Autor Tema: Dizne za karb  (Posjeta: 3647 )
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
  • Zivi brzo umri mlad
  • Mjesto: BiH, Visoko
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: s pijace
  • MojSetup: sta je to
  • MojSpuh: sporski Z-IKS
Dizne za karb
« : 12 Srpanj, 2019, 23:56:43 »
Pozdrav svima....Imam Apriliu sr 50 ditech morini prebacena na karburator dellorto 17.5 manual chock...To je uradio neko prije mene...Trenutno ovaj karb ima glavnu diznu 95 i onu manju 32....Mislim da je problem sto motor dobija previse goriva jer na nekih 70 75 pocne da se tusi i par puta mi se na 80 samo izgubio gas i ugasio ja sam tad skino svjecicu i ocistio i opet je upalio i vozio bez problema.....Takodje desava mi se to da kad dam gas motor pocne trzati i trokirati i generalno motor se jako cudno ponasa....Igrom slucaja nabavio sam isti karburator al je u njemu bila glavna dizna mislim 53 i tad nije htio ni upalit.....Inace motoru sam prije nekih 170 200 km po preporuci majstora uradio ono prosirivanje cilindra na 42 i postavio novi klip i karike, takodje sam ubacio neke sitnice na prenosu poput rolnica i centralne piso sam o tome(Mislim da sam ga dobro razradio jer sam 150 km vozio na pola gasa i sipao vise ulja).....Da li je problem u toj prevelikoj dizni i koju mi preporucujete da kupim... :notworthy:
Aprilia sr 50
  • Postova: 7155
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #1 : 13 Srpanj, 2019, 00:11:38 »
Jel stvarno mislis da ce ti netko tocno u broj rec koju diznu da kupis?Nit znamo koji karb imas,drugo imas kemiju prebacenu na karb,trece malo ti se tusi,pa u drugoj recenici trokira itd.
Dizna je pokraj ostalih stvari stelajuci element,tako da trebas set dizni i nekog tko to zna postelati i prije svega tko razlikuje gusenje od trokiranja.
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #2 : 13 Srpanj, 2019, 00:42:03 »
Nekontam sto ste si na ovom forumu nadrkani toliko...Brateee trazim pomoc zato sto ne znam razumijes....Reko sam koji je karburator (Dellorto 17.5 PHVA manual chock) i nigdje nisam spomenu da hocu tacno u bobu jebenu diznu rekao sam da li je moguce da je problem do dizne ako mi se to desava sa svjecicom.....Stvarno ne znam sta znaci trokiranje a sta gusenje al znam da trzaa kad mu dam gas (krene pa stane pa krene) i kada idem vecim brzinama samo stane sa ubrzanjem a znam da moze jos i krenu padati obrzaji ettoo....Ako zelis objasni mi sta znaci trokiranje a sta gusenje pa cu ti rec sta je da mi pomognes jer vidim da si iskusan...Lp
Aprilia sr 50
  • Postova: 1137
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #3 : 13 Srpanj, 2019, 08:19:02 »
Ne moraš svaki put pisati koji skuter imaš, znamo. Trokiranje je trzanje kad daš gas, isprekidan zvuk, dvoumi se da li da krene. Gušenje je kad mu daš gas, a skuter ostane bez zvuka i padaju obrtaji. Rekao sam ti, promjeni prvo prirubnicu. Nikakvo motanje izolir trakom i slično. Onda možeš dalje.
  • Postova: 5122
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #4 : 13 Srpanj, 2019, 08:23:05 »
Da si se potrudil pa nesto procital vec bi znal od kud poceti i imal bi neke smjernice.
A druga stvar je da bi znao barem pitanje postavit da ti se lakse pomogne.
Znaci pitanje je 99% odgovora.
Fino napisano koji setup imas na skuteru cim vise detalja o skuteru.
Koja termogrupa?
Koji auspuh?
Kakav airbox? Itd......
Dizna 95 je puno velika. Smanji na 85 barem. Iako ce trebat i manja.
  • Postova: 7155
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #5 : 13 Srpanj, 2019, 08:25:43 »
Trazis pomoc,a jesi li mozda potrazio pojmove trokiranje i gusenje?
Nitko nije nadrkan nego masa novih doleti ko iz vedra neba i svi trebaju neku pomoc,a lijeni su potrazit i proucit forum.
Znaci tebi treba pomoc i lijen si potrazit,a ja ili netko drugi bi svakom posebno trebao objasnit pojmovnik,izraze i rec sta da kupi i jos mu ustelat skuter preko foruma?
Prouci malo izraze,pa kad shvatis sta se zapravo dogadja ce ti se pomoci.
17.5 phva karbova ima valjda 15 vrsta,pise ti jos dva slova na karbu pa pogledaj.
Ako si lijen traziti i educirati se,uvijek imas opciju odvesti skuter i platiti nekome da to napravi.
Ovak po forumski da ne mrdnes prstom to nebu islo...
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #6 : 13 Srpanj, 2019, 08:31:46 »
Brate ako pogodis sta ja trenutno mislim, dat cu sve od sebe da ti ustelamo taj karb, zivota mi.
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #7 : 13 Srpanj, 2019, 08:33:03 »
Pa ja mislim da mu je dobra dizna za midrace. Cak i taman
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #8 : 13 Srpanj, 2019, 08:42:09 »
Djaba dizna kad imas previse ili premalo zraka
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #9 : 13 Srpanj, 2019, 15:31:19 »
Djaba zraka ako imas premalu ili preveliku diznu
Odg: Dizne za karb
« Odgovori #10 : 14 Srpanj, 2019, 20:19:31 »
Ne znaš a koristiš te riječi u opisu svog problema,pa ti si kontradiktoran sam sa sobom  :dontknow:
