Autor Tema: RMS Racing kvacilo ili Malossi Fly za Speedfight 2  (Posjeta: 4264 )
Offline Marko Kovačević
  • Postova: 32
  • Mjesto: Bijeljina
  • Moja Kaciga: SHOEI XR-1000
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 28 Lipanj, 2019, 20:23:16 »
E ovako može li pomoć, imam problem na Speedfight 2 motor ne kreće sa malim gasom. Diže obrtaje i tek krene na skoro pola gasa, sad na skuteru je RMS Racing lamela sa plavim oprugicama i fabricko zvono PEUGEOT. Centralna opruga je fabrička, i stavio sam skoro rolnice 6,2g RMS. Jel bolje da ponovo kupim istu lamelu RMS Racing sa novim RMS zvonom ili Malossi Fly sa novim Malossi zvonom. Lamela kao da proklizava, grije se deklo i zvono fabričko ima dosta boja pošto se grijalo. Hvala  :)
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
Odg: RMS Racing kvacilo ili Malossi Fly za Speedfight 2
« Odgovori #1 : 28 Lipanj, 2019, 20:53:08 »
Pišeš da imaš problem, napišeš kako kreće a ne napišeš kako bi želio da bude
Kažeš da krece s pola gasa a da s malim ne, ako želiš da krece prije radije kupi serijsko kvacilo i stavi neke jače oprugice ako ti se ne sviđa tvrdoca serijskih
A ako želiš da krece kasnije s većim okretajima nema potrebe kupovat novu lamelu ako je ta dobra, vidi se na njoj jel potrošena ili ne
I još da te pitam, jel lamela "kao proklizava" ili stvarno proklizava
Ako skuter fino kreće a tebe samo zabrinjava temperatura i boja zvona ostavi to kako je i miruj, to je za serijsko zvono normalno
A ako imaš problema kasnije da je skuter lijeniji zbog grijanja prijenosa, izbusi deklo
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2019, 20:56:28 GocaKralj »
  • Postova: 5152
« Odgovori #2 : 28 Lipanj, 2019, 21:56:18 »
To kvacilo ti je skroz nepotrebno, samo ti radi probleme.
Pogotovo ako je skuter serijski.
Da imas serijko kvacilo sa mekanim federima sigurno bi ti bilo bolje.
  • Postova: 32
  • Mjesto: Bijeljina
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2019, 00:54:00 »
Da gledao sam lamelu, vidi se da je istrosena i stara, i proklizava kada voza neko tezi ili ako imaji dvojica na motoru motor se dere a polako krece. I ne hvata lamela ravnomjerno. Hoce li sta promjenit centralna opruga ili da kupim fabricko kvacilo i neke druge oprugice. Ima neko RMS Sport kvacilo nije skupo 25 eura.A kod mn je RMS Racing sa plavim oprugicama.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2019, 02:04:51 »
Stavi original piaggio kvacilo <250kn na SA, provjeri mislim da ide na pezu
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2019, 03:12:59 »
I ja sam kupio motoforce evolution kvacilo i zaj#bo sam se. Proklizava čitavo vrijeme na 9k okretaja i remen upadne duboko u polutke dok krećem, tek uhvati na 20 kmh kako treba
Ono je valjda namijenjeno za neke jače masine što hvataju na jako visoko.
Na kraju sam stavio serijsko kvacilo sa jačim oprugicama i ne mogu bit zadovoljniji
  • Postova: 32
  • Mjesto: Bijeljina
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2019, 08:42:14 »
A koje oprugice da stavim? Na serijsko kvacilo.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #7 : 29 Lipanj, 2019, 09:19:13 »
To moraš sam vidit koje imaju za kvacilo koje imas
Koje god staviš bit će bolje nego serijske, al nemoj ić na pretvrde jer onda ćeš imat isti problem ko sad
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 29 Lipanj, 2019, 10:30:44 »
Najbolje najmekse iz polini ili malossi seta. Polini crne imas individualno za uzet na SA, da ne moras cijeli set
  • Postova: 32
  • Mjesto: Bijeljina
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2019, 13:56:16 »
Kod mene je RMS Racing kvacilo 107mm stelujuce  sa plavim oprugicama.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2019, 14:31:50 »
Kod mene motoforce evolution i izgleda 100% isto ko tvoje. Nema u tome sreće na serijali i na base kitu, traži prevelike okretaje na tim plavim (meksim) oprugicama i da je preload otegnut i sa utezima.
Uzmi serijsko i neke oprugice, to ti je najjeftinija opcija
  • Postova: 32
  • Mjesto: Bijeljina
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2019, 16:56:24 »
Ok, koju boju oprugica da stavim na serijsko kvacilo. Nasao sam ovo RMS kvacilo za 25 eura a zvono RMS 107mm racing 20 eura. I da stavim Malossi oprugice?
