Autor Tema: Zamjenski dijelovi stizu na naplatu 30X ranije!!!  (Posjeta: 4796 )
  • Postova: 10853
« : 18 Lipanj, 2019, 15:30:13 »
Pozdrav, evo svjedok sam ucestalih situacija gdje se skuteri sjebavaju na najzesce nacine, a moze se poistovjetiti s extremnim kvarovima koji do sad nisu vidjeni kao u posljednjih par godina.
Ne bi bio problem da ljudi znaju sta su kupili, i da im se pod ORIGINAL dio ne daje no name kinesko smece koje realno vrijedi 2kn, i koje moze napraviti samo stetu na motoru.
Nisam nikada bio zagovornik tih govana, a pogotovo nemoralne zavaljacine gdje ti se laze u oci i uvaljuje najjeftiniji moguci srot.
Dosao mi je poznanik da se izjada kako mu skuter Piaggio Nrg mc3 50 karb. stane svaki put u sred brda. A generalka napravljena prije 1500km!
Probam skuter na ravnom, napucam gas, i stisnem kocnice na 50%, a okretaji padnu sa 7500 na 4500 i skuter je mrtav, kad ga full jako opteretim skuter umre doslovno do lera.
Zamjenim mu originalni centralni feder, jer je stari bio za debljinu zice spljosten, iako sam odmah znao da nije u tome toliki problem, nego mi nesto smrdi u variomatu posto je remen nov. I stvarno, situacija je za 300rpm bolja, ali i dalje imamo kurcinu.
Idemo vidjeti variomat. j#bote, klima se bolcna u bronci za dobar milimetar. Vario je 100%tna kopija originala, ali boja mu je kineska, bronca je crvenkasta, a bolcna uprljana crvenilom, i ne pise apsolutno nista na njemu.
Stavim polovni odlican ORIGINALNI variomat od piaggia koji ima zig i pise TGB, skuter se preporodio, sada vrti 8200rpm, i rusi 1500rpm kada jebacki nagazim na kocnice, nema rupe, stalno je u powerbandu.
Zalosno je sto se to radi.
Dakle kinesko g#vn% se raspalo na 1500km, pa sta je ovo j#bote, ni prosjecni sezonski korisnik ne moze odvoziti 1 variomat.
Najjace situacije su kad netko dodje s kineskim cilindrom na purejetu, a skuter kurca ne ide, a on zna kako bi morao ici.
Ili kada na Apriliu Ditech stavis kineski cilindar nov novcat zapakiran KO ORIGINALAN pa ti skuter u startu vise nikada ne upali ( pa kaze: ALI STAVIO SAM NOVI, dakle rijec NOVO je svetinja, a realbo je sinonim za nasamerenu budalu koja je platila neupotrebljiv dio), ili u najboljem slucaju stane nakon 2000km i onda mu garantirano vise neces biti vlasnik.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2019, 16:09:53 Corector »
  • Postova: 5079
Odg: Zamjenski dijelovi stizu na naplatu 30X ranije!!!
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2019, 17:02:39 »
Sad je pitanje dali je to podvala trgovca ili je kupac svjesno kupio kinesko smece. Ono gle jeftinija varianta pa sta valjda ce podurat :dontknow:
  • Postova: 10853
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2019, 17:10:37 »
Nije svjesno kupio jer covjek kaze da je trazio originalni dio. Radi se o tome da je ovo XX slucaj podvale.
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2019, 19:22:16 »
A uzas ako je podvala.
Iako kupci cesto kupe najjeftinije pa sta bude. U nadi ma podurat ce valjda.
  • Postova: 10853
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2019, 19:29:18 »
Tko ne bi nasjeo na original ispod cijene, pogotovo kad ti se "srrucno" savjetuje i potvrdjuje da je tako.
Ako netko hoce taj variomat, poklonim mu ga.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2019, 19:31:06 Corector »
  • Postova: 6726
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2019, 19:45:03 »
Daj meni imam iza kuće kantu u koju bacam otpadke pa kad se skupi furam na otpad...
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2019, 23:52:44 »
od zamjenskih dijelova poštujen samo RMS prirubnicu  :toothy10:
dosta dobra pepeljara :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2019, 23:55:15 lukazikaovic »
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2019, 08:03:34 »
Istina,mada im uredno prolazi i radilica al ona nije rms nego je pakiraju u svoju kutiju
Sve ostalo je kak bi Rade rekao gnoj
  • Postova: 16888
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2019, 17:14:21 »
To je prica koju sam ja ljudima prico 2000 puta i ispao papak. Pred 15 godina bilo je 7 firmi koje su radile djelove od 7 je 6 valjalo, danas ima 350 firmi i 342 su smece koje je u startu tehnicki neispravnoni nemoze ni raditi. Uf sta volim setove cilindra za 35e kojemu karike vrisnu za 80km jer su ko od spijatra a baja dode sa spikom mora ici sve je na motor stavljeno novo.
  • Postova: 1113
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2019, 21:03:21 »
Da dodam da sam iz sličnih razloga kupio cilndar u DE (kakav takav kvalitet), a mogao sam za duplo manje para kupiti u BIH. Vozim već 3 hiljadu bez nekih problema.
  • Postova: 10853
« Odgovori #10 : 20 Lipanj, 2019, 08:22:42 »
Idemo dalje. Dijelovi kupljeni ZIMUS, i ja ne znam jel to uopce vozilo, jer od travnja su digli ruke od skutera.
Priie svega pitanje, da li je ovo Vertex klip za piaggio 50?
Da odmah nastavim dalje, moze li ovo dozvoliti Vertex nakon par stotina kilometara? Da masina vise ne pali nego anlasuje po 20sekundi? Provjeriti cu tocne informacije od vlasnika. Zazor nemam sta mjeriti jer nadmasuje spijunske listice, a i treba se nauciti procjeniti smece od oka jer te tada nece nitko sjebat.
Zabiljezena kompresoja:
Klip je, vidi se, kao novi. A kada stavim ORIGINAL piaggio karike, onda je ovako:
Kompresija za purejeta je odlicna, motor konacno pali i radi stabilno.
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2019, 08:29:11 Corector »
  • Postova: 10853
« Odgovori #11 : 20 Lipanj, 2019, 08:26:13 »
Ti su mi slucaji vrlo fascinantni, jer u praksi masine slozene s tim zamjenskim dijelovima, OBAVEZNO idu osjetno slabije, takvi vlasnici non stop imaju jekih problema i nikako ustelati masinu da radi dobro, i na desetine sam ih vidio da ne mogu preci vise od dvije tri tisuce kilometara.
Imas li neke konkretne rezultate osim sto taj skuter samo vozi?
Koliko moze ici? Jesi li ikada stisnuo malo taj zamjenski cilindar jer imali smo prilike gledati na forumu svetskutera kako svakodnevno koriste rijec ZELEPEĆE, i onda pomalo istrazivajuci sta je to jer nisam vjerovao da moze tako cesto crkavati masina i pracenjem svakodnevice, jednostavno svaki dan nekome zariba zamjenski dio u trivijalnim uvjetima. Kad dodje Malossi na red, onda se redaju nevidjeni hvalospjevi, sto je i realnost.
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2019, 08:40:57 Corector »
  • Postova: 1113
« Odgovori #12 : 20 Lipanj, 2019, 10:01:07 »
Kompresija 8 bara, mjerio prošle sedmice. Max brzina je 75kmh, pali na dugme trenutno.
Kolega ima GY6 50cc, 4T, gazi ga i na startu i na pravcu. Nedavno je digao na 70cc, i dalje ga cepa, prešao 12 000, bez ijednog kvara, jedino rolnice promijenio, remen i stavio sportski kineski variomat. Jeste da je 4T dugovječniji, ali sve je to Kina.
Čitao sam da loše karike, klip zalijepe na 100 kilometara. Ako je kod mene loše zamjensko, kako i dalje vozim ?  ;D
  • Postova: 6726
« Odgovori #13 : 20 Lipanj, 2019, 10:30:38 »
4t i 2t dijelovi nisu istog kvaliteta, znam masu ljudi a i sam sam medu njima koji su kupovali na ebayu najjeftinije no name kiteve za gy6 i ni jednom karike nisu otisle brzo, to traje i traje a kit kosta 20$
znam nekoliko ljudi kojima su zamjenski klipovi pucali u ovim kinezima na brzine, na mom kvadu vec 3 godine klip drzi i karike su odlicne, na coperu takoder, na batini isto sve u redu sa klipom koji je kostao 55kn karike odlicne...
za 2t svi ti zamjenski no name cilindri su najveci drek koji postoji
  • Postova: 16888
« Odgovori #14 : 20 Lipanj, 2019, 10:50:09 »
mjesate kruske i jabuke
gy6 masina nema licence i svako ju moze graditi zato su i djelovi za kikiriki
svaka masina druga ima licence i vlasnistvo samim time moras placat nekome licencu za gradnju ali je kolicina smeca koja se prodaje pod zamjenske djelove postala toliko visoka da to vise nije za vjerovati.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2019, 11:05:49 »
Ja imam jedan 50cc motoforce cilindar i klip za piaggio lc, preso je samo kod mene barem 3000km, a prije toga sigurno dosta, ko novo je sve. Palio je i vozio odlicno s njim i ja sam ga cesto gazio dobro i nije bilo nikakvih problema
  • Postova: 6726
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2019, 11:09:20 »
Motoforce je prije par godina bio jos donekle super marka, imao sam ja jedan gus 70 i jedan alu 70 za minarlli i to je kvaliteta odlicna a zavrsna obrada 5 stepenica iznad malossia i slicnih. Sada vidjesmo onu temu od clana bsrnec da motoforce vise nema zig na svojim cilindrima i pakuje najvece smece u svoje kutije i rekao bi da ovo danas nema veze sa onim prijasnjim motoforcem
  • Postova: 1113
« Odgovori #17 : 20 Lipanj, 2019, 12:11:06 »
Jbg, ja nemam iskustva sa zamjenama klipova, cilindara, jedino što sam mijenjao je ovaj na mojoj krdži (kolega i ja). Za sad drži, kad zacvika, moraćete pomagati.  :toothy12:
P.S. Da li na dugotrajnost dijelova utiče samo ophodjenje prema agregatu, način vožnje i šta se sipa (ulje, permant) i sl) Da li se može od no name dijelova izvući solidan rad i trajnost ? Da li svi zamjenski jeftini imaju isti kvalitet ili se može kupiti nešto da traje i traje ?
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2019, 12:18:25 gavranpero »
  • Postova: 16888
« Odgovori #18 : 20 Lipanj, 2019, 15:20:50 »
cijena ne znaci kvaliteta
mozes platiti zamjenski dio puno i malo jos uvjek je kocka sta valja ilinevalja
Renomirani proizvodaci su dobri i ima nekakva kontrola kvalitete i garancija na kvalitetu i izdrzljivost djelova, dok jeftini cingilingi nemaju. Kinezi cesto kopiraju cilindre klipove karike i ostale komponente i mjenjaju ih sa materijalima koje imaju na lageru jeftino. Zato je pouzdanost cijelog uredaja upitna, nemozes raditi od repe i mislit da "mora raditi pa sve je novo". NEMORA, moras dvije stvari MORAS SE POSRATI I MORAS UMRJETI to je jedino sto se MORA.
Pamet u glavu, nema kruha u tim djelovima, primjer je cilindar umjesto kvalitetnih krom karika koje jebiga imaju cijenu stavlja se bilokoja mjesavina materijala i one se pojedu stokare cilindar i onda nema kompresije a cilindar ima 100km, (imam takvih doma valjda 15 komada kao pokazni materijal i kvalitete same izvedbe za nedorecene majstore koji imaju SVE NOVO i mora raditi).
Gle nisu svi zamjenski djelovi losi ima i dobrih ali je more blata koje nema ni ime ni marku ni adresu tvornice i to je genericki otpad koji nista nevalja niti trajnost niti je jeftino kupit dva puta.
Kupuj original dio ili kupis od renomiranog proizvdaca koji ima ime i prezime i koji daje garanciju, inace bacas pare u vatru.
  • Postova: 1113
« Odgovori #19 : 20 Lipanj, 2019, 16:07:04 »
Da li se može vizuelno prepoznati loš kvalitet, osim cjenovno i kad zariba, raspadne se i sl ? Ja sam zaboravio izvagati cilindre kad sam mijenjao, baš da uporedim težine.  ;D Klip, karike, sve se činilo solidno, iako nemam nikakvog iskustva sa tim.
