Autor Tema: x9 200 evolution, gasi se....  (Posjeta: 4378 )
Offline muzgavac
  • Postova: 288
  • Moj Skuter: forza 350
« : 02 Srpanj, 2019, 15:57:36 »
Pozdrav,
Model skutera iz naslova, pri nešto naglijem puštanjem gasa skuter se ugasi, nakon toga normalno ga upalim i normalno vozi/vuče, kad se gas pušta postepeno onda nema problema, najučestalije se događa pri prilaženju semaforu, kad se semafor zatvori pa pustiš gas naglo i skuter se ugasi....
prirubnicu sam promjenio prije cca 3mjeseca, nedavno i crijevo goriva od rezervara do pumpe...
Odg: x9 200 evolution, gasi se....
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2019, 20:25:58 »
Jesi ispuhao i pocistio karburator??
Offline Boka97
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250ie
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2019, 15:20:15 »
Jesi mjerio amperazu, meni se desavalo na nexusu to na minimum obrtajima se gasio, stavio mu nov akumulator rsdi ko sat
Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2019, 15:40:03 »
On ima karburator, tvoj nexus je I.E
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2019, 15:59:57 »
probaj malo dignut minimum, i provjeri amperažu za svaki slučaj  :dontknow:
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2019, 16:01:41 »
Svejedno nek provjeri napajanje
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2019, 22:47:41 »
evo dignuo sam minimum i skuter se ne gasi više na način koji sam opisao, ali je skočila potrošnja na malo iznad 5l ::) ::), tako da to nije baš rješenje...ili je potrošnja skočila radi nečeg drugog.....neznam, kad vratim minimum onda se opet gasi.... akumulator je novi kupljen u 2.mjesec od ciaka...
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #7 : 22 Srpanj, 2019, 23:26:54 »
što sam još primjetio, dok skuter ne dode do radne temperature(cca 2 crtice do crvenog) ne gasi se, tek kad dode na radnu temperaturu počne se gasit pri puštanju gasa....
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Gilera NEXUS 500
« Odgovori #8 : 22 Srpanj, 2019, 23:38:01 »
Meni se ta tvoja temp. Nesto previse dize... Normalnije bi bilo da je na polovici...
A sta se tice problema.. Dok je hladan dobiva vise goriva od coka, mozda ti je ler dizna zastopana pa kad mu je cok zatvoren kad pustis gas ne dobije dovoljno benzina i ugasi ga...
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #9 : 23 Srpanj, 2019, 12:04:24 »
za promjenit ler diznu treba skinuti cijeli karburator?
što se tiče temperature u servisu su rekli da je to normalno ??? što je i meni čudno, cijelo ljeto vozim na cca jedan kvadratić od crvenoga....a ventilator se ne pali nikako?? gdje se nalazi termostat na skuteru pa da ga probam zamjenit, mozda se izmjeni nesto.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #10 : 23 Srpanj, 2019, 19:55:29 »
 Na ulazu vode u poklopac, neki imaju poklopcic posebno za termostat na nekim se skida kompletan poklopac!!
Pdegledaj ili g bolje promjeni pa ces vidit oce bit bolje
Ler diznu i kompletan karburator jedino mozes ocistit kako treba samo ako ga skines... Ovo sve ciscenje i ispuhiva je na skuteru je nista
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #11 : 25 Srpanj, 2019, 12:00:51 »
postoji li termoprekidač koji određuje kad će se ventilator upaliti? znam da je ovo na slici indikator, da li on određuje i vrijeme paljenja ventilatora
« Odgovori #12 : 25 Srpanj, 2019, 13:30:46 »
Pogledaj na hladnjaku..
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2019, 00:19:35 »
da li je moguće osposobit ventilator da ga se ručno pali? vidim da po forumu su ljudi pisali ali ne mogu bas skuzit kako izvest?
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2019, 10:54:59 »
Moze, pogledaj temu u garazu NRG 180 BB Dario007 i bit ce ti jasno. A sto se tog tice, ne znam zasto bi to radio??? Stavi novi termoprekidac na kiler da si siguran i to je to!
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #15 : 31 Srpanj, 2019, 20:33:12 »
evo ovo je moj termoprekidač, čini mi se da na spoju sa hladnjakom ima hrđe, ako je to bitno za njegov rad, pitanje: da li je moguće pri kupnji uzeti nekoga koji bi palio ventilator i prije nego je određeno po standardu za x9?
