Autor Tema: Piaggio Beverly 250 i.e by Dacerovs  (Posjeta: 16955 )
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
Odg: Piaggio Beverly 250 i.e by Dacerovs
« Odgovori #60 : 01 Srpanj, 2019, 12:16:22 »
meni se isto raspao na vespi gt, moral bum ga zapuniti s necim  :icon_biggrin:
« Odgovori #61 : 01 Srpanj, 2019, 12:40:35 »
isao u subotu u sibenik, malo po gradu, ukupno 200km i 8 litara znaci 4l na 100
priko 120 nisam nigdi isao...
sorry na OT
Meni je sad zadnji rezervar bio 4L potrosnja.
225km-9.2L ali samo przenje, od kako sam Polinija stavio, od semafora do semafora se ispaljujem hahaha, bio je uvijek u fullu.
A kad imam normalan ritam kao sada ovaj rezervar, onda trenutno imam na crtici prije 1/2 rezervara 140km i to je voznja do 120 po satu, tu i tamo sam ga stisnuo do kraja 145 po satu.
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2019, 13:56:57 dacerovs »
« Odgovori #62 : 01 Srpanj, 2019, 13:54:45 »
Zbuksao sam selen, nagurao gumu sa armaturom( nasao u steku) i u preostale supljine napunio ljepilo za stakla.
Zatim mi je Dario donirao selen, a ja selenu odma popunio supljine (volim punit supljine :D )
Dan prije sam montirao Polini, a prije tog u prijenosu zatekao nove zelene role( pretpostavljam da su to za 250karb model 11.2gr), centralni feder je izdusotina, kuplung je dobar i zvono takoder, remen mjeri 21.1/2mm- kad se zubi presavinu lagano ima pukotina al to nije nis cudno, uglavnom uzet cu nov.
Stavio sam plavi Polini centralni feder, Polini MaxiSpeed sa 14gr rolicama.
Kolko vrti, ne znam! Neda mi se spajat obrtaljka al mislim da mu fali jos malo okretaja. Do 130 kazaljka na staje i onda krene malo sporije, do 140 dode i onda nabere 145 i nebi vise nabrao na ovim lokalnim prometnicama da si isus. Prije sa serijskim variom na istoj dionici sam imao 132-135 tako da je pomak vidljiv
140 po satu mu je 128gps
, full krajnju cu mu izmjerit na autocesti kad ce mi se dat i kad nabavim nov remen( al onda cu vjerojatno olaksat rolice 0.5gr), ali nabrat ce preko 150 na satu sigurno.
Uglavnom, meni dosta, krajnja me tolko i ne zanima, bitno je kakav je na medubrzanjima i na startu te da fino kruza 120 sa pola gasa.
Uglavnom, Bevu bi trebalo jos promijenit zadnju gumu( ma jos to vozi hahah), remen te nabavit original kofer sa naslonom.
Pa ako netko ima kofer i da ne trazi neke bjesne novce za njega, nek se javi u inbox.
E da, zaboravih napomenit da mi je amortizer zivce popio, tak je zapeko da sam ga morao skinut i izmlatit ko kurvu jer ga nisam inace mogao stelat, desni se dao ali lijevi ni makac.
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2019, 14:00:49 dacerovs »
« Odgovori #63 : 01 Srpanj, 2019, 14:24:48 »
Opa selen je repariran.
Oce drzat taj selen neko vrijeme barem?
Jel to isprobana kombinacija s tim krpanjem?
« Odgovori #64 : 01 Srpanj, 2019, 14:38:47 »
Ma nek izdrzi do zime al ja mislim da je ovo vjecno hahahah, makar malo vise vibrira na mjestu dok radi.
Btw, to je vec isprobana kombinacija sa krpanjem selena, mislim da je Balki to radio, ApriliaTop isto.
To ljepilo se u jaku gumu pretvori da je skalpelom jedva rezes.
« Odgovori #65 : 01 Srpanj, 2019, 14:46:07 »
A super onda :icon_thumright:
Treba se snac
« Odgovori #66 : 01 Srpanj, 2019, 15:38:36 »
Ljepilo za sajbe je krvava stvar. Mislim da je moj Nex najvise po satu izbacio 153 s novim remenom i briiem J.Costom. Bev tak negdje 145, s tim da remen nije bio najsiri.
Ove amortizere s vremena na vrijeme spricnes mascobom da zadnje iznutra oo stelajuceg elementa. A s druge strane kad peres ne bi bilo.lose isprat prasinu koja se tu ionako talozi.
