Autor Tema: Preporuka maxi scootera  (Posjeta: 32659 )
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • Moj Skuter: yamaha xmax 300
  • Moja Kaciga: hjc f15
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« : 09 Srpanj, 2019, 11:49:02 »
Pozz ekipa nisam bio na ovom forumu od prodaje runnera tamo negdje 2011g,od tada se vozio Versys kojeg bi sad prodo/mjeno za neki maxi  scooter..E sad poj a nemam sta da gledam jer samu medjuvremenu ostario i udebljo se  pa mi je prvenstveno bitno da mi je na mojih 110kg/186cm skut udoban i komforan , a opet da nije pre glomazan jer je 95% vremena upotreba mog motora voznja po gradu i tu i tamo odvalim neku 100km dionicu.. Pa me zanimaju vasi prijedlozi savjeti..versys mi je stvarno super motor al sam ljen za uljenje lanca i te bajkerske gluposti..
Sad ukrstene rijeci ne mogu da rjesim, ne pitaj me nista kilo granja lesim...
Offline Tihich
  • Postova: 264
  • Mjesto: B.Poljice
Odg: Preporuka maxi scootera
« Odgovori #1 : 09 Srpanj, 2019, 13:25:07 »
Evo ja ti mogu reći iskustva sa Burgmanom 250, prostran skuter, dobro ide za tu kubikažu, 400 sigurno i bolje, trošio mi je 3l. kad sam se sam vozio, pod sjedalo stanu 2 integralne kacige i još ponešto stvari, dobro ja sam 175cm i 100kg ali ona podrška za leđa je pomična i mislim da nebi imao problema sa smještajem.
Prostora za noge ima na podnici a možeš ih i ispružit naprijed.
Suvozač ima isto prostrano sjedalo i naslon za leđa.
Veliki vizir i dobra zaštita od vjetra.
Ima i pretinac ispod upravljača koji se zaključava.
Ima ručnu kočnicu koja dobro dođe.
Jedino što dosta brzo počinje strugati centralni nogar u desnom zavoju ali samo kada je dvoje na skuteru.
U svakom slučaju preporuka.
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #2 : 09 Srpanj, 2019, 13:40:04 »
Mene kod Bergmana muci to sto sam procito na nekom forumu da nije bas za vislje vozace jer je onda kao cudan polozaj nogu..
Offline Tihich
  • Postova: 264
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #3 : 09 Srpanj, 2019, 15:51:28 »
Nisam visok pa neznam ;D, treba probat pa vidit, da se na njemu dosta povući prema nazad na sjedalu, mislim da bi trebalo bit dosta mjesta za noge.
Problem sa maxi skuterima je kaj ih rade japanci/korejci i talijani a neznaš koji je višlji  :icon_biggrin:
  • Postova: 1628
« Odgovori #4 : 09 Srpanj, 2019, 17:19:55 »
Nevjeruj recenzijama- moraš osobno probati. "Čudan položaj nogu" je vrlo subjektivan pojam.
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2019, 18:39:36 »
Nije bila recenija vec neka tema mislim na motori.hr. A kako vam je misljenje o Piaggio x10 350?  Mislim da sad dok sam u ZG da cu nazvat po jednog od sveg ovog troje pa ic probat  provozat.. t.ax,x10,burgman
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2019, 19:38:22 »
Tmax
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2019, 19:51:27 »
Pa ovo ti je dobra ideja. Uljeces kao kupac i isprobavas. Koji ti se cini najbolji poslje si takav trazis :icon_thumright:
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #8 : 10 Srpanj, 2019, 22:46:09 »
A jbga nema mi druge,eo danas iskomuniciro s covjekom da popijemo kavu i pogledam tmax,sjedio al nisam vozio, mene sad naviknutog na versys najvise muci polozaj nogu i blizina ruckama volanu.Sutra cu ic vidit bergmana 400 ,xmax 400,a u zadnje vrijeme mi se i kymco xciting 400 cini ok.. Jel zna netko kako ide s uvozom maxi skutera?? Brijo malo po netu za 3500k eurA ima zanimljivih stvari..
  • Postova: 1628
« Odgovori #9 : 10 Srpanj, 2019, 23:17:23 »
Svakako probaj i X10 350ie. Kvalitetan, dobar, vozan
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #10 : 11 Srpanj, 2019, 00:30:49 »
A negdje ga hvale a negdje pljuju..Pogledat cu ga.
« Odgovori #11 : 11 Srpanj, 2019, 06:52:51 »
A Silverwinga 400/600cc??
Vrhunski skut samo gledaj nekog koji nije trgan i slicno, a masina je 2cil u 400 i 600 verziji, kako bi se na ovom forumu reko, VJECNA!
