Autor Tema: Piaggio Liberti 50  (Posjeta: 2600 )
Offline urbanst
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: Piaggio ZIP 50 4T
Piaggio Liberti 50
« : 13 Srpanj, 2019, 12:59:45 »
Pozdrav službeno vozim piaggio liberti 50 i imam nekakav problem sa njim, naime dešava se da prilikom vožnje počne trzati, nebitno dali je uzbrdica nizbrdica ili na ravnome jednostavno počne to trzanje kao da na trenutke gubu snagu, u čemu bi mogao biti problem?
  • Postova: 16861
Odg: Piaggio Liberti 50
« Odgovori #1 : 13 Srpanj, 2019, 13:22:59 »
Dovod goriva ili pak izostanak iskre paljenja
Imao sam takav problem na starom raneru dok mu je otisao konektor na namotajima pa se na vibracijama klackao i gubio kontakt i s time snagu.
Doslovno se ponasao ko da ti netko okrece kljuc na bravi sad krepa sad opet radi normalno sad na pola sekunde krepa pa opet radi
Offline urbanst
  • Postova: 68
« Odgovori #2 : 13 Srpanj, 2019, 13:33:53 »
Nedavno su mijenjanja sva crijeva goriva, za iskru provjerim, dali može bit do zabušenosti auspuha ili do karburatora ako je šporak?
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Gilera NEXUS 500
« Odgovori #3 : 13 Srpanj, 2019, 17:42:38 »
Sta ti se desava sa okretajima, da li pocne kao trokirat ili uspori pa ubrza
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #4 : 14 Srpanj, 2019, 08:25:23 »
do auspuha nije jer ne bi bilo trzaja nego bi se samo gušio... meni je bio auspuh začepljen, motor radio bez trzaja al čuje se da se mući, i ne ide kao inače, meni je max išao 40 a inače 55-65 :)  :)
Offline milosmadza
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Pezo
« Odgovori #5 : 14 Srpanj, 2019, 18:39:14 »
Provjeri zice na masi...
Offline urbanst
  • Postova: 68
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2019, 05:17:35 »
Trokira nenormalno, kao da mi netko stalno stišće stražnju kočnicu, povremeno dođe do toga da sasvim normalno vozi, čak mi se iz auspuha zna čuti kako da ne izlaze plinovi kako treba :S tj napuni se pa napravi zvuk tipa kssssss
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1257
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2019, 07:48:51 »
To je nesto do iskre,ili neki kontakt negdje.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #8 : 16 Srpanj, 2019, 14:04:03 »
a gle, sad ćemo nagadjati, al da promjenis svjecicu i pregledas lulicu i kabl do bobine da mozda ne probija negdje, to za početak ako je to u redu, onda mozda cdi...
Offline Rava
  • Postova: 26
« Odgovori #9 : 17 Srpanj, 2019, 16:40:02 »
Promjeni lulicu i kablo na svjecici isto mi se desavalo na peugeot kisbee
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 17 Srpanj, 2019, 17:52:56 »
Najcesce samo svjecica.
Imam nekoliko novih koje trokiraju samo. Ngk naravno nek se zna.
« Odgovori #11 : 17 Srpanj, 2019, 18:01:35 »
Sigurno su made in france
  • Postova: 5079
« Odgovori #12 : 17 Srpanj, 2019, 18:17:30 »
Bas sam provjeril.
Jedna japan
Jedna france
Ostale sam valjda pobacal nevidim ih u garazi. Sve crkavaju nema pravila. Nisu ni japanci kaj su bili :icon_tongue:
« Odgovori #13 : 17 Srpanj, 2019, 18:20:22 »
Bas sam provjeril.
Jedna japan
Jedna france
Jbga onda. Ja uzeo iridiumku ngk japan, i eo prosla je 3000km , brutalna zalijevanja, brutalne slabe smjese, mucio sam ju svakako i dalje radi ko nova, bas sam se zacudio
  • Postova: 5079
« Odgovori #14 : 17 Srpanj, 2019, 18:58:02 »
Ali ta i kosta.
Tako da mora durat :icon_thumright:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #15 : 17 Srpanj, 2019, 19:14:46 »
Kosta kod nas, al na ebayu imas za 10$. Meni nikad denso iridiumka nije crknula, eventualno ako je prebogato pa ju zalije prestane radit dok se ne osusi
  • Postova: 5079
« Odgovori #16 : 17 Srpanj, 2019, 19:21:39 »
To je ok cjena.
Isplati se svakako ubost dobru svecku koja traje i traje :headbang:
« Odgovori #17 : 17 Srpanj, 2019, 19:43:09 »
To je ok cjena.
Upravo tako. Kad pogledas koliko para bacis na ove jeftine, koje i nisu bas jeftine (30kn) s obzirom da crkne za 2 dana. Nije mi zao dat ni ovdje 120kn za iridiumku
  • Postova: 5079
« Odgovori #18 : 17 Srpanj, 2019, 19:59:21 »
Slazem se.
Kakva je br10eg?
Kosta oko 80 kuna. Pitanje dal vredi?
Offline urbanst
  • Postova: 68
« Odgovori #19 : 18 Srpanj, 2019, 16:18:54 »
Dakle vratio sam taj skuter u firmu i uzeo drugi, dok se moj vrati sa servisa  :icon_scratch:
Uglavnom skuteru je na CDI-u skinuta blokada (1 cm pilana plastika pa prekinut most)
ja isto pretpostavljam da je do svjećice ili do kabela/bobine, a moguće je da je i do samog CDI-a s obzirom da sam par puta sa tim skuterom uletio u duboku lokvu prilikom velikog nevremena, jedan od nadređenih mi uporno tvrdi da mi je pomiješao vodu i benzinu jer navodno na benzinskoj gdje ga tankam ulijevaju vodu u benzinu  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Taj liberti ima na satu oko 60000 km vjerovali ili ne i nikad nikakvi problemi sa njim do sada jedino što su redovno rađeni svi servisi na njemu i mjenjani potrošni dijelovi  :toothy10: :toothy10:
