Autor Tema: Aerox se grije  (Posjeta: 5382 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #40 : 15 Lipanj, 2019, 20:29:13 »
Drzi full gas ako upali ima previse goriva
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #41 : 15 Lipanj, 2019, 20:29:42 »
Upali malo sa full gasom i ugasi se odmah
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #42 : 15 Lipanj, 2019, 20:30:43 »
Spusti iglu na najgornji zarez.
Stavi filter  u kutiju i upali
  • Postova: 6053
  • Moja Kaciga: IXS
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #43 : 15 Lipanj, 2019, 20:43:35 »
Jesi provjerio usisne lamelice jesu cijele?
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #44 : 15 Lipanj, 2019, 21:55:45 »
stavio sam iglu na prvu poziciju nista se nije promijenilo
Usisne lamelice su cijele a kako da ispitam jesu ispravne?
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #45 : 15 Lipanj, 2019, 21:59:08 »
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #46 : 15 Lipanj, 2019, 22:26:02 »
Presaugao si ga vjerovatno sada ima puno goriva u karteru. Skini usis i svjecku i istavi preko noci pa probaj ujutro. Ali probaj blsa punim gasom dok ne sastavi. Ako upali nakratko probas opet sa full gasom. Ako se vise ne javi onda zakurblas dok se opet ne javi i opet odvrnes full gas pa palis.
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #47 : 15 Lipanj, 2019, 22:40:31 »
Probacu
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #48 : 15 Lipanj, 2019, 23:49:04 »
Ak je palio bez filtera i nece ,onda sumnjam hajahaha
Bitce da je pokojni :P
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #49 : 16 Lipanj, 2019, 10:33:44 »
Danas sam opet pokusavao, upali svakih 10 kurblanja na sekund i ugasi se odmah
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #50 : 16 Lipanj, 2019, 12:21:05 »
Rijesiioo sam problem  :headbang:
Ne mogu vjerovat da je to biloo: jebena svjecica iako je izgledala dobro nesto nije dobro bacala varnicu, stavio novu i sve ekstra
Hvala svima sto su pomagali
Jos jedno pitanje  :toothy10: jel moguce da mi baca vodu na cep zbog pritiska i curi malo gore kod boce? Kako da smanjim pritisak? ( kad se zagrije cuje se kao da cvrci kod cepa)
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #51 : 16 Lipanj, 2019, 13:17:39 »
Ili je otisla gumica na cepu pa pusta ili na glavi pusta kompresiju u rashladni sustav, u tom slucaju trebas zamijenit dihtunge.
Svjecica ti je crkla jer ti je prebogata smjesa, ili rijesi to ili stavi topliju svjecicu pa nece tako lako otic
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #52 : 16 Lipanj, 2019, 13:25:59 »
I da - kad natocim vode u bocu nakon par minuta voznje nestane skoro sve
https://ibb.co/2NGC9YW evo cepa
Gdje treba tu biti gumica?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #53 : 16 Lipanj, 2019, 13:45:54 »
Ako ti nestane sva voda tako brzo onda negdje dobro curi nije do cepa
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #54 : 16 Lipanj, 2019, 14:08:43 »
ali ne curi nigdje puno da se moze vidjeti pregledao sam sve, samo na cepu malo izlazi ali nemoguce da sve skoro iscuri iz boce
Jedino sam primijetio da gornje crijevo od hladnjaka ide na glavu cilindra a donje crijevo hladnjaka na pumpu
Jel tako treba?
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #55 : 16 Lipanj, 2019, 15:27:23 »
Ako šišti nije ti odzracen sistem.
A ako šišti i antifriz ti je prljav smede i crne boje onda ti je osla brtva glave i nabija kompresiju u sistem
Sa hladnjaka jedno na pumpu i jedno na cilindar. I drugo crijevo sa pumpe isto na cilindar
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #56 : 16 Lipanj, 2019, 15:49:47 »
Jel bitno koje crijevo gdje ide sa hladnjaka?
Kako se ozracuje sistem?
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #57 : 16 Lipanj, 2019, 16:21:33 »
Naravno da je bitno. Pratis crijeva, ono crijevo kroz koje pumpa gura vodu ide na cilindar pa sa cilindra do hladnjaka, sa hladnjaka na gornji pipak na posudi. Onaj donji pipak sa posude ide na hladnjak pa sa hladnjaka na pumpu na onaj prikljucak kroz koji pumpa vuce vodu.
I daj malo prelistaj forum, imas toga vec napisanog koliko hoces.. ovako bezveze cekas odgovore a mozes ih i sam sve pronaci i brze rijesiti stvar. Samo upisi u trazilicu sto god te zanima.
Offline coaconi
  • Postova: 143
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #58 : 16 Lipanj, 2019, 19:46:20 »
Ne mogu nigdje naci kako se tacno ozracuje sistem, negdje pise na boci, na crijevu, ili na nekom sarafu na cilindru?
  • Postova: 1113
Odg: Aerox se grije
« Odgovori #59 : 16 Lipanj, 2019, 20:21:09 »
Odvrneš poklopac posudice u koji sipaš permant i upališ da radi skuter. Poslije doliješ tečnost ako treba. To je sva mudrolija.
