Autor Tema: Aerox curenje na vodenoj pumpi i jos nesto  (Posjeta: 2618 )
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« : 24 Lipanj, 2019, 16:53:00 »
Znaci aerox mi na pumpi pusta vodu,ono curi..nisan je jos otvorija tako da neznan tocno sto je al pretpostavljan da je semering ili gumica..lampica za temp mi se ne upali uopce tako da valjda se ne pregrijava ili ne radi mada ne vidin zasto nebi radila.
Jos nesto,di se lijeva antifriz u njega?
  • Postova: 6052
  • Moja Kaciga: IXS
Odg: Aerox curenje na vodenoj pumpi i jos nesto
« Odgovori #1 : 24 Lipanj, 2019, 17:28:36 »
Budes cekao da se pregrije onda bude zlo.
Ako vodena curi primit se posla sto prije :frajer: :toothy12:
Ako ne znas ne diraj
Treba ju reparirat
Dva lezaja, semering corteco, osovina moze ostat stara ako je ok stanje samo se prepolira dio di je semering.
Di se toci antifirz
Ima pun googl slika i youtube videa pa pogledaj kako sta. Ispod prednje maske uglavnom. :hello:
« Zadnja izmjena: 24 Lipanj, 2019, 17:30:54 ljubo46 »
  • Postova: 5079
« Odgovori #2 : 24 Lipanj, 2019, 17:50:39 »
Pusti doljevanje antifriza ako curi vodena parkiraj i stavljaj novu kako ti je receno
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2019, 18:22:50 »
Cisto informativno san pita,sto dimis odma
  • Postova: 2841
« Odgovori #4 : 24 Lipanj, 2019, 18:47:17 »
pa pusta voda pa se dimi
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #5 : 25 Lipanj, 2019, 09:53:07 »
El mogu ja njeha voziti ako svaki dan nadolijevan vodu,jer mi triba za posa skuter..nmg ga ostavit dok mi dijelovi ne dodu?
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2019, 10:00:51 »
Bocu vode svaku turu pod sic i samo gas
Naravno pod uvjetom da pumpa radi i tera vodu. To provjeri
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 25 Lipanj, 2019, 10:03:32 »
A izrdzi jedan dan dok sve ne iscuri..tira vodu..oke fala
  • Postova: 16889
« Odgovori #8 : 25 Lipanj, 2019, 10:28:59 »
Imas top performances set za reparaturu vodene pumpe, mislim da je 160kn bila cijena ili tako nesto. Nutra ti je sve za reviziju pumpe i onda je problem rjesen i motor spreman za vozit. Antifriz ti se nalazi ispod prednje maske (ona naprijed s rebrima di ide zrak do kilera)
« Odgovori #9 : 25 Lipanj, 2019, 10:46:53 »
A gle ja sam sa propišanom vodenom išao do Virovitice i nazad pun gas,al sve ti je to lutrija
« Odgovori #10 : 25 Lipanj, 2019, 10:52:29 »
Bitno da se ne vozi sa onoo 1dcl.
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #11 : 25 Lipanj, 2019, 21:20:49 »
Nemogu naci nigdi taj od top permorance set..znan nasa san za antifriz posudu..
Neznan,slabije vuce otkad je procurila..sto prije je moran prominit a nmg naci nigdi nego samo priko int onaj standarni set a triba mi skuter za svaki dan..doslovno lutrija
  • Postova: 6052
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #12 : 25 Lipanj, 2019, 21:26:00 »
Kupis dva lezaja skf i semering corteco kod Andelka u lagerosu i dode te ispod 100kn vodena.
Pod uvjetom da osovina i propeler nisu ubijeni.
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #13 : 25 Lipanj, 2019, 21:33:36 »
Ma uzet cu cili set za 150kn
  • Postova: 2841
« Odgovori #14 : 26 Lipanj, 2019, 06:12:19 »
i dobiti ces neki bezvezni semering koji ce opet pustati
kupi set i semering od corteca posebno
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #15 : 26 Lipanj, 2019, 09:38:39 »
Corteco semering je unutra i neki NTN Japan lezajevi
« Odgovori #16 : 26 Lipanj, 2019, 09:58:49 »
 Dobro je to.  Gdje uzimas to?
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #17 : 26 Lipanj, 2019, 10:03:52 »
Na njuskalu neka tvrtka ka,zove se SkuterCentarOsijek..za 130kn
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #18 : 26 Lipanj, 2019, 10:09:40 »
Da vas pitan usput,jel ima zracnica u gumi od skutera,jer iman cavao u njoj i kaze mehanicar da nikad nije radija sa skuterima pa da mi je moze zakrpati sa onon injekcijom ako nema zracnice?!
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #19 : 26 Lipanj, 2019, 10:12:16 »
Ne možemo znati napamet
Ako mehaničar ne vidi po ventilu jel guma da zracnicom ili ne, mijenjaj majstora
