Autor Tema: Promjena vune u topu Gianelli Reverse  (Posjeta: 2895 )
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 13 Lipanj, 2019, 08:22:43 »
Kupio sam onu vunu za spuh u Motormaniji u VG dobio sam još neki popust za cash, rola 40x100 cm je 157 HRK a ima sigurno za nekoliko puta promijeniti
Dođem doma i idem rastaviti top ali ono - neće ni mrdnuti.. kao se to čudo otvara, na koju stranu, gdje smijem lupati čekićem a gdje ne  :help:
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
Odg: Promjena vune u topu Gianelli Reverse
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2019, 08:26:26 »
E vidis , svaka cast sto si pitao. Ja sam zato na tezi nacin naucio
Uzmes mali borercic i probusis pop nitne po sredini rupice.. izvadis, promjenis vunu i zanitas nanovo
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2019, 08:28:25 »
Ove nitne kod navoja di dođu matice moraš razbušit,a kasnije na novo zanitat
Usput proširi rupe na perforiranoj cijevi,mislim da idu na fi4mm nisam ziher jer je prošlo već par godina od kad sam slagao tak jednog reversa i razlika je bila velika na bolje,bez proširivanja ti nije to to
Edit: na kontra strani bušiš odnosno kod izlaza,kak sam rekao prošlo je godina pa mi je pamćenje malo ishlapilo  ;D
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 08:32:23 Tomi_ZG »
  • Postova: 10853
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2019, 08:30:44 »
I ne smijes dozvoliti da vuna bude stisnuta u topu, neka bude kao u stanju dok je raspakirana, mozda mrvicu vise, jer sto je vise stisces, manje ce upijati buku.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2019, 08:31:33 »
Thanks!
Pa ja ne mogu vjerovati da ja uvijek kupim faking najkompliciraniju stvar za promijeniti ili servisirati  :angry7:
Jel to tako i na auspusima drugih proizvođača? Ne do Bog da je bilo skini samo 3 vijka plus onaj na šelni koja obuhvaća top i vrati natrag.. nego sam još morao rezati vijak na šelni koliko je zapekao a naravno ne mogu naći ni kliješta za pop nitne..
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2019, 08:35:59 »
Hahah.. p bas . A imas na vecim motorima , kross i tak to
Na skuterima mislim da ni nema bas osim njega. Jedino arrow ako ga kopira
Ovi ostali su melem. . yasuni je vrh pogotov jer nema ni te rupice vec ima rupcage zato je i tisi
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2019, 08:37:15 »
Ako sam dobro shvatio, ne bušim sve rupe na 4 mm nego samo jedan dio na cijevi, recimo onu zadnju trećinu do izlaza plinova?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2019, 08:40:19 »
http://www.textiletechnologies.co.uk/acousta-fil-calculator
Da li da koristim taj kalulator ili? Pretpostavljam da taj kaklulator ne uzima u obzir onu našu perforiranu cijev u sredini..
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2019, 08:40:50 »
To je na đianeliju normalno,na zx-u se samo izvuče van
I pazi da ne pretjeraš s količinom vune jer reverse ima dosta uski top,manji je promjer nego na zx-u
Edit: bušiš sve rupe na perforiranoj cijevi,nemam bolju sliku al ko ima zx-a vidi se razlika
Edit2: ne znam jesmo se razumjeli,ovo sa gornje slike bušiš da smanjiš buku,a 3 nitne do izlaza/pimpača bušiš da rastaviš top
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 08:48:22 Tomi_ZG »
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2019, 08:56:45 »
Yasuni je kita Marijanova,trebaš čut moj prerađeni top pa onda yasuni r,meni yasuni ima odvratan zvuk,ko da neko mlati džezvu od kamen  ;D
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2019, 09:02:51 »
Hahah istina ima malo metalan zvuk al cini mi se d a je to do lonca :S
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2019, 09:10:32 »
Ok, kužim, znači ne skidati sve nitne nego samo ove 3 do "pipe" kod izlaza pa onda samo izvučem donji dio kao kod ZX-a
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2019, 09:11:40 »
Uzima, upisujes promjer topa i promjer cijevi
« Odgovori #13 : 16 Lipanj, 2019, 11:19:30 »
Jesi uspio raskopat i složit?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #14 : 18 Lipanj, 2019, 08:40:01 »
Evo zbog obveza ne stignem skoro ništa ali jučer sam uhvatio pola sata, ruka mi je otpala od bušenja, ako se ne utiša  :angry9:
Uglavnom - uputa za Reverse kome treba:
Skinuti pop nitne kod ulaza u top, onda se da izvući perforirana cijev, ali najbolje je skinuti sa obadvije strane jer se tako da lakše sve ponovo namjestiti - obavezno koristite rukavice jer ta vuna pika po rukama i nakon što 3 puta ruke operete..
Uzeti kvalitetan borer od 4 mm i bušiti do besvijesti - srećom cijev nije tvrda, pa zatim okruglom turpijom počistiti cijev iznutra da se skinu srhovi od bušenja
Acousta-Fil® ZT1 Exhaust Silencer Packing vunu prema kaklulatoru odrezati na 25x30 cm prema mjerama za Gianelli reverse (Vuna iz Motormanije u VG, pakiranje je 100x40 cm za 157 kn tako da ima za 4 puta promijeniti vunu u Reversu, a vjerujem da je slično i za druge auspuhe)
vratiti sve natrag i ponovno uhvatiti sa pop nitnama (ako prvi put radite sa njima kao što je kod mene slučaj i to sa nekim faktap posuđnm kliještima za nitne onda svakako uzmite više od 10 komada iako je samo 6 rupa  ::) )
Ovdje se vidi moj uradak i stara vuna:
Uglavnom zbog problema sa nitnama (2 od 3 su mi ispale labave) moram ponoviti ako stignem danas..
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #15 : 18 Lipanj, 2019, 08:51:38 »
Za. Itne moras imat dobar pistolj
Ja imam neki rapid iz bauhausa i roknui sam s njim jedno 2000nitni bez beda
Bitno je da ti je rupa tight fit
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2019, 09:57:57 »
Ma uopće nisi trebao vadit ovaj drugi čep,samo si si zadao dodatnog posla,javi rezultate kad složiš,mora bit bolje odnosno tiše
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #17 : 01 Srpanj, 2019, 08:35:52 »
Jbga.. neiskustvo. Valjda sam 3 puta raskivao nitne i ponovno ih stavljao, zbilja je bitno da je rupa tight fit  ;D
Čak i oni limovi koji idu preko kevlara i spajaju krajeve topa sa cijevi imaju različito razmakute rupe pa onda zanitaš jednu stranu, malo ti je čudno jel ima lufta dok na drugoj strani fali 3 mm da nategneš do kraja.. pa sve ponovo
Ali krajnji rezultat je odličan, konačno se čuje kao normalni skuteri (ne 100 % ali barem kao 75% serijale)
