Autor Tema: Trokira pa ispaljiva  (Posjeta: 5647 )
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« : 30 Lipanj, 2019, 03:40:31 »
Dr evo tt leo vince polini vario rolnice remen oprugice i centralna
Karburator 17,5mm dellorto phva glavna dizna 72 ler 38
Nije isao nikako par dana kako sam stavio to i nestane mi goriva nije upalio i hajd reko da skinem svjecicu da malo ocistim upali drugo zvuk dobio i dodam gas motor vuce kao lud par minuta i oslabi
I hajde rekl ds uzmem novu svjecicu ngk stavim povuce pa ga tusi tako da sam se malo zajebavao oko filtera i karba sad oz mjesta kad dodam gas skroz niski obrtaji jedva da krene znaci jedva  mozda 5 na sat ide trokira jedno 4 sekunde i onda ispaljiva i kasnije kako god dodam gas ispaljiva samo iz mjesta je problem nece da odma povuce nego ga tusi trokira pa onda tek ispaljuje i ide isto metak cim predje brzinu 15-ak kmh ne trokira vise kad mu dodajem pun gas ali na startu mrtav totalno igla je a20 zub na drugom zarezu odozgor dali mozda da spustim iglu ali opet ne bih trebao trokirati mozda nisam dobro smjesu napravio ili mozda vecu diznu da uzmem ako moze pomoc kako cu to ustelovati u zracni filter sam stavio red sponge..
Odg: Trokira pa ispaljiva
« Odgovori #1 : 30 Lipanj, 2019, 05:26:11 »
Jesi preradio lulicu na airboxu?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 30 Lipanj, 2019, 09:44:54 »
Koja ti je igla u karbu zar nije malo ta ler 38 prevelika?
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #3 : 30 Lipanj, 2019, 12:32:48 »
ler dizna 38 je sigurno prevelika i zbog nje trokira.
osin ako nemaš dellorto 17.5mm sa oznakom TS. koji dolazi sa atomiseron i iglon koji su usklađeni sa toliko velikon ler diznon
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #4 : 30 Lipanj, 2019, 13:04:04 »
Nije istina evo ja sam na sportcityu na phva imao 38 ler diznu i ok je radio.
  • Postova: 5121
« Odgovori #5 : 30 Lipanj, 2019, 13:08:09 »
Ostavi ga na leru par minuta pa pogledaj svjecicu. Odma ce ti bit jasnije dali je ler dizna ok ili je prevelika
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 514
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #6 : 30 Lipanj, 2019, 13:28:09 »
Ta dizna mi se cini mala za drevo i tt.. Stavi 74-76 i skini lamelice i pregledaj ih jer mi na njih smrdi..
« Odgovori #7 : 30 Lipanj, 2019, 13:34:47 »
Ako nije preradio box dzaba vam to sve. Trokirat ce mu stalno posto je rupica 12-13 mm
Trebao bi napravit barem 19mm lulicu.
I sto kaze skuteraj onda stavit 76 diznu
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2019, 18:12:03 PchelaUbica »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 30 Lipanj, 2019, 13:50:23 »
Tako je, treba box preradit.
Diznu blize 80 treba a rupa na boxu 19mm. 38 ler nece pravit probleme pogotovo ako je klipic 40. Ako je 30, poturpijat ga na 40*
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2019, 13:52:04 tdj595 »
  • Postova: 1080
« Odgovori #9 : 30 Lipanj, 2019, 16:12:06 »
ako je ler dizna 38 sa atomizerom ovim što dođe uz id 209ha onda nije ni čudo da trokira i radi sve te probleme
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #10 : 30 Lipanj, 2019, 16:16:54 »
Imao sam na sportcityu kad sam ga prodavao, sve serijala, na id karbu 38 ler radio je sasvim ok. Ne kazem da nije 38 previse ali nije mu do toga. Muci ga sto je pcela napisao, nije uradio sve sto smo mu napisali, klasican sindrom po forumu, pita sta treba napravit objasni mu se i onda za mjesec dana opet pita i onda moramo svi ko detektivi ispitivat dok ne ispliva sto zapravo nije napravio od onoga sto mu je bilo receno prvi put.
« Odgovori #11 : 30 Lipanj, 2019, 18:13:02 »
  :notworthy:  :notworthy: :notworthy:  :dontknow: :binkybaby:
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
« Odgovori #12 : 30 Lipanj, 2019, 18:49:13 »
Kako da prosirim tu lulicu?
