Autor Tema: SF2 neće upalit  (Posjeta: 1557 )
Offline gurdich
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: SF2
SF2 neće upalit
« : 15 Lipanj, 2019, 23:05:03 »
Vergla ali neće upaliti.
Prije toga:
- nisam ga palio 9 mjeseci, od jeseni, akumulator sam izvadio a u rezervoaru je ostalo oko 1/4 goriva (stajao u garaži)
- napunio sam akumulator i upalio je od prve
- prva vožnja je bila čudna, kad dam gas, sa zakašnjenjem ulovi, a kada pustim gas, isto sa zakašnjenjem pusti
- u leru na semaforu se gušio, pa sam lagano morao dodavati gas da se ne ugasi
- na kraju tog dana sam ga ugasio i nakon toga više nisam uspio upaliti, napunio sam u međuvremenu rezervoar do vrha
Što sam provjerio:
- rezervoar je pun
- akumulator je pun
- svjećica baca iskru, probao onako da ju izvadim i naslonim na neku masu i vidim iskra je konstantna dok verglam
- izvadio sam filter goriva sa dna rezervoara koji je dio onog ventila i čist je
- fergazer sam rastavio i očistio, ima one dvije dizne koje se odviju, jedna veća druga manja i kroz obje mogu propuhati zrak i prolaze licne od žice
- šalica fergazera se puni gorivom
- sajla gasa podiže iglu
- elektronski čok je u povučenom položaju, dakle hladan, pa daje dodatno gorivo
- stavio sam palac na rupu od svjećice i baca pritisak kod verglanja
- svjećica je suha
- vakuum cijevčica koja ide na filter goriva da otvara ventil mislim da radi slabi vakuum ili ga uopće ne radi jer gorivo prema fergazeru jedva curi
- maknuo sam vakuum cijevčicu i probao ustima usisavat i radit vakuum i tada gorivo teče u punom presjeku, ali ni tada neće upalit
Za sada su mi sumnje na tu vakuum cijevčicu jer ne otvara ventil za dotok goriva dovoljno. Ne znam kako funkcionira taj vakuum sustav, gdje se on stvara, odnosno ne vidim da negdje ima vakuum pumpa, nego je cijevčica spojena na ulaz u cilindar. Pretpostavljam da dok klip ode dolje stvori podtlak i to je to.
Isto ne kužim ako je čašica fergazera puna, zašto bar tada ne upali dok potroši to gorivo.
Pliz pomoć ako netko ima kakav savjet.
Skuter je 2003. godina i prošao je 4.000 km - oduvijek moj.
Odg: SF2 neće upalit
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2019, 23:16:20 »
Špricni malo goriva u cilindar pa probaj upaliti..
Offline gurdich
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #2 : 15 Lipanj, 2019, 23:26:02 »
Hvala na savjetu. Zaboravio sam to napisat. Probao sam i tada kod verglanja kao da malo lovi i opet ništa. Probao sam i onaj starter sprej špricat na ulaz zraka u fergazer i opet ništa.
Ako dobro kužim, podtlak iz cilindra bi morao iz fergazera povuci smjesu zraka i goriva preko dizni iz šalice.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 16 Lipanj, 2019, 10:09:45 »
Pregledaj crijevo od goriva i crijevo od vakuuma da li su cista i da nisu zastopana, i pregledaj lamelice. Tu je negdje problem.
Offline gurdich
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #4 : 16 Lipanj, 2019, 13:14:06 »
Provjerio sam sada. Cijevi su ok.
Rastavio i lamelice. Čiste su, dobro nasjedaju i praktično na usisu sve suho.
Muči me sad taj podtlak jer on treba biti takav da otvori lamelice, usiše mix zraka, ulja i goriva i još da crijevo drži otvoren ventil goriva na rezervoaru.
Probao sam koliko goriva ide od rezervoara do fergazera dok verglam, a koliko dok sa ustima napravim vakuum.
Ovo prvo jedva malo, a drugo curi gorivo u punom presjeku cijevčice.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2019, 13:25:57 »
Ako ne vuce gorivo a crijeva su protocna znaci da nema kompresije koja bi trebala napravit vakuum.
Offline gurdich
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2019, 20:26:19 »
Kako nisam baš iskusan, još ću pričekat sa rastavljanjem tog dijela (navodno najprije ode brtva prema variatoru).
Provjerit ću još jednom fergazer, onaj dio koji izvlači gorivo iz pilot dizne.
Offline gurdich
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #7 : 29 Kolovoz, 2019, 20:11:54 »
Točno! 😁
I danas popravio. Desna brtva ulja na radilici je bila doslovno raspadnuta. Zamijenio i sad pali na prvi zub 😁.
Hvala svima 👍🏼
