polutke variomat
Sam si sebi onda odgovorio na pitanje, kupi mekse federe kvacila ili mijenjaj kvacilo
« Odgovori #10 : 15 Srpanj, 2019, 23:43:34 »
Sta polutke upadaju u remen?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #11 : 16 Srpanj, 2019, 00:07:06 »
Probao sam krpu natopit rivanolom pa očistit remen , mislio da će pomoć al ništa.
Mekse federe ne mogu nac, a probat cu skemijat s ovim kvacilom još, na slici gore ima ova podloška što ide ispod federa, nisam je stavljao, probat cu je stavit pa vidit hoće li feder jače držat polutke da se ne otvaraju u startu
  • Postova: 1113
« Odgovori #12 : 16 Srpanj, 2019, 01:19:12 »
Ja imam identično kvačilo, dobio sam iste opruge (plave na njemu,crvene u kesici) Nemam problem sa proklizavanjem. Koristim ga sa 5g rolnicama i bijelom centralnom. Kad dam pun gas na startu, ode u visoke obrtaje, ali ne preko 8000, ali to je zbog lakših rolnica. Ako stavim teže, nema start, ali to je već druga priča.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #13 : 16 Srpanj, 2019, 08:59:23 »
Kod mene su rolice što sam dobio sa malossi variom, mislim 7gr, i žuti centralni, isto uz vario dobiven. Ubrzanje je super, nemam obrtaljku al oko 9k obrtaja je.
Probat cu stavit ovu podlošku pa vidit oce stiskat remen jače da ga drži u startu.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #14 : 16 Srpanj, 2019, 09:17:01 »
Stavi lakse valjcice, vjerojatno ces ostat tu negdje s obrtajima a dobit ces na startu. Radije to nego skracivat centralni
Mislim da ti je i u centralnom zapravo problem
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #15 : 16 Srpanj, 2019, 20:43:11 »
Probao motoforce kvacilo sa podloškom, isto je, proklizava i remen upada dublje u polutke pri polasku. Previsoko odvaja i previše je za base kit.
Na kraju sam u prijatelja uzeo serijsko kvacilo, olakšao ga, otpilao visak materijala i sad je dobro.
  • Postova: 7006
« Odgovori #16 : 17 Srpanj, 2019, 10:37:10 »
Nema kruha od tog kvacila,davno isprobano i baceno u smece jer je neopisivi gnoj.
Vrati si serijsko kvacilo sa tvrdjim federima i to bude dobro.
Molim bez nepotrebnih komentara ako nema veze sa temom
« Odgovori #17 : 17 Srpanj, 2019, 17:18:37 »
E a kako radi na jacim setupima?
Meni ovaj racing tek na 9000 pocinje vuci, pa sad razmisljam o takvom kvacilu posto dosta ljudi kaze da jako visoko hvata sa bilo kojim federima
  • Postova: 1113
« Odgovori #18 : 17 Srpanj, 2019, 18:35:31 »
Ja ga imam na svom kršu... ???
U početku je malo češalo zvono, dok se nije potrošio taj dio. Sad kreće na nekih 5500/6000 obrtaja. Ne trese, meni dobro radi u odnosu na ono poderano serijsko. Sad, možda to i nije kako treba (nemam iskustva), ali ide.  ;D
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #19 : 17 Srpanj, 2019, 18:55:37 »
Treba onda maknut onu sticky temu gdje se to kvacilo usporeduje s deltom... vjerojatno zato ljudi i kupuju
