Autor Tema: yamaha dtr 125  (Posjeta: 1201 )
Offline petar690
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: gilera vxr 200
yamaha dtr 125
« : 25 Lipanj, 2019, 00:51:06 »
Pozdrav imam problem sa dtr 2002 godina, motor nema iskre,sve osnovno je prominjeno i pickup sam testira pokazuje 285ohma, kada dam kontakt motoric za ventil ne zazuji,jeli se moze jos sta testirati osim CDI.
  • Postova: 16880
Odg: yamaha dtr 125
« Odgovori #1 : 25 Lipanj, 2019, 10:31:26 »
Imas za testirat bobinu, zicu bobine do lulice, lulicu, cdi, namotaje, killswitch, elektricni dio bravice, ozicje koje vodi struju kroz sustav paljenja i masu na masini.
Offline petar690
  • Postova: 18
Odg: yamaha dtr 125
« Odgovori #2 : 25 Lipanj, 2019, 11:54:21 »
Evo testira sam sve, magnet je dobar struja dolazi sve do kompjutera ali iz kompjutera neide dalje, bravu sam skinija i premostija, servo od ventila san spojia direkt na akumulator i zavrtilo ga je, e sad kompjuter je onaj sugavi rm-20 ili kako vec i neznan di ga mogu nabavit na ebayu idu po priko 200eura ali ko garantira da je ispravan.
  • Postova: 16880
Odg: yamaha dtr 125
« Odgovori #3 : 25 Lipanj, 2019, 12:58:02 »
Pogledaj si dali ti do centraline dolazi signal od pickupa ako dolazi struja od magneta i impuls od pickupa onda je centralina defektna i moras je mjenjat. Najlakse ti je da si otvoris dijagram ozicja i pogledas da li bas po tvom modelu ide jos sta u njega, odnosno dali ide dovod od akumulatora, brave ili nes slicnog jos u centralinu.
Kad ces uzimati zamjenski dio obavezno po br sasije i po EIN broju koji ti je pod sicem jer unutar iste godine znaju biti tri cetiri izvedbe motora sa razlicitim djelovima.
Offline petar690
  • Postova: 18
Odg: yamaha dtr 125
« Odgovori #4 : 25 Lipanj, 2019, 13:08:53 »
Centralina je kompjuter jel tako? Struja dolazi sve do kompjutera ali iz njega pa do bobine neide.
  • Postova: 16880
Odg: yamaha dtr 125
« Odgovori #5 : 25 Lipanj, 2019, 13:22:18 »
Ako sve impute ima a signal van nema onda nema sta drugo biti.
Imas novi racing cdi od 40e, jako su ti popularni na nizozemskim sajtovima, a ima i orginala al oni imaju svoju cijenu. Preporuka pogle njuskalo i otpade za rabljeni.
Offline petar690
  • Postova: 18
Odg: yamaha dtr 125
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2019, 14:11:28 »
Super hvala, ako imate mozda koji link bio bih zahvalan.
