Autor Tema: aprilia sr50 minarelli rupe u ubrzanju  (Posjeta: 4317 )
Offline nalkee
  • Postova: 15
« : 03 Srpanj, 2019, 18:30:33 »
https://imgur.com/gallery/kH4XRtj
remen stigne malo vise od pola do kraja variomata na motor je stavljen
leo vince zx, 4gr tegovi ostalo serijala
motor sporo starta do jedno 10kmh onda od 10 do 40 vrti obrtaje i ubrzava fino i od 40 vrti obrtaje ali jako sporo ubrzaje do jedno 63kmh na gpsu
Sta bi preporucili da promjenim motor je dosao kod mene ovakav u planu mi je uzeti multivar nasao sam pravo jeftino
  • Postova: 5122
Odg: aprilia sr50 minarelli rupe u ubrzanju
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2019, 18:39:40 »
Ak je pravo jeftino uzmi.
Sve bolje od serijskog.
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2019, 14:01:00 »
VARIJATOR BI TI TREBAO POMOĆI  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2019, 23:47:43 »
ovako ubrzava sa gore navedenim dijelovima.
narucio sam multivar stize sa 7g rolnicama i bijelom centralnom oprugom.koje bi tezinu rolnica predlozili sa multivarom i da li da stavim remen 755/18 od pezoa koji svi preporucuju na minarelli?
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2019, 23:51:48 »
Nikakvo ubrzamje se ne vidi tu na videu.
Stavit remen od pezoa na neke druge polutke kao morini ili pezo.  ali ako imas serijske polutke nema smisla stavljati to, probao pa se remen okrenuo naopako i poderao. Na 70cc. Al svjdno
I nabavi 4gr rolnice 16x13 ako je obicni multivar. Sa zxom i bijelom centralnom bi trebalo bit taman
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2019, 23:54:21 PchelaUbica »
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2019, 00:22:24 »
htio sam prikazati kako sporo ubrzava do 10kmh i onda nabija obrtaje pa nisam htio snimati dalje.
Meni je cilj nekih 75-80 gps posto je ac i ac getriba,hoce li to moci sa 4 gr rolnicama?
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2019, 00:33:23 »
Tesko . Ne kazem da nije moguce ali morat ces se potrudit malo jace stelanje prijenosa sa polini variomatom.
Ne znam zasto mislis ako stavis lakse rolice da je manja krajnja
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2019, 00:41:02 »
Trazio sam ali nazalost nisam mogao naci polini vario na prostoru bih.
Nista, nabavicu jos nekoliko setova rolnica i opruga pa cemo probati to ustelovati da ide fino ;D
Ako jos neko ima neke preporuke nek ostavi, svaka pomoc dobro dosla.
« Odgovori #8 : 09 Srpanj, 2019, 00:43:31 »
Vidim gore ostali  dijelovi serijala
Koje ti je sirine remen koje marke i koliko je presao?
Koje podloske imas na variomatu.
Koji karburator i koje dizne i igla, kako je uopce ustelan karb?
Kako da mi znamo zasto sporo ubrzava a nista nisi napisao. I mislis da ce se samo tako rijesit.
A i  kako tomi kazee nisi  valjda jedan od onih da bi za 4 kune  napravili da letiiiii . Jos minarelli ac.
Nabavi lc getribu sa roxa ili necega. Sredi karb . Uzmi taj malossi vario. Nabavi zute na kvacilo ili polini plave/zute
Bijelu ili zutu centralnu. Po mogucnosti linearne polutke. Morini tgb peugeot i slicno. (Na njih stavis duzi remen od peze)
Ustelas to sa 4-5-6 gr rolicama. I onda ce ic blizu 90 gpsa sve zavisi
Jos nesto , kazes dobio si takav skut. Jesi pogledao uopce termogrupu ? Jel original ili da nije netko bubnuo neku zamjensku (kinesku) onda ni ne ocekuj nis vise od 60 koliko ide sad
Vidim i variomat je kao iz drugog svjetskog rata. Pitaj boga kakvi su ostali dijelovi na skuteru
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2019, 00:58:25 PchelaUbica »
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #9 : 09 Srpanj, 2019, 00:58:21 »
Napisao sam sve sto je izmjenjeno znaci sve ostalo je serijala.
dakle remen 751/16.5 ima nekih 1000 km na sebi serijala kvacilo,serijala centralna(stize bijela i malossi),,karburator phbn 12 serijala,serijala polutke,zx auspuh,airbox serijala,vario za sad serijala sa 4g.
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #10 : 09 Srpanj, 2019, 01:14:54 »
Nije meni cilj da ja nabacim jedan dio na ovo i da leti 120
Samo trazim sugestije sta bi bilo najbolje uraditi posto nemam iskustva sa ovim i nemam namjeru da ga u potpunosti tjuniram
« Odgovori #11 : 09 Srpanj, 2019, 01:20:58 »
Jesi stavio 1.3 serijsku podlosku na bolcnu kad si stavio novi remen. Zato te mozda jebe start .
A stp se tice brzime gore ti sve pise sta se da napravit
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #12 : 09 Srpanj, 2019, 01:28:12 »
Mislis izmedju ventilatora i bolcne? nije ni bila dok sam mjenjao znaci treba podloska tu ?
« Odgovori #13 : 09 Srpanj, 2019, 01:40:18 »
Pa da stari moj ide bolcna, 1.3 podloska, pa ventilator.
Unutrnji promjer je promjer kraka radilice 13mm. A vanjski moze bit dokle god ulazi u utor u ventu. Debljina je 1.3.
S tim bi trebao rijeesit taj start. Ovo ostalo znas dalje za ubrzanje i to
« Odgovori #14 : 09 Srpanj, 2019, 01:47:45 »
Upravu je pchela ovo za podlošku. I ja sam na chinarelliju imao problema sa startom, nikako ga nisam mogao dobiti sve dok nisam malo podsajbao tek onda se situacija pocela mijenjati na bolje.
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #15 : 09 Srpanj, 2019, 01:48:08 »
Oke,a kada se stavi multivar je li isto treba stavljati podlosku ili dodje podloska uz  set?
« Odgovori #16 : 09 Srpanj, 2019, 01:54:28 »
Ako je novi zapakiran midlim da bi trebao dobit al nemoj me drzat za rijec. Vidim po netu neku poodlosku
Uglavnom nabavi si par komada po 0.5 i 0.3  kako uspijes pa da si slozis. Tj skidas kako se remen trosi . To ti je "must have" kod minarellijevaca
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2019, 01:56:34 PchelaUbica »
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #17 : 09 Srpanj, 2019, 02:15:23 »
jeste takav zapakovan stize za nekoliko dana pa vam javim desavanja
hvala na pomoci :icon_thumright:
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #18 : 09 Srpanj, 2019, 08:12:53 »
Ako je Multivar onda ide (barem na mina LC) i šajbica iza kalote variomata da diže do kraja, imaš u ovoj temi
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,98564.60.html
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
Offline nalkee
  • Postova: 15
« Odgovori #19 : 13 Srpanj, 2019, 14:11:19 »
stigao je multivar e sad zna li ko tacno koja sajbica ide gdje ?
imaju 2 metalne sajbice promjera 1.3mm (jedna tanja jedna deblja) i jedna veca plasticna
