Autor Tema: V-CLICK- Problem paljenje na ključ  (Posjeta: 20194 )
Odg: V-CLICK- Problem paljenje na ključ
« Odgovori #40 : 12 Kolovoz, 2019, 12:04:55 »
To je cok... Normalna pojava kada je vani vruce.
  • Postova: 5122
« Odgovori #41 : 12 Kolovoz, 2019, 12:08:46 »
To je peza.
Normalna pojava frendic :icon_thumright:
Offline milosmadza
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Pezo
« Odgovori #42 : 12 Kolovoz, 2019, 12:55:53 »
hvala braco!
Offline GringoBiH_Zenica
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • Moja Kaciga: Imam
  • MojSetup: Tecnigas 1200R,Rolnice 3gr ,Sportski vario,Dayco Remen
  • MojSpuh: TecniGas 1200r
« Odgovori #43 : 12 Kolovoz, 2019, 23:41:16 »
To tako zna biti relej od alnasera jer vremenom  oksidira kontakt unutra pa se stvara veci otpor nego sto treba...probaj direktno spojiti alnaser na akumulator pa pokusaj
Offline vclic
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Pežo V-Clic
« Odgovori #44 : 08 Listopad, 2019, 19:05:00 »
cao prijatelji... imam problem na mojem skuteru... Dakle iz cista mira "vergla nece da upali"  :laughing6: Danas sam bas imao hitan posao, ja da upalim nema trika... pomislih na kompresiju medjutim ona je top... ja skidoh svjecicu, nema varnice, stavih da vidim da li kabal ima struje nema ni on, dakle problem je struja, ali sad kako da ustanovim sta je tacan kvar? Pomagajte braco  :help: :help: :help:
« Odgovori #45 : 08 Listopad, 2019, 19:15:48 »
Na kinezima cdi rikne pretezno..
« Odgovori #46 : 08 Listopad, 2019, 19:30:37 »
Ajd vidi da ti se masa nije odspojila. I pregledaj sve kontakte
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #47 : 08 Listopad, 2019, 20:24:32 »
kako da provjerim da li je on?
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #48 : 08 Listopad, 2019, 20:25:05 »
gledao sam brate sve, kontakte sam prskao VD-om...  :angry9: :angry9: :angry9:
  • Postova: 6774
« Odgovori #49 : 08 Listopad, 2019, 20:34:54 »
Tako da ga zamjenis pa vidis dal pali, mozda ti bobina riknula
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #50 : 08 Listopad, 2019, 21:42:45 »
 :toothy12: :toothy12: :toothy12:  :toothy9: nemam je u rezervi  :toothy9: :toothy9: ne znam, vidjecu sjutra sta mi je cinjeti... ali kako odjednom da rikne...  :glasses9:
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #51 : 08 Listopad, 2019, 22:03:24 »
  • Postova: 6774
« Odgovori #52 : 08 Listopad, 2019, 22:04:38 »
Ako je isti đek naruci pa probaj
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #53 : 09 Listopad, 2019, 07:38:04 »
Mjenjao ja cdi na jednom v-clicku skoro. Nije isti kao na klasicnim gy6 49ccm kinezima. Dzek jest isti 4+2 ali na 4 pin dzeku donje dvije zice koje su inace dva minusa v-click ima jedan minus i jedan plus i izgara osigurac čim se dzek uključi u novi cdi. Potrebno je samo ispitati koja zica je plus i odjeci je iz dzeka i to je to.
To je vezano za cdi a vezano za konkretno ona v-click koji nema varnice provjeriti prvo prekidač na bočnoj nogari. Česta je pojava da se pokvari pa nema struje. Dovoljno je propratiti kabal i samo ga isključiti iz instalacije i onda probati upaliti. Ako je prekidac problem onda ga obavezno zamjeniti da ne bi bilo padova.
SCOOT NUMERO "2"
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #54 : 09 Listopad, 2019, 10:49:20 »
Evo sam jutros isprobao neke stvari, dakle:
1. Struja iz namotaja dolazi, ispitao sam ispitivacem;
2. Skinuo džek sa brave probao preko kurble - ništa;
3. Skinuo džek sa prekidaca stope, opet nista;
Znači ili CDI ili bombina su u pitanju je li tako?
« Odgovori #55 : 09 Listopad, 2019, 12:19:07 »
Jbt kljuc pali na kurblu i dopeljaj se sim.Cekam te u Sparti
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #56 : 09 Listopad, 2019, 13:10:24 »
brate jedan majstor mi je rekao da se tako "provjerava" brava  :'(
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #57 : 09 Listopad, 2019, 14:40:09 »
Je li moguće da na ovom skuteru nema niđe osigurača? bez ovaj stakleni od anlasera :hmh:
« Odgovori #58 : 09 Listopad, 2019, 18:47:58 »
Ero ti osiguraca jednog jedinog na prvoj slici u plastici bijeloj.
Nema drugog. Ali ako skuter anlasuje nije do osiguraca, kupi cdi i probaj nemoj bezveze odugovlaciti.
Offline vclic
  • Postova: 24
« Odgovori #59 : 09 Listopad, 2019, 19:33:44 »
Narucio sam cdi i bobinu... nadam se da ce ovo odgovarati... https://www.aliexpress.com/item/32547391947.html?spm=a2g0o.cart.0.0.27443c00LJBUWH&mp=1