Zastita od vjetra odlicna(imam 179cm), nema i nekog lelujanja pri vecim brzinama, na autocesti isto stabilan, ide ko propuh. Otac mi ima 600cc sa skoro 40tkm na satu, nikad nista dirao nije oko njega osim prijenosa i tad smo mu stavili Malossi multivar.
A sad malo o potrosnji, 600cc trosi 6.5-7L pa sve do 9L kad ga gazis, je to 55ks ali za svaki dan je previse. Npr. Burgman 650 trosi od 4.5-6.5L, a ima 60ks i cak je malo tezi al ima CVT prijenos i Tiptronic getribu.
Uglavnom, po meni je SW400cc idealka, trosi puno manje od 600cc, a opet ide odlicno.
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #12 : 12 Srpanj, 2019, 09:17:17 »
Jucer napravio malu turneju po ZG I SLO, sjeo na sve  zivo burgman 400/2010, xmax400 2014, beverly 300 /2010,kawasaki j300, kmyco 300 xtown ili xcity ne znam,hondu 750, i moram rec da na moje veliko cudjenje najbolje mi  je lego tj najvise mi pase polozaj sjedenja na beverlyu..E sad ne znam raazliku 300/350 u polozaju i nacinu sjedenja jer sam cito  da je ovaj novi skuceniji..Tako da mi jos samo ostaje 350 probat.Al za sada mi je 300/350 prva opcija..
« Odgovori #13 : 12 Srpanj, 2019, 10:48:57 »
Eto i ja vozim Beverlya (250ie) i takoder mi pase polozaj za volanom, nisam ih nikad prije dozivljavao al kad sam kupovao skut, isao sam pogledat Beverlya i eto, sad je kod mene.
Napravio sam 480km od 14h do 21:30h s tim da sam imao 1.5h stajanja, to ti sve govori!
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #14 : 12 Srpanj, 2019, 18:07:10 »
Najjace od svega je to sto sam nakon prodaje runnera tamo negdje 2011 htio kupit beva 400 al je versys slucajno uletio, i sad smo opet na bevu..
ocito mi sudjen.. ;D ;D  :glasses9:
« Odgovori #15 : 12 Srpanj, 2019, 18:43:50 »
Svaka vama cast na Beverliju :D
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #16 : 16 Srpanj, 2019, 19:19:15 »
Eo mene nazad.. :( ??? :-X :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Iso sjest na novog beva 350, :confused5: :angry7: :angry7: btj to nema veze s onom 300cc verziom iz 2011, ??? ::) :-X
Sve to meni nesto malo i skuceno. :-[ :-[
Danas  probo vozit xmaxa 400 iz 2013 osim sto sam se osjecao tako nesigurno i nestabilno pri skretanjus malim brzinama  :-[,tud sam jos kod svakog zaustavljanja usporavanja stisko "kvacilo" ,  :toothy12: ..
Jbga od 2011 nisam vozio skuter a i onda je bila runnerica 70cc..
Glupo mi je uzimat realno motor koji je 2011g(bev300) iako ga ne mislim kasnije mjenjat, ostaje mi da iskopam jos negdje noviji xciting 400 jer se mogu u italiji dosta povoljno nac 2014 model, pa ako mi je to i donekle vozljivo konacno znat sta da gledam..Jer u najgorem slucaju morat cu se privikavat na still voznje xciting/xmax..
« Odgovori #17 : 16 Srpanj, 2019, 22:18:19 »
A da, racunaj si da ces morat malo ulozit u tog Beva 300 iz 2011g. Ja sam uzeo 2007g 250ie sa 26200km, sad nakon mjesec dana ima vec 28300km i ne mislim ga prodavat. Sredit sitnice po pitanju silent blokova na zimu jer su ga godine stigle i to ti je tako.
Ma to sve vozi ako se lijepo odnosis prema njemu, onda nema problema.
Tako da ti predlazem, kupuj skut prema stanju, ne prema godinama. Zna bit grobova 2013g koji su gori od mog Beva iz 2007g.
Offline R3nchi
  • Postova: 168
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #18 : 17 Srpanj, 2019, 19:04:44 »
Ma znam kolega, bio s covjekom koji ima xmax sad ne znam neko ,malo starije godiste ono oko 2007 mozda i starije ,em ulozio hrpu love u motor em mu motor apoteka... Moj tako nebi izgledo nakon 3 g, a ne nakon 11..  :toothy11:
« Odgovori #19 : 17 Srpanj, 2019, 19:26:13 »
To je tako kad se skuter odrzava i popravlja na vreme. Onda je uvjek u top stanju :headbang:
