Autor Tema: SIMPTOMI ZAŠTOPANOG AUSPUHA  (Posjeta: 9641 )
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Gilera NEXUS 500
« : 02 Srpanj, 2019, 15:35:11 »
Tražio sam po forumu al nisam našao ništa sta će pomoći, već sam bio pisao o onom peugeotu, sad opet najstaje problem, nakon uštelavanje prenosa i nekih mjesec dana urednog rada, skuter odjednom ostane bez snage.... sa mjesta krenut nemoguća misija! gas ne prima nikako,  i kad krene nizbrdo onda donekle ide, jednostavno na startu koda prstom zacepis auspuh
peugeot sf2
original klip cilindar
mallosi zuti federi kvacila
5 gr. rolice
nov remen
gianelli extra
dizna 64
skinem auspuh i stavim stari neki tvornički skuter se preporodi sa rolicama 7 grama, al nije to frendu sad dosta posto se naviknuo na vise snage sa rezom,
čitao sam o čišćenju auspuha i pranju naftom i tko zna s cim, dal se to isplati! i jesu li to simptomi zaštopanog auspuha...
Odg: SIMPTOMI ZAŠTOPANOG AUSPUHA
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2019, 16:54:20 »
Jeste provjerili top da nije u njemu problem ili u onoj krivini prije topa? Ne znam kako ce se rezonantni auspuh zacepiti osim na tom dijelu jer on nema nikakvih restrikcija na kojima bi se toliko dalo nataložiti naslaga da blokira protok plinova  :dontknow:
  • Postova: 5079
« Odgovori #2 : 02 Srpanj, 2019, 17:07:40 »
Ma nije to do auspuha.
Blokadu se skinuli predpostavljam, ako je auspuh imal uopce.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #3 : 02 Srpanj, 2019, 18:20:29 »
nema blokadu u auspuhu, kazem mjesec dana je skuter letio, sve je bilo odlično i kaze da je nesto kao lupilo i nije mogao ni krenuti!
sve sam zivo pregledao karburator, klip, lamelice, prenos, sve sve, stavim serijski auspuh i teze rolice i motor ide ok, znaci nije htio uopce gas primiti, tj, dignuti okretaje, 5 sekundi mu treba da digne okretaje....!
cudno cudno!!!
ponasao se kao da mu zacepim prstom auspuh das mu full gas a on radi na 1/4 gasa.... tako 5-7 sekundi i onda primi!
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #4 : 02 Srpanj, 2019, 18:21:40 »
probacu skinut top, i sve dobro oprat naftom i dimerom, jedino logicno je da se ulje uhvatilo po stjenkama i nemoze u rezonanciju! drugo mi nista nema logike
« Odgovori #5 : 02 Srpanj, 2019, 18:25:37 »
Uzmi brener i spali iznutr granu i zavijutk da otpadne čađa . Ili bar probaj prvo zicu gurnit ako prolazi onda nije do tog
Nez sad jel to tocno ako se dobro sjecam pricalo se da se naspe coca cole u njega ipreko noci ostavi da to izgrize iznutra. Al nemoj me drzat za rijec
Ja sam nalijevao benzina i to palio tako sam odcepljivao
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2019, 18:27:42 PchelaUbica »
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #6 : 02 Srpanj, 2019, 18:31:12 »
ok svakako cu to napravit, al zanimaju me baš dal je to taj slučaj znači gubitak snage i da se nemože razvrtit, jer sam skinuo remen dolje i na prazno isto nece da razvrti sa tom rezom... a sa serijskim je normalno se ponasao...
« Odgovori #7 : 02 Srpanj, 2019, 18:49:31 »
Da naravno da nece. Ak je bas jako zastopan hoce se gasit n leru , nece se razvrtir, i hoce dimit jako
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #8 : 02 Srpanj, 2019, 18:55:51 »
nije se gasio, nije ni dimio, al znalo je bit da pljuje van iz auspuha nesagorjelo ulje....   e sad ulje je castrol scooter power, uljna pumpa je maknuta jer je slinilo ulje na nju, radi sam mješavinu, mozda puno stavlja....
