Autor Tema: Yamaha Neos Setup  (Posjeta: 8454 )
Offline Bullitt
  • Postova: 34
  • Moj Skuter: Ducati Monster
Yamaha Neos Setup
« : 03 Srpanj, 2019, 14:47:22 »
Pozdrav, nedavno smo složili Neosa 2T, te imam par pitanja.
Skuter je 2014. god, a rađeno je sljedeće.
DR Evo kit 70 ccm
Malossi variomat sa 7 grama valjcima
17.5 mm Dellorto karburator, dizna 70
Leo Vince Touring ispuh
I s auspuhom su otprije stavljeni žuti federi na kunplug.
Jedno pitanje, čini mi se da zbog tih federa u kunplugu skuter kreće na previsokim okretajima, gdje nabaviti druge i koje preporučate koji bi olakšali kretanje po gradu?
Stvarno sam zadovoljan kako Neos ide u odnosu na prethodno st(r)anje, ali volio bih izvući još koji km/h na magistrali.
Skuter je još u fazi razrade tako da ga nisam stisnuo do kraja, ali uzbrdo gdje bi se uredno mučio na 55-57 km/h sad ide 75 bez ikakvih problema, vozi se 75-77 po satu doslovno na pola gasa. Ako je netko slagao sličan setup, koji valjci bi bili rješenje za sve?
Znam da se od tog setupa ne može previše očekivati, ali gledam da bude najbolji kompromis.
Fala! :icon_thumright:
Odg: Yamaha Neos Setup
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2019, 14:57:10 »
Trebao bi po satu ici  bar 100- 105 -110
Jesi preradio airbox? To ti je obavezno
Rolice mozda za gram lakse.
Zavisi koju centralnu si stavio? Nisi napisao
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2019, 14:59:21 »
Touring i drevo bi trebo vrtit oko 9000 u ubrzanju al posto nemas obrtaljku, ako ti s ovim 7gr valjcicima dobro krece na uzbrdicama i pod opterecenjem onda ostavi tako.
Sta se tice kvacila najbolje bi ti bilo kupit novo piaggio kvacilo cca 25€, i set polini ili malossi federa za njega pa se poigrat, vjerojatno ce ti najmeksi bit taman.
Jos bi bilo pametno linearnu polutku i odgovarajuci remen i centralni feder stavit. Ako uzmes polutku s dosjedom za piaggio centralnu onda stavis ljubicasti malossi feder, samo racunaj da ti na njega idu laksi valjcici nego na serijski.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2019, 15:02:06 »
To on govori na uzbrdici da hvata 75, al opet to je AC masina, meni se to cini ok
Da, i dizna 70 je premala svakako, mozda je ok ako nije box preradio. Box moras otvorit na 19mm i onda dizna cca80
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2019, 15:04:19 tdj595 »
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2019, 15:18:03 »
Nije uopce mala dizna za 17 karb i preradeni box. I bacvu..
pa ne vozi rezonu
Nije to piaggio :D
Ja kazem na ravnom kolko bi trebo hvatat po satu.
Ovo kvacilo i zuti federi ce mu bit odlicni dok se to malo postela. Posto je 2014 vjv je kvacilo ko novo
Offline Bullitt
  • Postova: 34
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2019, 16:28:52 »
Huh, ja ću i sa stotkom biti prezadovoljan.
Centralna opruga je bijela koja je došla s variomatom.
Što se prerade filtera zraka tiče, nismo to radili isključivo jer mi je prijatelj savjetovao da je dobitak minimalan, a da traži više goriva i da potrošnja raste.
On ima složenu Vespu s istim Setupom, plus Malossi red sponge i prerada airboxa i ide 95-100 km/h.
Puvalicu ne bi stavljao jer ne želim da dreči, ovako je kulturan i policija neće gnjaviti puno.
Edit:
svjećicu nisam mijenjao. Koju uzeti?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 03 Srpanj, 2019, 16:46:15 »
Trebas preradit airbox, diznu kreni od 80 pa spustaj ako trokira.
Svjecica 9ka ce ti bit taman
« Odgovori #7 : 03 Srpanj, 2019, 17:09:09 »
Edit:
A koja igla je u pitanju i na kojem zubu   morat ces i nju prosetat prvi drugi zub. Zavisi koja je.
Bijeli centralni je dobar samo uzmi role 6 gr.
A ovo sto kaze za airbox je glupost. Jer ne iskoristavas ful pitencijal karba i cilindra. Potrosnja ce za koji deci porasti jer ces trebat vecu diznu ali nis previse. A razlika je ogromna i lakse je za ustelat
Ngk br9es
Denso w27
Offline Bullitt
  • Postova: 34
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2019, 12:35:04 »
Opet ja.
Od upita sam na skuteru radio apsolutno ništa. Zamolio sam prijatelja da uzme svićicu i donio je NGK B7HS, s objašnjenjem da on isto vozi na nakitanom Neosu.
Da stavim to ili da uzmem devetku? Laik sam u tom svijetu tuninga pa cjenim savjet.
Čekam još puž kilometar sata i to je to.
Čini mi se da filter zraka neću dirati, skuter sestra vozika i prezadovoljna je sad, ja sam ga maloprije probao i ide 88 km/h po GPSu.
Sasvim dovoljno.
Živili!
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2019, 13:04:52 »
Ak je frend tako reko onda nista vise ne diraj i samo vozi
Pozz
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #10 : 11 Srpanj, 2019, 13:12:11 »
Pa trebo bi 9ku, sto bi stavljo 7 kad je unutra vec ista i radi. Nabavi br9hs ili jos bolje denso w27fsr
« Odgovori #11 : 11 Srpanj, 2019, 13:12:55 »
Bude frend uskoro imao rupu u klipčini
« Odgovori #12 : 11 Srpanj, 2019, 13:23:05 »
Ovo mi je najzesce . Dodes po savjet i trazis pomoc kako ovo kako ono.  I onda na kraju sve sto mu kazes i objasnis kaze da nece ipak. I jos onda napravi suprotno "jer je frend tak reko jer njemu tak radi super."
 Bez ljutnje al onda nemoj nis ni ispitivat i nek ti ga frend onda slozi kad je vec majstor ,
Offline Bullitt
  • Postova: 34
« Odgovori #13 : 11 Srpanj, 2019, 13:34:05 »
NHF ikome, došao sam po savjet, rekao sam mu da uzme svjećicu koji ste preporučili, i on koji radi u autodijelovima je donio tu uz objašnjenje da je to hladnija svjećica i da je pisalo da ide ta uz dr evo kit koji je on sebi stavljao.
I meni je bilo čudno, tako da je nisam ni montirao. BTW, nije sudjelovao u slaganju skutera, tako da nemojte povlačiti paralele tu.
Uzeti ću devetku i to  je to.
U svakom slučaju, hvala na savjetima i vremenu. :icon_thumright:
« Odgovori #14 : 11 Srpanj, 2019, 14:33:01 »
Reci frendu nek ide pec kiflice
Radi u autodijelovima i tvrdi da je 7ica hladnija od 9ke  :notworthy:
I jos i je doneo bez rezistora svjecku. (Ak imas lulicu bez rezistora i tu je problem)
Ko prvo nije hladnija, vec je pretopla
Ko drugo za dreva pise u manualu da ide 9ka
Ne vjerujem uopce da postoji kit od 70cc da  pise  da ide 7ica
Kakve veze sto nije sudjelovao u slaganju.
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2019, 14:35:15 PchelaUbica »
« Odgovori #15 : 11 Srpanj, 2019, 14:52:06 »
Hahaha. Mrak. Koji lik.
Frend majstor radi u auto djelovima i donese ti ngk br7
To bi ja zaserafil nejvecem neprijatelju :laughing7:
« Odgovori #16 : 11 Srpanj, 2019, 14:55:47 »
Kaj je najbolje frend isto vozi 7icu na 70ccm,neće još dugo
Ti iz auto branše baš vole pametovat oko skutera,a pojma nemaju,svako malo se susretnem s time
  • Postova: 7172
« Odgovori #17 : 11 Srpanj, 2019, 14:58:45 »
Ko meni kad sam kupovao mast za vilicu,gledaju me ko kretena i govore decko pa nejde ti mast u vilice.Svi se smiju i svi potvrdjuju...
Kad sam pitao oce li se okladiti svi skupa koji tvrde da nejde mast,onda je nastao muk.
« Odgovori #18 : 11 Srpanj, 2019, 15:04:26 »
Ak vozi na nepreradenom airboxu posto kaze da to trosi previse i da nema efekta .. vjv sse gusi od goriva a pali svjecka kolko moze
Al opet nema smisla.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #19 : 11 Srpanj, 2019, 15:49:03 »
Nece zalijepit i vi pretjerujete, evo meni brat debil na pia drevu ac crknula mu svjecica, na ini uzeo super bosnu, valjda je to 6-ica ili 7-ica i vozio je na njoj preko godinu dana. U meduvremenu otisla radilica ja mu mijenjao, klip cilindar karike bili ko novo sve. I sad budala vozi na toj istoj superbosni evo vec skoro 2god sve skupa
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2019, 16:03:14 tdj595 »