« Odgovori #13 : 30 Lipanj, 2019, 19:12:28 »
De ti meni reci samo koje si karike stavio nakon sto ti je majstor one nove polomio?
Offline seco
  • Postova: 2
« Odgovori #14 : 01 Srpanj, 2019, 13:19:40 »
pozdrav evo ode cu napisat da neotvaram temu a slucaj je slican, prijatelj ima aeroxa 70cc neznam ciji, polinijev variomat rolice 4,35g,org kvacilo, org polutke,  remen od peugeota 17x765 malo je širi od originala ali to se riješilo šajbom od 0.5mm jer taj remen  koji je 16.6x751 ne ide do kraja na variomatu dobro dalje, opruga centralna je od piaggio mašine plava neznam koliko kila al je dosta dosta jaka zbog razlicitog unutarnjeg promjera tokario sam šajbu ležište svasta nesto i sada to odlicno stoji, oprugice kvacila malosijeve crvene,  crvena malossi spuzva karburator phbg 19 neka kineska kopija nije loš   dizna 75 ona druga neman pojma igla na drugoj crti odozgo, auspuh neman pojma koji je i..  uglavnom problem se javlja u tome što motor na hladno kida asvalt dize na kolo strašno za vozit jer je setup takav da su previse lake rolice naspram centralne opruge koja je ajme tvrda a oprugice kvacila su najtvrđe da okrene u velikim đirima ali vec nakon par minuta šta kida asvalt moje misljenje je da se sve to previše grije i jednostavno tada motor vise neide s mista takorec prvih 20 metara 30 brži je pješak i onda odjednom spoji i krene nenormalno dizat brzinu jer u par prilika rastavljanja tvrdoca centralne dosta omekša kad je rastavin bude vruca i nemoguce je držat u rukama.. i zato on na hladno kida sve ispod sebe ali to nije dobro uštelano...  jer na hladno prvo lamelice spoje na nekih otprilike 8000-9000 okretaja i variomat krene dizat na nekih 9500 okretaja to govorim otprilike jer neman mjerac, ali nakon par minuta  kada se sve to ugrije užari, variomat pocme dizat remen vec na nekih 3000 okretaja i zbog dignutog variomata a zada remen ide dublje u polutke lamelice pocmu vec tada spajat i dode ujedno do slabog slabog starta da jednostavno nemogu krenit sa semafora u slucaju uzbrdice cak se noran gurnit nogama i ja mislin da je to najvise do grijanja prijenosa jer po nekoj mojoj logici na tz tvrdocu centralne opruge trebale bi cak ici rolice preko 5g a ne one ful lagane 4.35
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #15 : 01 Srpanj, 2019, 13:43:33 »
Evo da ti odgovorim, trebas stavit rolice otprilike ne znam koje, diznu isto ne znam koju i posto auspuh je taj koji kazes, mislim da trebas federe kvacila srednje tvrdoce iz paketa “neznam”
Trebo bi vrtit u ubrzanju otprilike izmedu nekih 7500 i 11500 onako po sluhu
« Odgovori #16 : 01 Srpanj, 2019, 13:45:27 »
Ja ne kuzim kakvo vi to kolo svi dizete? Jel plešete užičko kolo ili neko drugo?
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #17 : 01 Srpanj, 2019, 13:47:30 »
Remen od Peže mu ne ulazi do kraja u zadnje polutke - troši se i grije variomat i polutke i zato se sve užari nakon par km.
Start je dobar dok je hladan jer tvrda centralna također ne da da se zadnje remenice počnu otvarati, a i ne znam kako Piaggo centralna radi sa orginal Mina kvačilom..
Ako kvačilo hvata na 8-9 k RPM u kombinaciju sa orginal kvačilom i zvonom onda je već odavno spaljeno..
Nego jedino mi nije jasno kako svako voli biti sam svoj majstor i trpati dijelove tipa "ne znam koji je unutra" pa se onda čuditi ko pura dreku kad se mora nogama odgurivati na semaforu... kao da nema već 100 postova o base setupu za Roxa, nije to atomska fizika.
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2019, 13:50:32 »
Hahah pa nemoguce je stavit pia centralnu u mina kvacilo fizicki
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #19 : 01 Srpanj, 2019, 13:55:05 »
"opruga centralna je od piaggio mašine plava neznam koliko kila al je dosta dosta jaka zbog razlicitog unutarnjeg promjera tokario sam šajbu ležište svasta nesto i sada to odlicno stoji"
Ko kaže da ne ide unutra  ;D
