Autor Tema: Podešavanje Minarelli  (Posjeta: 2639 )
Offline SX
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« : 08 Srpanj, 2019, 18:34:43 »
Pozdrav, otvoria sam zasebnu temu koja se nadovezala na predhodnu.
Dakle na skuteru Malagutti F12 LC 50-2T 2006. god je stavljen rabljeni TT Leo auspuh, 4 g rolice, novi serijski remen, na skuteru je plavi cent feder pa me zanima dal bi i njega trebalo mjenjat sad kad su napravljene ove preinake? Skut ima max brzinu 65 kmh i dobro ubrzanje uz turbo glasan auspuh kojeg moram sta prije stišat stavljanjem vune u prigusivac . Karburator sam podesio smjesu i ler na neki optimum kojeg sam do sad postigao da motor ne trokaju u bilo kojem trenutku . Ne znam koja je dizna (vj. serijska ) a ne da mi de minjat osim ako bas sigurno ne bi nesto znacajno postigao. Molim savjet, posto je plavi centralni vjerojatno tvrd a uz njega sam procitao da idu teze rolice a ja sam stavio puno lakse, hvala
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
Odg: Podešavanje Minarelli
« Odgovori #1 : 08 Srpanj, 2019, 20:43:47 »
Kad bi postavio video ubrzanja vidili bi u čemu je problem
Posto prijatelj mi ima f12 phantom 2001 godina. Slagali smo ga neki dan, mijenjali sve u prijenosu, polini remen, nove opruge kvacila i centralna opruga i rolice su 4.7 gr. Karb je gurtner 12 sa 72 diznom i ima bullet auspuh.
Skuter ide 72 po gpsu normalno sjedeći sa vozačem od 100kg ali traži lakše rolice zbog lošeg ubrzanja, traži sigurno 4.0 ili 4.3
Tako da to tvoje 65, koje je vjerovatno po cageru koji laže najmanje 10%, je premalo. Jel ti skinuta blokada? :D
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2019, 21:20:40 »
65 je po GPS-u . Ove rolice su mi dale odmah dobar start ali malo fali brzine. Auspuh je ajme glasan i trazim vremena da to napunim vunom, nesto sam gugla. Blokade nema
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2019, 21:23:51 SX »
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2019, 21:55:38 »
Rolice su 4.0 gr?
Stavi 4.3 i bit će to dobro
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2019, 22:16:32 »
Poslusa sam savjet ovde na forumu i stavia 4.0 . Kad sam skida serisjii auspuh zbog rupa na grani i uzea ovaj TT.Generalno sam zadovoljan jedino malo fali max brzine, a to se moze mozda jos uz podesenje smjese, ako puno odvrnem iglu ima los start, ili prekida ...
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2019, 22:23:51 »
Ako prevrtava (prelake rolice) nikakav karburator ni podešavanje ti neće pomoć.
Nije problem u snazi nego u omjeru prijenosa
Mada možda je sve to ok, postavi video
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2019, 22:32:26 »
Vrlo brzo se pojavi " overboost" na onom digitalnom brojacu okretaja. Brojac brzine ne radi al ok. Po sluhu mi se cini ok, al netko sa vise iskustva bi znao bolje . Probat cu nekako snimit bar zvuk.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Gilera NEXUS 500
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2019, 09:49:04 »
ajd ti vrati serijski centralni ako sa njim nebudes imao rupe u ubrzanju ostavi ga, i onda vidi kakva ce ti bit krajnja, zabilježi na variomatu sa flomasterom i pogledaj do kud ce ti ga remen obrisati....
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #8 : 09 Srpanj, 2019, 15:15:45 »
Ovo je serijski, tako sam uzea lani u 10. mj po katalogu
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #9 : 09 Srpanj, 2019, 17:57:31 »
Onda teže rolice... Sta imas od rolica jos za probu
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #10 : 09 Srpanj, 2019, 20:38:22 »
5.7 i 6.5 ( serijske) zadnje su bile 5.7 i bilo je lose. A kad sam presa na njih sa 6.5 bilo je super mjesec dana. Evo ide sad promjenit vunu ( staklenu ) da ga bar stišam, ovo je uzas od buke
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #11 : 09 Srpanj, 2019, 21:27:44 »
Prvo pitanje... Kad su ti bile te 5.7 jesi imao loš start a dobru krajnju....
Probaj al samo za probu, stavi tri rolice od 4 g i tri te od 5.7 znaci jedna laksa jedna teza jedna laksa jedna teza, vidi oce bit bolje ako bude bolje onda ili ako ti bude odlično uzmi 4.5 g ili te od 5.7 smanji na 4.5 ili probas prvo na 5 g pa ako treba manje onda ih jos smanji...
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #12 : 10 Srpanj, 2019, 09:46:00 »
S 5.7 bilo je super od povetka inda nakon mjesec dana samo palo ubrzanje bez da se ista drugo diralo na skuteru. Evo si sinoc kad sam stavljao vunu vidjeli smo da je auspuh glasan izmedu ostalog jer pusta na spoju sa cindrom. Uglavnom to sko nekako sanirali onim cementom za aus. Premda mi nije jasno kako pusta kad ima britvu i sve se dobro stegne
  • Postova: 5079
« Odgovori #13 : 10 Srpanj, 2019, 09:49:07 »
Ako je brtva nova onda je auspuh popigan na mjestu gdje se serafi pa tu malo pusta.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #14 : 10 Srpanj, 2019, 10:38:44 »
A novi remen si stavio prije nego sta si izgubio na brzini ili nakon toga
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #15 : 10 Srpanj, 2019, 10:40:07 »
Nakon toga, ali nije dao rezultata. Tek ove rolice 4.0 su pomogle
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #16 : 10 Srpanj, 2019, 11:12:52 »
Koja max brzina je bila s 5.7?
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #17 : 10 Srpanj, 2019, 12:23:47 »
Do 75
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #18 : 10 Srpanj, 2019, 13:01:25 »
i start je bio dobar sa 5.7?
Offline SX
  • Postova: 357
« Odgovori #19 : 10 Srpanj, 2019, 15:14:35 »
Da, bas je. Ne znam sta se dogodilo pa je odjednom postao los. Uglavnom ostavit cu ga ovako da ne cackam stalno, jer sam zadovoljan ubrzanjem.
Zaminia sam sinoc vunu u prigusivacu i jos je glasan. Al najbitnije sanira na spoju cilindra i auspuha di je pusta, sad kad blokam rukom auspuh izgasi se motor, po tome ne bi triba pustat.
Jedino savjet ako je moguce ovo jos utisat ,TT auspuh rabljeni sam uzea jer je serijski dotrajao.