« Odgovori #67 : 01 Srpanj, 2019, 18:16:19 »
Ja stavio ljepilo za sajbu i do sad se nije raspalo. Topla preporuka- raditi to sa jednokratnim rukavicama jer buš prste prije odrezo nego opro nakon toga :laughing7:
  • Postova: 2005
« Odgovori #68 : 02 Srpanj, 2019, 06:13:47 »
sorry na OT
e u tome je stvar
ti svoga przis stalno, i to po gradu pa trosi 4 litre, a moj 5
a konstantne voznje 100-120 mi trosi 4 litre, dok tebi 3, to je po meni pun k**ra*
« Odgovori #69 : 02 Srpanj, 2019, 06:36:28 »
Jesi gledao svjecicu? Ako jesi kakve je boje?
Jesi klemu skinuo sa akua na 2-3 min da se resetira?
« Odgovori #70 : 02 Srpanj, 2019, 10:21:43 »
Si provjerio lambda sondu, očistio filter zraka i očistio kanale u tijelu usisa sa carb cleanerom?
  • Postova: 2005
« Odgovori #71 : 02 Srpanj, 2019, 13:00:33 »
nisam, mogu popodne...
nisam ni to drugo. i to cu kad dodjem dom.
kako se provjerava?
filter zraka i usis sam cistio
« Odgovori #72 : 02 Srpanj, 2019, 13:57:19 »
voltmetrom. Imaš proceduru i vrijednosti u servisnom manualu od strane "injection- 47". Ovo si izgooglaj i skini: piaggio-beverly-cruiser-250-ie-workshop-manual
Kolko vidim ima 3 ili 4 žice. (Masa/e, Sonda, Grijač) pa mjeriš između Mase i Sonde. Otpor grijača piše da mora bit cca 9 Ohm pri sobnoj temp i spojen je grijač preko osigurača.
With the engine cold, check the resistance of the
Lambda sensor heater between pin 21 of the interface
wiring and the black green cable of the
injection load remote control base, with the control
unit disconnected and the remote control disconnected.
Resistance of the heater at approximately 20° = 9
Ohm ± 20%
Install the electronic control unit interface wiring.
Start the engine and warm up until the electric fan
switches on.
Use an analogue multimeter with a direct voltage
scale measuring down to 2 V.
Place the tips of the multimeter between pins 4 (-)
and 11 (+)
With the engine running at idle speed, check that
the voltage oscillates between 0V and 1V
With the throttle valve completely open, the voltage
is approx. 1V.
During the closing phase, the voltage is approx.
0V.
If the voltage remains constant, the sensor may be
damaged. Remove the sensor and check that
there are no oil or carbon deposits inside it..
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2019, 14:01:40 balki »
« Odgovori #73 : 02 Srpanj, 2019, 14:31:07 »
Balki, slobodno se raspisi o svemu :D
Ovo moram i ja napravit. Nekad mi zna kad je full hladan i kad malo taknem gas te ga pustim da se smiri na ler, ugasit. Vjerojatno treba TPS ocistit i sve ostalo kako si naveo, vec sam citao o tome. Carb cleaner mi je u steku vec dugo i vec sam se pitao za sta da ga koristim kad vise karb nemam hahaha.
« Odgovori #74 : 02 Srpanj, 2019, 14:49:06 »
Ja za sve to koristim brake cleaner (isti q drugo pakovanje).
Kad se sve to dovede u red onda ga malo vozit pa nakon par dana odvest u Moto Mondo, ocitat greske, stavit zadnji softver i resetnut TPS i samo gas nakon toga..
« Odgovori #75 : 13 Srpanj, 2019, 21:57:08 »
Nisam nista pisao.
Napravljen servis na Bevu, dobio je nov remen, zadnju gumu i ulje.
Olaksane role za 0.5gr zbog novog remena i ide nijansu bolje nego prije.
Prije dva dana napravio takoreci u komadu 480km sa putem do mora, udoban i neumara, prelazim slepere bez problema, putnu brzinu od 100-125 odrzava bez problema.
Medutim nebi to bilo to da jucer nisam vidio lagano masni karter, naravno Polini u spoju sa novim remenom sjebao dihtung, ipak sam trebao to biaxom odradit i nebi bilo problema, a sad moram karter skidat al nije to ni tak hitno, tko ga jebe nek masti malo.
Evo jedna morska
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2019, 21:59:31 dacerovs »
« Odgovori #76 : 14 Srpanj, 2019, 01:58:41 »
Malo po malo kvarovi krenuli. Karter pa semering , pa getriba i onda radilica.
« Odgovori #77 : 14 Srpanj, 2019, 07:15:10 »
Koji si pesimista;-)) Pa valjda ce bit par desetaka tisuca km izmedju copranih kvarova :headbang:
  • Postova: 2005
« Odgovori #78 : 14 Srpanj, 2019, 08:43:12 »
Nitro ti to skida bez beda
Kako polini sjebe dihtung?
« Odgovori #79 : 14 Srpanj, 2019, 09:00:44 »
Remen sjebe. Ne variomat.
