Autor Tema: Replica na Liberty?  (Posjeta: 1867 )
Offline irumora
  • Postova: 130
  • Mjesto: Povljana ( P
  • Moj Skuter: Runner 50, 2007
  • Moja Kaciga: Na glavi
  • MojSetup: DR Evolution
  • MojSpuh: Malossi MHR Replica
Replica na Liberty?
« : 05 Srpanj, 2019, 08:11:20 »
Pozdrav ekipa,
Dugo nisam bio aktivan ali evo otkad mi je cura kupila Liberty-a da može lakše kroz ove gužve do posla lagano se u meni probudio dvotaktni duh.
Sjetio sam se da imam doma u garaži staru malossi replicu koja mi je bila na diesisu dok je bio midrace i topio klipove.
Evo jučer naručen novi klip, prstenovi i iglicasti tako da bi sve trebalo biti spremno za ubacivanje, osim jedne male sitnice koju nisam spomenuo a to je da to radim sve curi iza leđa tj pitala me mogu li joj MALO ubrzati skuter da lakše ide uzbrdo.
Da skratim priču i ne idem u off stvar je da je na njemu novi gianelli GO stavljen pred mjesec dana i volio bi ga pustiti radi buke najviše.
Sad me zanima kako će se replica ponašati na GO-u posto za početak nije rezonantni, a ujedno je i slabije kvalitete pa sam u nekom strahu da ga ne pokida ipak je to malo jači cilindar.
Još par info:
Godište  2010
Piaggio AC
Delorto 17,5 dizna 64 ali išla bi bar 72-76 na replicu
Red sponge
Vario i kvačilo stock
Radilica stock 9000km
Slobodno dajte bilo kakav savjet ili komentar posto stvarno neznam što očekivati od replice s ovakvim auspuhom i na serijskom skuteru osim toga da neće pokazati svoj puni potencijal, što mi je i cilj.
Online dario007
  • Postova: 7006
Odg: Replica na Liberty?
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2019, 08:59:55 »
To ti bude vrhunska kombinacija,jako kvalitetan cilindar i odlicna kombinacija za vise snage.Krajnja ne bude puno porasla,ali na tu kombinaciju duza getriba ti je kao samar budali.
Cilindar nemre razvalit auspuh,jer je on taj koji dirigira kako ces vrtit kit,ovisi i koji kit,ali ne toliko.Znaci nekih 9000 +/-rpm ocekuj.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2019, 09:09:46 »
Pazi za getribu na libertyu drugacija je od ovih standardnih piaggio, ja ti imam od top racing/jasil sekundar za libertya jos zapakiran ako te zanima
Ovu:
https://www.pedparts.co.uk/product/5009/secondary-gear-up--piaggio-liberty-50
Ne znam koliko je produljenje ali mislim da kad sam brojao zube na bratovom scarabeu koji bi trebo bit isti ko liberty, cini mi se da sam izracunao 5% produljenje
Trebo bi i airbox preradit, i racunaj da krenes od 80 dizne pa spustas dolje
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2019, 09:13:51 tdj595 »
Offline irumora
  • Postova: 130
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2019, 09:26:31 »
E super takav sam odgovor tražio, znam da zbog nerezonantnog auspuh neće kit ic u velike okretaje, ali opet nisam bio siguran dali će ga previše gušiti sam auspuh.
Vidi što se tiče krajnje brzine nije mi ni cilj da ide brzo, njoj je dosta 80 i previše čak već je bitno samo da ima malo bolje ubrzanje i veću snagu u nižim okretajima.
Što se tiče okretaja preko 9 ni nebi volio zbog serijske radilice i lezajeva s tim da imam staru polini evolution radilicu u garaži  pa jednom prilikom ju možda i puknem unutra, ali o tom potom.
Nego što se tiče rolica neznam koje da uzmem sad da ne kupujem bezveze, na diesisu sam ima multivar koji sam prodao u međuvremenu pa sad više neznam koje bi bile optimalne za serijski vario, možda 4,5 4,7
I što se tiče dizne, pošto je prije na replici bio 19 uparen sa diznom 90 to je pilo onaj mali rezervar ko blesavo. E sad posto liberty ima 4l tank ciljam na neku potrošnju od 4-5l max jer neće ic u velike okretaje. Proporcionalno tome mislim da će na 17,5 bi dizna 72 sasvim u redu za njegovo područje rada od nekih 9000 okretaja.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2019, 10:13:31 irumora »
Offline irumora
  • Postova: 130
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2019, 09:32:46 »
Ovu:
Da znam da je drukčiji prijenos, ima vani poklopac, malo drukčije postavljene zubcanike, e sad se mislim koliko mi se isplati stavljati dulji sekunda posto mi nije krajnja bitna, jedino što će s ovim setupom imati dosta snage pa bi mogao produljiti sekunda prvenstveno zbog nižih okretaja pri istoj brzini što bi rezultiralo manjoj potrošnji. :icon_scratch:
Joj kako je ovo krenulo već mi se čini da će makina na stol pa bi cura mogla na posao na midrace-u za koji dan. ;D
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2019, 09:55:42 »
Getribu ne moras,ali neki tuning variomat bi ti bilo dobro staviti,nije serijski vario dobar za to...
Diznu budes sigurno oko 80 trebao,preradit airbox i tjt ugrubo.
Rolice sa serijskim variomatom oko 6.5gr,sa multivarom oko 7.5gr
Replica sa bacvom je daleko od midracea,ali sa baseom bi mogla na posao...
Ima od Diteka cura zipa sa sport proom mk2 i roostom,to je pravi midrace,gonja ona to vec 3-4 sezone.
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2019, 09:57:18 dario007 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2019, 10:00:51 »
Kako si izracunao tu 72 diznu? Ne ide to tako. Nebitno sto se nece puno vrtit, ja bi svejedno otvorio airbox na 19mm da se potpuno iskoristi taj 17.5mm karb, i onda po tome postelas diznu i ostalo.
Pa evo ja na nrg vrtim 9200okretaja pa imam 21 karb... potrosnja mozda za 0.5L veca nego kad je bilo full serijala. Sad trosi oko 5L po gradu
Offline irumora
  • Postova: 130
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2019, 10:23:36 »
Ma i tu 72 sam ovako bubnuo jbg izašao sam malo iz tog 2t svijeta nisam imao kontakt sa skuterima 6-7 godina hvala dečki što mi malo znanje osvjezavate te ujedno nadopunjujete.
Opet kažem nebi volio puno ga turpijati jer znam kako je kad krene i koliko sam novaca i vremena potrošio već bi htio malo ubrzat liberty a da ujedno is koristim to što mi stoji po garaži da ne skuplja prašinu.
Nego onda ide airbox na 19, diznu uzmem 80 pa vidim kako se ponaša i puknem 6 i nešto  grama rolice pa ćemo vidjet.
Jer opet kad se sjetim na runneru s Dr evo na replica spuhu mi je bila dizna 80 tako da ste u pravu što se tiče veće dizne.
Dečki hvala na savjetima ako još što imate za podijeliti slobodno recite, ja ovo naručim pa kad stigne javim kako je prošlo.
Online dario007
  • Postova: 7006
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2019, 10:30:05 »
Dizne si uzmi da imas u rasponu za to postelati
75-78-80-82 bi ja uzeo.
Variomat ti imam topov,s njim naspram orginala dobivas 10-15km/h krajnje i linearnije ubrzanje.
Pazi koji klip budes narucio za replicu,imas ih po razlicitim tolerancijama,ako je rabljena,ja bi dao premjerit(to te kosta kavu) i narucio klip prema tome.