Offline Sosa2704
  • Postova: 54
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight 3
  • Moja Kaciga: Ispido
  • MojSpuh: Stage 6 Street
« Odgovori #9 : 02 Srpanj, 2019, 19:36:44 »
Ja imam sf3 i isto sam pravim mjesavinu pravim 2% tj. Na 5litara benzina 1dcl ulja, nikad nikakvih problema vec par sezona sam pravim mjesavinu.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #10 : 02 Srpanj, 2019, 19:41:33 »
Ako je auspuh baš zacepljen ništa ti neće pomoć osim brenera ili onog industrijskog fena, onaj za skidanje boje
Palio sam ja benzinom, ubacivao ga u vatru dok nije pocrvenio, izudarao ga gumenim cekicem da ispadne šta može ali to nikad nije bilo to. Pričam o serijskim auspuhu
Na kraju sam kupio drugi auspuh a taj serijski prebacio na drugi skuter i prodao taj skuter sa serijskim auspuhom. Kupac je nakon par dana otpilao taj auspuh i navario drugi, kaže skuter se preporodio.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #11 : 02 Srpanj, 2019, 19:46:46 »
I da, Coca Cola ne radi, ulijevao sam permetal, kiselinu i ostale gluposti, one skinu ulje koje je još masno, al čađu ne, ona se treba spalit
I još nešto, kad mi je bio zacepljen, i kod mene i kod koga god je bio, dimio je ko lud plavi dim.
Ne vjerujem da može bit zacepljen a da ne dimi, a pogotovo tako naglo da se zacepi. Dobro provjeri ostale stvari
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #12 : 03 Srpanj, 2019, 08:55:34 »
Ja sam imao začepljen serijski auspuh od pežoa nije uopće htio upaliti da auspuhom. Sastavi dva takta i ugasi se. Onda sam isto tako sipao naftu, palio brenerom čak sam bio i miniwash nabio u granu i pritisak izbacio onu zemlju od moljaca ili čega već.
  • Postova: 16879
« Odgovori #13 : 03 Srpanj, 2019, 11:43:10 »
jedini nacin cisceenja auspuha bez da ga se reze je da ga se rastavi na komade i da  se tjelo auspuha spaljuje sa brenerom ili sa industrijskim fenom. Dok velim spaljuje da barem sat vremena kuri kroz njega da doslovno zapali i spali garez koja se nakupila dok na drugoj strani ne izlazi sivi pepel. Prigusivac ako ga auspuh ima se rastepa u komade i mjenja se vuna koja je cesci postopana garezi.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #14 : 03 Srpanj, 2019, 12:59:23 »
Danas cu popodne se uhvatit toga, pa cemo vidit sta ce biti, promjenicu i vunu u prigušivaču za svaki slučaj, probacu zavuć krpu unutra i pobrisat dobro, pa kad uspijem uhvatit vremena smontirat natrag sve i probat javim rezultate, kroz par dana!
  • Postova: 5079
« Odgovori #15 : 03 Srpanj, 2019, 13:20:14 »
Pa kolko je star taj auspuh da se zastopal?
Bas cudno. Ali probaj prvo vidit prigusivac.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #16 : 03 Srpanj, 2019, 13:38:48 »
Meni se na šugavom Kymcu zaštopao auspuh nakon 3 godine, na nogari ode u okretaje normalno, na ravnici ne ide više od 20km/h. Eto simptom zaštopanog auspuha.
  • Postova: 16879
« Odgovori #17 : 04 Srpanj, 2019, 08:01:46 »
Nema ti veze kolko je star dok se nalije ulje koje je lose ili smesa nije ustelana onda se sam pocepi i mozes se J.
Isto tako ako se katalizator nutra raspadne isto se desava. Ja sam imao slucajeve gdje je 6 mjeseci stara luna imala probleme i rezali smo auspuh i vadili blato iz njega van.
  • Postova: 6726
« Odgovori #18 : 04 Srpanj, 2019, 08:33:43 »
Kak je blato moglo dospjet u auspuh  :icon_scratch:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #19 : 04 Srpanj, 2019, 08:45:43 »
Jogurt ga špricom naštrcavao unutra :icon_biggrin:
