Autor Tema: Crkavaju svjecice na Aeroxu  (Posjeta: 1478 )
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
« : 11 Srpanj, 2019, 12:51:45 »
Znaci imam Yamahu Aerox 2000, fabricki cilindar, Stage 6 pro replica i stalno mi crkavaju svjecice, svjecica je smedje boje. Svakih 10-20km se ugasi i trebam promijeniti svjecicu i onda sve normalno radi. Karburator Dellorto PHBN 12, 86 glavna dizna, iglica na 2 poziciji odozdo. Filter vazduha fabricki. Jel mi moze neko reci specifikacije ovog dellorta(koliko krugova treba biti odvrnut sraf za smjesu, ler, iglica na kojoj poziciji, dizna....)
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Crkavaju svjecice na Aeroxu
« Odgovori #1 : 11 Srpanj, 2019, 13:11:24 »
Prebogata smjesa opcenito pa crkavaju, mozda da prvo probas spustit oglu skroz a ako nastavi onda vrati iglu i spustaj pomalo glavnu
  • Postova: 10853
« Odgovori #2 : 11 Srpanj, 2019, 13:58:07 »
Bas lako je receno, svijecice crkavaju tj. probiju iskru sa strane ili pak skroz crknu od prebogate smjese, dakle kad imas previse goriva u cilindru.
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #3 : 11 Srpanj, 2019, 13:59:44 »
Ok probacu, a koliko krugova da odvrnem sraf za smjesu?
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Gilera NEXUS 500
« Odgovori #4 : 11 Srpanj, 2019, 14:21:53 »
tako je znaci probaj sa manjom diznom ako ti se bude gusio onda smanji i dotok zraka! znaci trebas smanjiti kolicinu goriva i zraka, a da ti motor ne trokira i ne gusi se
saraf za smjesu podesavas dok je skuter topao, znaci provozaj se ugrij ga, pojačaj malo ler gas, ne previse, i onda polako okreći saraf za smjesu prvo ga odmataj za pola kruga ili čak 1/4 dok ne cujes da se okretaji smanjuju, zatim ga vraćaj natrag, tj, primataj ga dok ne dobijes najveće okretaje na ler gasu... onda vratis ler gas na neki optimum
« Odgovori #5 : 11 Srpanj, 2019, 14:36:34 »
 :I stavi diznu 75-80 i iglu na 2 zub odozgo . Mozes i na najgornji s diznom 80
  • Postova: 2826
« Odgovori #6 : 11 Srpanj, 2019, 17:47:58 »
a koje svjecice stavljas?
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2019, 22:19:47 »
Stavljao sam BOSH W8AC,a sa svjecicom sa otpornikom uopste nece da upali jer je varnica preslaba. Stavljao sam i NGK B8HS
  • Postova: 2826
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2019, 22:51:02 »
onda ti nesto nije u redu, probaj promijeniti lulicu svjecice, ako imas sa cim izmjeri otpor lulice, oko 4K ohma bi trebalo biti
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #9 : 12 Srpanj, 2019, 11:57:00 »
5k ohma mi je otpor lulice. To bi trebalo biti ok?
  • Postova: 2826
« Odgovori #10 : 12 Srpanj, 2019, 12:29:10 »
Tu negdje da, to bi bilo ok
Probaj je izmjeriti na toplo, jedna me tako zezala, na toplo bi trokirao radi lulice
Tebe ce prije zezati bobina
