Autor Tema: V-CLICK- Problem paljenje na ključ  (Posjeta: 13704 )
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: V-CLICK- Problem paljenje na ključ
« Odgovori #60 : 09 Listopad, 2019, 20:53:56 »
Dok cekas par mjeseci da ti dosje cdi iz Kine de provjeri ovo sa slike.
Imas li izmedju mase (rama ili masina) i žice broj 1 mjereno ohm metrom nekih 500-700ohm i izmedju mase (rama ili masina) i zice broj 2 mjereno volt metrom 10-14V kad imas akumulator u motoru i das kontakt na bravi.
SCOOT NUMERO "2"
Offline milosmadza
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Pezo
« Odgovori #61 : 10 Listopad, 2019, 14:01:35 »
zica br. 2 izmjerena I daje preko 12,34v, ovaj ohm metar nemam...
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #62 : 10 Listopad, 2019, 16:48:23 »
Znaci moras odsjeci tu zicu br 2 ako mislis staviti neki drugi cdi.
SCOOT NUMERO "2"
Offline vclic
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Pežo V-Clic
« Odgovori #63 : 10 Listopad, 2019, 21:36:17 »
Prijatelju prije svega hvala, jer da mi nijesi rekao mozda bi nastala havarija. Možes li mi reci zbog cega, jer ovaj sto sam narucio ima bas iste pinove kao ovaj na skuteru sto je  ???
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #64 : 10 Listopad, 2019, 21:40:53 »
Bilo bi dobro da izmjeris i zicu br 1 da bi se utvrdilo jesu li namotaji ispravni.
A zica broj 2,to je neka kao fol zastita od strane proizvodjaca da budes primoran koristiti njihov cdi od ko zna koliko novaca a ne jeftinog kinezera koji je ustvari ista stvar kao i njihov samo sto su uvaliti tu 12V zicu samo da bi przila osigurac kad probas neki drugi cdi i ne sluzi ne za sta drugo osim toga.
SCOOT NUMERO "2"
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #65 : 10 Listopad, 2019, 22:18:47 »
aha sad mi je jasno :) svaka cast! znaci ako kad stigne ovaj novi, ubacam yicu u dzek ali je sjecem? namotaji bi trebalo da su ok ispitivao sam ih ispitivacem... lampica od 12 v svijetli  ???
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #66 : 13 Listopad, 2019, 19:41:16 »
Brate, mjeri li ovaj multimetar ome?
« Zadnja izmjena: 13 Listopad, 2019, 19:57:00 vclic »
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #67 : 13 Listopad, 2019, 20:14:25 »
Mjeri
Usmjeri ga na br 200 kraj "potkove"...za jedan položaj.
« Zadnja izmjena: 13 Listopad, 2019, 20:16:57 Oliverxxx »
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #68 : 13 Listopad, 2019, 22:10:45 »
471 je pokazalo...
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #69 : 14 Listopad, 2019, 09:50:57 »
Upitna je preciznost tog instrumenta al tu je to negdje oko normalnog otpora. Sjetih se da treba ispitati i ostale zice da bi se utvrdila ispravnost instalacije. Crvena zica pored zice br1 treba da ima 0ohm kad je kljuc u bravi na poziciji "ugašen" a kad je kontakt upaljen onda da ne pokazuje nikakav otpor tj strujni krug otvoren.
Plavo-žuta i masa nekih 130-150ohm i zuto-crna i masa nekih 0.5ohm
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2019, 09:52:29 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
Offline milosmadza
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Pezo
« Odgovori #70 : 21 Listopad, 2019, 12:17:59 »
Promijenio sam bombinu, cdi prvo mi izgorio osigurac posle toga sam zicu prekinuo, ali opet ista stvar ne baca struju oganj ga izgorio
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #71 : 21 Listopad, 2019, 12:27:17 »
Jel ti to sa dva accounta unakrsno postavljas pitanja?
Jesi li izmjerio i ostale zice kako sam ti napisao? I zaboravio sam jos jednu zicu.
I crno-bjela zica i masa(rama ili masina ili - na akumulatoru) 0-1ohm
« Zadnja izmjena: 21 Listopad, 2019, 12:29:46 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #72 : 21 Listopad, 2019, 13:37:20 »
Ja se izvinjavam, brat mi ima account isto pa je njemu ulogovan bio na mob...
Uradio sam sljedece, makao sam plastiku sa ventilatora onoga, tamo ima jedan kao pipak iz kojeg ide ona hrpa zica njega sam skinuo malo ocistio sa smirgl papirom i vratio, takodje, Spojio sam stopu onu i pocelo je da baca struju, upalio sam skuter (u pocetku je na ler radio ok, cim mu dam pun gas gusenje), ali nesto nije kako treba, sada ne prima pun gas, kao da trokira, a na kurblu kad ga palim prvi put kao da zakoci, a drugi put okrene normalno... nije mi jasno sto je u pitanju evo videa nadam se da mozete vidjeti o cemu je rijec.
ps. ponovo se izvinjavam,ako je problem sto sam komentarisao sa bratovog profila...
 https://vimeo.com/user104210408/review/367740397/181f444ceb
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #73 : 21 Listopad, 2019, 15:02:15 »
izgleda sam otklonio kvar... Naime, sa novim cdi-em skuter je palio ali nije reagovao na kljuc kad ocu da iskljucim. Vratio sam stari cdi i upalio je i ugasio na kljuc.
Dalje, bobina stari takodje radi. Konačno, problem je bio u onom magnetu onaj dio odakle idu zice, ne moze da mi nampane kako se zove sam ocistio smirgl papirom, kao i onaj kao pecat kockasti na onom zlatnom poklopcu. Posle toga je poceo da baca struju.
Samo me jedino buni sto je sa kurblom jer svaki 2 put kad cu da zakurblam, ona je kao ukocena, treba samo malo da taknem, da bi drugi put otisla cijela.
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #74 : 29 Listopad, 2019, 19:21:07 »
brate na novom cdi-u (kojem sam makao onu jednu zicu) kad ga prikopcam, skuter radi cini mi se mnogo bolje i ne gusi se, ali ne mogu da ga ugasim?? Sto je problem  :icon_scratch:
« Odgovori #75 : 30 Listopad, 2019, 10:32:41 »
Spoji minus odnosno masu na tu zicu koju si odrezao a koja izlazi iz dzeka sa cdia (dakle ne na onaj kraj koji ide iz instalacije nego bas taj dio zice sto izlazi iz dzeka). Trebalo bi se onda gasiti. Btw ako hoces ugasiti motor a brava ne reagira samo mu zacepi auspuh prstom i sacekaj par sekundi, rijesen problem  ;D
  • Postova: 5079
« Odgovori #76 : 30 Listopad, 2019, 10:45:34 »
Na auspuh bus opekal.
Zatvori mu usis zraka, odma se mora ugasit
« Odgovori #77 : 30 Listopad, 2019, 11:11:41 »
Ak vuce fals mos se jebat  onda moras zablokirat variomat nekak . Po mogucnosti gurnes letvu neku
« Odgovori #78 : 30 Listopad, 2019, 14:34:57 »
Vise si dosadan sa tim vklikom. Daj ga hiti i kupi skuter
Offline milosmadza
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Pezo
« Odgovori #79 : 04 Studeni, 2019, 08:59:37 »
nece ni sad da se ugasi  kad sam stavio zicu na masu...:icon_scratch:
